PiPeS Publicado 1 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2025 Buenas, necesito pillar una guantera que tenga el hueco del AMI. He visto que hay 2 tipos (con hueco). Una que tiene salida abierta por detrás, y otra que tiene, digamos, una partición en horizontal, con 2 departamentos (ambos cerrados por detrás. En el etka no me aclara la referencia. Alguien de vosotros con un A3 8P y AMI de fábrica? Salu2 Responder
ALEXAPRILIA11 Publicado 7 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2025 En 1/8/2025 a las 15:45, PiPeS dijo: Buenas, necesito pillar una guantera que tenga el hueco del AMI. He visto que hay 2 tipos (con hueco). Una que tiene salida abierta por detrás, y otra que tiene, digamos, una partición en horizontal, con 2 departamentos (ambos cerrados por detrás. En el etka no me aclara la referencia. Alguien de vosotros con un A3 8P y AMI de fábrica? Salu2 Coge una guantera con cargador de cds…es la misma para el AMI…sacas cargador y montas ami y listo,la mia era de cargador y saque una cosa y cogi la otra,si tiene hueco vertical al lado pequeño es para el desconectador de airbag…aunque todas vienen marcadas por dentro para montarlo a posteriori ya que todos llevan el conector suelto detras del clima..(un conector azul con un trozo de cinta aislante de papel tipica amarilla de pintor) para el boton con el aviso en la botonera Responder
PiPeS Publicado 10 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2025 Muchas gracias por el aporte. Salu2 Responder
PiPeS Publicado 10 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2025 Mira, esta es la que veo más... porque la verdad las guanteras con la cagada que rompen como el papel, escasean en todos los desguaces. Crees que entraría en uno de estos huecos? siempre le podría cortar por detrás con la dremmel por si no da de largo. Responder
PiPeS Publicado 10 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2025 Mi tapa está bien, y podría aprovechar el interior de cualquier otra, cambiando la tapa (supongo que es fácil)... pero está complicado pillar una. Responder
ALEXAPRILIA11 Publicado 13 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2025 En 10/8/2025 a las 12:11, PiPeS dijo: Mira, esta es la que veo más... porque la verdad las guanteras con la cagada que rompen como el papel, escasean en todos los desguaces. Crees que entraría en uno de estos huecos? siempre le podría cortar por detrás con la dremmel por si no da de largo. Esa no vale,tiebe que tener ya el hueco propio para AMI,cargador de cds etc,esa no vale,fijate el hueco es mas grande,le falta el espacio para desconectador de airbagp Responder
PiPeS Publicado 15 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2025 Ok, muchas gracias Alex. Casi la cago Responder
PiPeS Publicado 15 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2025 No sé si tendrías, para facilitarme la búsqueda, la referencia de esa guantera Responder
PiPeS Publicado 14 Marzo Autor Denunciar Publicado 14 Marzo Bueno, recién pude encontrar una guantera para instalar el AMI. Viene con una “cerradura” para desconexión de airbag. Con esto último, cómo hiciste para instalar esto? Va asociado a la botonera de la consola de alguna manera? Recuerdo @ALEXAPRILIA11 que me comentaste que el conector azul suelto que hay detrás era para el airbag? Que hace? Solo muestra si se desconectó el airbag del pasajero o sirve para conectar/desconectar el mismo (con lo cual no entiendo el porqué de la llave en la guantera). Bueno, espero tengas un rato y me puedas explicar, gracias! Responder
PiPeS Publicado Martes a las 08:06 Autor Denunciar Publicado Martes a las 08:06 Conecté los cables así como venían (uno desde la cerradura y el resto de las luces), y con el VCDS codifiqué en el módulo 07 Airbags diciendo que tengo key switch, pero no se si falta algo más porque la luz roja de fallo de airbag que hay en el cuadro, se queda encendida siempre. Alguna pista? Responder
Carlisu84 Publicado Miércoles a las 07:35 Denunciar Publicado Miércoles a las 07:35 Buenas, Pues si, segun esto parece que si hace falta la luz indicadora de desconexion de airbag Responder
