Hola buenas tardes,pues bien tengo el siguiente problema tengo un a4 cabrio b6 ,al arrancarlo se enciende la luz naranja parpadeando y diciendo la capota  no esta en posicion final y no se quita del cuadro. pero cuando descapoto el coche todo funciona bien se bajan ventanillas y hace la funcion de guardar la capota y suben ventanillas y en el cuadro se apaga la luz naranja  y sin problemas pero cuando quiero descapotar la capota los cristales bajan, abre el cofre y se abre la capota y encaja en su sitio y se cierra pero luego no suben las ventanilas y aparece otra vez la luz naranja en el cuadro me dice que  no esta en posicion final y paso el vag y me dice que puede ser la averia f294 pero los motores funcionan bien ,esta también un poco bajo de aceite hidraulico pero esta en el minimo que puede ser muchas gracias.
hace 13 horas, jorgeju69 dijo:
f294
Buen dia,
es importante poner el fallo completo que arroja para saber de donde puede venir el fallo
podria ser como este?
01996 - Interruptor de bloqueo del techo convertible (F294); Abierto
008 - Señal improbable
si es este fallo he leido mucho que proviene del motor, (escobillas gastadas)
hace 11 horas, Carlisu84 dijo:
Buenas noches y gracias por responder pero las escobillas están ha medio uso podría ser el aceite hidráulico y está en el mínimo?
No puedo subir fotos pero pone eso que dices
