Hola, tengo un A4 B6 1.9 TDI 130 de principios del 2002, desde hace unos dias cuando volvia del trabajo me quede sin luces largas, intermitentes, claxon, limpiaparabrisas, elevalunas, y quizas algo mas que no he detectado aun. Si es que estas olas de calor no son buenas ni para un Audi, quizas la calor (Andalucia oriental) en la semisombra en la que aparque en la fabrica en la que trabajo, o los años que no pasan en vano.
Tras leer y leer, creo que pueda ser/es de la SMLS, como ya sabeis, el modulo del volante, de echo le he pasado el VAGCOM (pego las averias que detecta) y esta es una de ellas. Ademas al dia siguiente fui a ver que tal o al menos desde mis posibilidades (soy tecnico electronico) ver que podia hacer al respecto veo que la bateria esta KO. Esto ya me descuadra, ¿cuando quitas la llave que puede quedar ahi en la columna de direccion que gaste una bateria? Bien, tengo cargador y la he recuperado, creo que no esta dañada, creo, ahora bien, las luces de marcha atras no funcionan algo que no me cuadra con la SMLS, y empiezo a mosquearme de que el lunes este sin bateria de nuevo.
Por suerte aun conservo mi Golf IV 1.9 ATD, con 400.000 kms ,una bestia, vaya coche mas bueno, por esto aun lo conservo y podre ir a trabajar el lunes. Pero leyendo veo que tambien pueda ser del clausor, o al menos eso he leido. Claro, deberia ir al mecanico, si, pero no se trata de eso, ademas el mio, que todos tenemos uno en confianza esta hasta el 24 de vacaciones que que se las merecen tambien. Os pego el log del Vagcom y agradeceros vuestro tiempo. Me encanta este coche pero ayyy!!!, los cableados, ayyyyyyyy!!!, y se lo que digo que trabajo en una fabrica que hace los faros de Audi, entre otros, del grupo Volkswagen
VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 10 x64
Versión del VCDS: EST 19.6.2.1
Versión de Datos: 20191219 DS308.0
www.vag-com-espanol.com
VIN: WAUZZZ8E72A182467   Matrícula:
Tipo de Chasis 8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Consultar las UCEs 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E72A182467   Kilometraje: 285760km
Dirección 01: Motor        Etiquetas: EST\038-906-019-AVF.clb
   N°. de Parte: 038 906 019 FP
   Componente: 1,9l R4 EDC 0000SG  1467
   Codificación: 00002
   Nº Taller: WSC 63351
   VCID: 6AD19F6A167FE01F18-4B18
   WAUZZZ8E72A182467     AUZ6Z0A0330893
Ninguna avería detectada.
Readiness: 0 0 X X X
Dirección 03: Frenos ABS        Etiquetas: EST\8E0-614-517.clb
   N°. de Parte: 8E0 614 517
   Componente: ABS/ESP front       1726
   Codificación: 00000
   Nº Taller: WSC 00000
   VCID: 65CBEC56FF61CF6735-513C
2 Averías detectadas:
18036 - Bus de datos de la tracción,falta el mensaje del sensor del ángulo d dirección
            P1628 - 35-00 -
00283 - Sensor de régimen de rueda del. izq. del sist. antibloq. de frenos (G47)
            30-00 - interrupción/cortocircuito a positivo
Dirección 08: Aire acondicion.        Etiquetas: EST\8E0-820-043.clb
   N°. de Parte: 8E0 820 043
   Componente:   A4 Klimaautomat   0712
   Codificación: 00000
   VCID: 5EB9C3BADA379CBFF4-515A
1 Avería detectada:
00466 - Unidad de control del volante (J527)
            49-00 - Sin comunicación
Dirección 15: Airbags        Etiquetas: EST\8E0-959-655-84.clb
   N°. de Parte: 8E0 959 655
   Componente: Airbag 8.4E         4001
   Codificación: 0010602
   Nº Taller: WSC 63351 000 00000
   VCID: 74ED811214BB26EFB2-515A
Dirección 17: Instrumentos        Etiquetas: EST\8E0-920-9xx-8E2.clb
   N°. de Parte: 8E0 920 900 G
   Componente: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
   Codificación: 00100
   Nº Taller: WSC 11111
   VCID: 2855A562C8F3120FCE-515A
1 Avería detectada:
Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 06:26)-----------------------
Gracias de nuevo, saludos
Algo no me cuadra, porque las luces es otro módulo que no tiene que ver con la slms.
Además tienes o parece un fallo en un sensor de una rueda como te pone ahi
Hazle scan completo o directamente pasa al 09 y 46 que controlan elevalunas y luces
Gracias, si , mañana al volver del trabajo pasare el vagcom a estos canales y lo pongo por aqui,  si no ha vuelto a dejar la bateria sin carga, porque puedo entender que si la bateria fuese la culpable de todo, no le encuentro sentido que una vez arrancado el coche fallen tantos circuitos, y si fuese el alternador no funcionaria nada una vez arrancado, o al menos agotaria la bateria y veria disminuir luces, fallar el aire, la musica etc y ese no fue el caso (tengo una hora larga de carretera hasta y desde el trabajo), y los circuitos que  funcionan son el Aire, RadioCd, luces de techo, toma de mechero etc etc.   gracias de nuevo por el interes
Bueno pues no entiendo porque tras hacer scan completo le doy a la opcion copiar y pego sobre un documento de texto plano vacio en windows 10 me vuelve a dar los mismos datos que pego en el mensaje anterior, quizas no muestre lo que esta correcto o quizas deba leer y familiarizarme mas con el programa, aunque creo que lo estoy haciendo bien (auto scan-->seleccionar carroceria--> inicio) y en unos 8/10 minutos escanea sobre unos 70 modulos. Bueno este fin de semana voy a cambiarle la slms y añadirle la pequeña maneta del tempo, he conseguida una y voy a aprovechar y hacerle algo que ya tenia planeado cuando compre el coche, ponerle el tempomat, la slms que he conseguido es la que acaba en Q, en este mismo foro lei que era compatible con el B6, es usada aunque impecable, originalmente montada en un Exeo espero que no me de problemas y que sea la solucion, ya contare que tal y a ver si doy con la tecla y solucionar lo de los fallos electricos y que pueda servir a alguien con mi mismo problema en el futuro
  • 1 mes más tarde...
Bueno, pues despues de ponerle slms terminada en Q, maneta de tempomat (el manual que hay por aqui es perfecto , mil gracias Encoder) todo OK. Aun no se que tiene que ver la luz de marcha atras con la centralita del volante, pero ha vuelto a funcionar todo, excepto el tempomat que no va, pero leyendo en el foro he visto que me falla el interruptor del pedal del embrague, en los test del vagcom no modifica valores y el de freno si, lo cambiaré y el mando del tempomat tambien parece estar bien con los test, pero de echo ni enciende la luz de control de crucero en el cuadro. Volver a codificar los frenos (modulo 3) me ha dado un poco quebradero de cabeza, porque al romperse la slms los valores se quedaron a 0, pero leyendo en este foro tambien di con la solucion y el codigo y loguin adecuado a mi modelo, que por si alguien tiene el mismo problema que yo, a mi me ha funcionado para 1.9 TDI 130Cv motor AWX 5 velocidades (front 1726) el loguin 09555 y codigo 04255, el taller le puse 63351
