alvaro_andreu01 Publicado 30 de Junio del 2025 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2025 Hola! Desde que me compré de segunda mano el A3 8P 1.4TFSI de 125cv, cada vez que lo arranco en frío (el coche duerme en garaje) hace un ruido raro hasta que se pone a 800rpm. Solo son 30 segundos, luego el coche va fino... Alguien sabe el motivo? Muchas gracias! Responder
Audi3_2020 Publicado 3 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2025 En 30/6/2025 a las 11:11, alvaro_andreu01 dijo: Hola! Desde que me compré de segunda mano el A3 8P 1.4TFSI de 125cv, cada vez que lo arranco en frío (el coche duerme en garaje) hace un ruido raro hasta que se pone a 800rpm. Solo son 30 segundos, luego el coche va fino... Alguien sabe el motivo? Muchas gracias! puede ser el hexagonal de la bomba de aceite,es muy metalico?suele ser por la parte derecha justo en el carter fijate Responder
alvaro_andreu01 Publicado 4 de Julio del 2025 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2025 No suena muy metalico, es más bien un ralentí inestable (1200/1000/1150/1200/1100/1000/800). Parece como si se moviera el motor entero. Mañana intento grabar un video. Responder
Audi3_2020 Publicado 5 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2025 En 4/7/2025 a las 11:25, alvaro_andreu01 dijo: No suena muy metalico, es más bien un ralentí inestable (1200/1000/1150/1200/1100/1000/800). Parece como si se moviera el motor entero. Mañana intento grabar un video. tienes vag com?si tienes vag com vete al canal de presion de rampa y mira que no oscile mucho l presion en bar y si varia que no tarde mucho en estabilizar.es decir menos de medio segundo.despues mira donde pone los valores de inyectores y que no te dea mas 1 donde suele estar a .02 -0.3 cosas asi para ver que trabajan bien la inyeccion.tb podrias hacer la prueva de retorno para descartar la valvula reguladora de la rampa y que no te pase mas sobrante al deposito con una prueva de 30s y medir el retorno que tiene q estar proximo a 100ml.primero mira las las dos opciones si tienes manera y sino te voy diciendo para descatar.un video vendria bien para saber por donde vienen los tiros compi.un saludo Responder
alvaro_andreu01 Publicado 14 de Julio del 2025 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2025 Buenos días, os dejo el enlace para el video que grabé el otro día por la tarde del arranque. A ver si sabéis qué puede ser... https://drive.google.com/file/d/1vAw99-OOsthy-Fwte4_mj8ukdPjuoGLi/view?usp=sharing Responder
Audi3_2020 Publicado 24 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2025 perdona que es un 1.4 a gasolina no dieselsuena como si cabeceara en frio.o golpeteara o eso parece en el audio. cuando lo arranques pisa el embrage y dejalo hasta que estabilice para descartar algo del bimasa. tb revisa si el sonido viene de la parte de la distribución que puede ser algo de la bomba de aceite que tiene holgura. ya con algo de eso me dices y sino coges un destornillador largo y lo apoyas en la oreja (vieja escuela) asi amplificas el sonido y ves por donde viene. yo tengo estetoscopio que pille en amazon y se escucha todo Responder
