Carloscordero0215 Publicado 22 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2025 Buenas tardes. Escribo desde Florida con un problema similar al de uds y al parecer sin solución aun. Tengo un A8L 4.0t 2014. Vibra muchísimo cuando lo acelero fuerte y cuando va disminuyendo la velocidad también. He cambiado todo ya. Calzos de motor, de transmision, barra de transmision, cv axles delanteros ambos lados. Incluso los brazos de suspension delanteros. Le hice cambio de aceite a la caja de cambios y el diferencial trasero. Así como al transfer case también. Y la vibracion continua. Lo único que me falta es cambiar la transmision. Porque tengo 3 set de rines de diferentes tamaños y aun así vibra al acelerar. Si alguien resolvió el problema y quisiera compartir la solución estaría muy agradecido. Muchas gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2025 Te vibra tambien en punto muerto? ya se que no es bueno ponerlo en N pero para comprobarlo es necesario Responder
Carloscordero0215 Publicado 30 de Junio del 2025 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2025 No en N no hay vibraciones. Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2025 En 30/6/2025 a las 21:30, Carloscordero0215 dijo: No en N no hay vibraciones. Pues quizas lo achacaria a un problema en la caja Responder
leonardbarber532 Publicado 25 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2025 Podría ser útil revisar los soportes del motor y la transmisión, ya que con el tiempo se desgastan y causan vibraciones. También verificar palieres o juntas homocinéticas. A veces, un equilibrado de ruedas no basta. Responder
