joselitoeldesam Publicado 29 Julio Denunciar Publicado 29 Julio Hola buenas tardes a todos. Os pongo en situación. Hace unos años activé por curiosidad el modo ahorro combustible para el aire acondicionado en mi coche y solo funciona el compresor en momentos que no demando potencia (bajar una cuesta o a una velocidad constante), lo hice con la diagnosis bosch kts y ahora no recuerdo donde lo hice para volver a ponerlo en modo normal, tengo vcds pero no me permite codificar el módulo 08del aire acondicionado. No se si desde algún otro módulo podré y no quiero liarla más. La segunda parte es que he seguido "jugando" con vagcom para actualizar el coche por decirlo de algún modo, le activé el coming home creo que se llamaba, para que se enciendan las luces cuando abro el coche con el mando, y ahora los intermitentes laterales de las aletas no se encienden cuando le doy a los intermitentes pero si cuando giro la dirección . Mi error fue no guardar el código de codificación que ya tenía. Lo he vuelto a desactivar y sigue funcionando igual los intermitentes. Alguien sabría decirme cómo volver a ponerlos en su funcionamiento correcto?? Mi coche lleva aire acondicionado, no lleva climatizador. Gracias de antemano y un saludo a todos Responder
Carlisu84 Publicado 12 Agosto Denunciar Publicado 12 Agosto Buen dia, estaria bien saber de que coche estamos hablando. tambien poner lo codigos, en muchos de estos campos con vagcom ponen la codificacion que tienes y que es cada cosa Responder
joselitoeldesam Publicado 17 Agosto Autor Denunciar Publicado 17 Agosto HOLA, TIENES TODA LA RAZON. SE TRATA DE UN AUDI A3 8P1 1.9TDI BLS. PASO TODA LA INFORMACIÓN EXTRAIDA DEL VCDS CON LOS LONG CODE Y DEMAS. MI COCHE LLEVA INSTALADO A/A, NO LLEVA CLIMATIZADOR, CON LO QUE NO ME DEJA ACCEDER A LONG CODE NI ADAPTACION, SOLO ME DEJA VER FALLOS QUE NO TIENE, VER VALORES Y CALIBRAR LOS ACTUADORES DE LAS TRAMPILLAS DE RECIRCULACIÓN Y REGULACION DE TEMPERATURA. SI FUERA POSIBLE ME GUSTARIA SABER DONDE PUEDO OBTENER LOS CÓDIGOS DE ACCESO DE SEGURIDAD QUE ME PIDE EN LOS DIFERENTES MÓDULOS SOBRE TODO EL DE MOTOR PARA VER SI EN ALGUNO DE LOS DOS ME DEJA ENTRAR Y VER SI HAY ALGÚN BYTE QUE SEA RELACIONADO CON MI PROBLEMA. EN ELECTRONICA CENTRAL YA HE ESTADO INDAGANDO PERO NO HAY NINGUNO RELACIONADO CON ESO. VIN: WAUZZZ8P98A153174 Tipo de Chasis 1K0) Consultar las UCEs 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 VIN: WAUZZZ8P98A153174 Kilometraje: 147540km 01-Motor -- Estado: Correcto 0000 03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000 04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000 08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000 09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Avería 0010 16-Volante -- Estado: Avería 0010 17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000 46-Confort -- Estado: Avería 0010 47-Sistema Sonido -- Estado: Correcto 0000 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 56-Radio -- Estado: No se puede acceder 1100 Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\03G-906-021-BLS.clb N°. de Parte SW: 03G 906 021 RE HW: 03G 906 021 AB Componente: R4 1,9L EDC 000SG 1955 Versión: --H07--- N° de Serie: AUX7Z0H1FNC0XA Codificación: 0000071 Nº Taller: WSC 66565 257 00032 VCID: 73E56ACB12B52113CE-8026 Ninguna avería detectada. Readiness: 0 0 0 0 1 Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\1K0-907-379-MK60-F.clb N°. de Parte SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Componente: ESP FRONT MK60 0101 Versión: 00H11001 Codificación: 0021121 Nº Taller: WSC 06314 000 00000 VCID: 73E56ACB12B52113CE-8026 Ninguna avería detectada. Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\8P0-820-047.clb N°. de Parte: 8P0 820 047 Componente: J255 Klima Man H07 0030 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 6DD17CB37491F7E318-8038 Ninguna avería detectada. Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas:. EST\8P0-907-279-30-H.clb N°. de Parte SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Componente: Bordnetz-SG H54 2501 Versión: 00H54000 N° de Serie: 00000008025443 Codificación: A1881F07801410004F040000000000000039FF1F5C011022000000000000 Nº Taller: WSC 06314 000 08192 VCID: 4581E4130CA1EFA3B0-8010 Subsistema 1 - N°. de Parte: 8P1 955 119 E Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB Componente: Wischer AU350 H01 0130 Codificación: 00062736 Nº Taller: WSC 06314 Ninguna avería detectada. Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\8P0-959-655-94.clb N°. de Parte SW: 8P0 959 655 N HW: 8P0 959 655 N Componente: Airbag 9.41 H01 4230 Versión: 91H01423 N° de Serie: 003CR0015XC7 Codificación: 0070612 Nº Taller: WSC 22718 001 1048576 VCID: 4D91DC33D4D117E378-8018 Subsistema 1 - N° de Serie: 63328RB4038D4333F Subsistema 2 - N° de Serie: 63428RB403893B62L Subsistema 3 - N° de Serie: 63528RB4038D438DW Subsistema 4 - N° de Serie: 63628RB403893B28P Subsistema 5 - N° de Serie: 63747RB4036BBD84$ Subsistema 6 - N° de Serie: 63847RB4036BBD1A$ 1 Avería detectada: 01587 - Detonador 2 del airbag, lado conductor (N250) 001 - Límite superior sobrepasado - Luz de Averías prendida Cuadro Congelado: Estado de Avería: 11100001 Prioridad de Avería: 1 Frecuencia de Avería: 5 Reseteos del Contador: 255 Kilometraje: 147475 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2025.07.29 Tiempo: 18:37:38 Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\1K0-953-549-MY8.clb N°. de Parte SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH Componente: J0527 036 0070 Codificación: 0000002 Nº Taller: WSC 06314 000 00000 VCID: 78FF5DE70BD3424BFB-802C 1 Avería detectada: 00883 - Conmutador de encendido y arranque D, borne S 012 - Avería en el circuito eléctrico - Intermitente Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\8P0-920-xxx-17-MY8.clb N°. de Parte SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Componente: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Versión: D0H22003 N° de Serie: 2241H003146171 Codificación: 0006123 Nº Taller: WSC 80093 222 69422 VCID: 356194D35C417F2320-8060 Ninguna avería detectada. Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas:. EST\1K0-907-530-V3.clb N°. de Parte SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951 Componente: J533__Gateway H16 0192 Versión: H16 N° de Serie: 2500K0820702BB Codificación: E9801F061002020100 Nº Taller: WSC 80093 222 69422 VCID: 3467A9D7573B662B17-8060 1 Avería detectada: 01304 - Radio 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 61 Kilometraje: 147475 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2025.07.29 Tiempo: 18:37:42 Dirección 25: Inmovilizador Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-25.clb N°. de Parte SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Componente: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Versión: D0H22003 N° de Serie: AUX7Z0H1FNC0XA Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 356194D35C417F2320-8060 Ninguna avería detectada. Dirección 42: Puerta Conductor Etiquetas: EST\8P0-959-801-MIN3.clb N°. de Parte SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Componente: Tuer-SG H03 0050 Codificación: 0000016 Nº Taller: WSC 06314 000 00000 VCID: 4385FA0B0295D1939E-8016 Ninguna avería detectada. Dirección 44: Dirección asist. Etiquetas: EST\1Kx-909-144-G2V3.clb N°. de Parte: 1K1 909 144 M Componente: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901 Nº Taller: WSC 02069 000 90108 VCID: 356194D35C417F2320-8060 Ninguna avería detectada. Dirección 46: Confort Etiquetas: EST\8P0-959-433.clb N°. de Parte: 8P0 959 433 L Componente: KSG H11 0080 Codificación: 1880202002186D298505488A0167 Nº Taller: WSC 06314 000 00000 VCID: 4581E4130CA1EFA3B0-8010 Subsistema 1 - Componente: Sounder n.mounted Subsistema 2 - Componente: NGS n.mounted Subsistema 3 - Componente: IRUE n.mounted 1 Avería detectada: 00849 - Contacto S en conmutador de encendido y arranque (D) 008 - Señal inadmisible - Intermitente Dirección 47: Sistema Sonido Etiquetas: EST\8Px-035-382.clb N°. de Parte SW: 8P3 035 382 D HW: 8P3 035 382 D Componente: AB2 SUBWOOFERBOXH30 0160 Versión: 00006 N° de Serie: 30659850098722 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467A9D7573B662B17-8060 Ninguna avería detectada. Dirección 52: Puerta Acompañ. Etiquetas:. EST\1K0-959-702-MIN3.clb N°. de Parte SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Componente: Tuer-SG H03 0050 Codificación: 0000016 Nº Taller: WSC 06314 000 00000 VCID: 4487F917079BD6ABA7-8010 Ninguna avería detectada. Dirección 56: Radio No se puede acceder ( NO TENGO LA RADIO ORIGINAL INSTALADA) Responder
joselitoeldesam Publicado 17 Agosto Autor Denunciar Publicado 17 Agosto En 29/7/2025 a las 17:18, joselitoeldesam dijo: Hola buenas tardes a todos. Os pongo en situación. Hace unos años activé por curiosidad el modo ahorro combustible para el aire acondicionado en mi coche y solo funciona el compresor en momentos que no demando potencia (bajar una cuesta o a una velocidad constante), lo hice con la diagnosis bosch kts y ahora no recuerdo donde lo hice para volver a ponerlo en modo normal, tengo vcds pero no me permite codificar el módulo 08del aire acondicionado. No se si desde algún otro módulo podré y no quiero liarla más. La segunda parte es que he seguido "jugando" con vagcom para actualizar el coche por decirlo de algún modo, le activé el coming home creo que se llamaba, para que se enciendan las luces cuando abro el coche con el mando, y ahora los intermitentes laterales de las aletas no se encienden cuando le doy a los intermitentes pero si cuando giro la dirección . Mi error fue no guardar el código de codificación que ya tenía. Lo he vuelto a desactivar y sigue funcionando igual los intermitentes. Alguien sabría decirme cómo volver a ponerlos en su funcionamiento correcto?? Mi coche lleva aire acondicionado, no lleva climatizador. Gracias de antemano y un saludo a todos YA TENGO SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE LOS INTERMITENTES Responder
shityybag Publicado 18 Agosto Denunciar Publicado 18 Agosto Me pasó algo parecido trasteando con el VCDS y al final la solución fue volver a cargar el código de codificación original del módulo. Si no lo guardaste, a veces en foros o en ETKA puedes encontrar el coding por modelo y año. Yo tiraría por ahí antes de seguir probando a ciegas y liarla más. Responder
