Buenas,
Tras documentarme en muchos foros, rusos, alemanes, etc... Me decidí a embarcarme en esto.
Contacte con un chino de AliExpress y le compré el kit entero:
Lista de repuestos
4M0907590 – radar izquierdo
4M0907566B – radar derecho
8W0907175 – soporte izquierdo sedán ( 8W9907175 Avant)
8W0907176 – soporte derecho sedán ( 8W9907176 Avant)
8W0857527A GRU – cubierta del espejo izquierdo con un orificio para un LED
8W0857528A GRU – cubierta del espejo derecho con un orificio
4M0959793 – unidad de la puerta del conductor (el chino me envió 4M1959793)
4M0959792 – unidad de la puerta del pasajero (el chino me envió 4M1959792)
8W1949145 – LED Retrovisor izquierdo
8W1949146 – LED Retrovisor derecho
Pese a haberle dado mi VIN, me envió los soportes del sedan, en lugar de los del Avant. Los tuve que comprar en Audi, estoy viendo a ver si me devuelve la pasta
A parte tuve que comprar
 N90905902 – 6 tornillos
WHT006099 – Tuerca plástica para los tornillos del soporte de radar.
No tengo fotos, porque soy un ansias, pero explicaré el proceso lo más detallado posible.
Lo primero que hice fué desmontar los paneles de puertas delanteras, quitar tapas de los espejos y desmontar los espejos porque sino es imposible meter el cable del led desde el espejo al interior de la puerta.
Se cambia la centralita de las puertas y se conecta el LED a los pines 4 (blanco) y 12 (verde) de ésta.
Codifico la centralita con la codificación que tenían las antiguas.
Me di cuenta de que algo no estaba bien, la función confort de los elevalunas no funciona, y los espejos se mueven al revés... Efectivamente no están parametrizadas.
Me bajo con VCTool los dataset y los cargo. Todo OK.
Conecto todo, monto retrovisores, paneles, etc.
El siguiente paso es montar los radares en el paragolpes.
Se desmonta el paragolpes trasero, la instalación no tiene mucho misterio, se atornillan los soportes y se enganchan los radares a presión, el cableado se mete por el pasamuros hasta la caja de fusibles del maletero, se atornillan a masa y se le pone un fusible de 5A en la regleta.
Se llevan los cables hasta los terminales 12 y 30 de la centralita confort de debajo del asiento trasero. (Es el mismo procedimiento que para la cámara trasera original)
Una vez conectado todo, se da de alta en la gateway, aparecen 2 centralitas nuevas, 3C y CF.
Vaya, pese a haberle preguntado al chino 20 veces, si venían calibrados y sin protección de componentes... Pues sin calibrar y con protección.
Contacto por wallapop con una persona que quita la protección. La quita.
La calibración parece algo más complejo, finalmente, mirando precios, decidí probar la solución casera de los rusos, un ventilador de aspas metalicas a las distancias que dice el fabricante, y sorprendentemente funciona!!
Se codifica de la siguiente manera:
03 ABS – Long Coding
Byte 18 bit 3 = 1
Byte 30 bit 4 = 1
With AutoHold:
Byte 18 = DA [11011010]
Byte 30 = 5B [01011011]
Without AutoHold
Byte 18 = 9A [BIN 10011010]
Byte 30 = 59 [BIN 01011001]
17 Instruments – Long Coding
Byte 5 bit 3 = 1 [Lane change assistance]
5F Information Electronics – Adaptation
SWA_0x1A ===> activated
SWA_0x1A_msg_bus ===> Terminal 15
[LO] _menu_display_lane_assistant ===> activated
[LO] _menu_display_lane_assistant_over_threshold_high ===> activated
A5 Front camera – Long Coding
 Byte 11 bit 1 = 1 [SWA]
09 Central Electrics – Long Coding
Byte 37 bit 0 = 1 [rtca_support_config]
52 Door Elect Pass
Byte 11 bit 4 = 1 [SWA]
Byte 11 bit 5 = 1 [Exit Warning]
42 Door Elect Driver
Pues oye, buen retrofit ese, curioso porque pensaba que iba con cámaras o algo pero va con radares y sin taladrar el paragolpes
Por cuánto approx te ha salido al final?
Editado por falsofiltro
hace 12 horas, falsofiltro dijo:
Pues el kit me lo dejo en 440€, más las piezas que compré en Audi 50€, y quitar la protección de componentes 60€.
De todas maneras, le he abierto disput* en paypal y espero que me devuelvan pasta.
Además, venderé las centralitas de las puertas y las carcasas de los espejos.
Veremos a ver en cuanto se me queda al final, ha sido un capricho que quería tener la verdad.
  • 1 mes más tarde...
En 6/9/2025 a las 22:13, Davi_gtron dijo:
Buenas,
Lista de repuestos
Byte 18 bit 3 = 1
Byte 30 bit 4 = 1
With AutoHold:
Without AutoHold
52 Door Elect Pass
Felicitaciones muy buen retrofit
Exelente trabajo!
Pues si, finalmente me ha salido por algo menos de 400€. Contando que con este brico, a parte del asistente de ángulo muerto, también se puede activar el asistente de trafico trasero cruzado, el pre sense rear, el exit warning assist y que actúa junto con el lane assist, ha merecido mucho la pena.
Hola Davi tienes la codificación para activar el asistente de tráfico trasero cruzado, el pre sense rear, el exit warning assist
hace 15 horas, KMH dijo:
Si claro, la centralita 3C debe quedar asi, si no llevas enganche de remolque no debes activar ECU draw for drawbar.
Para poder activar el exit warning assist debes llevar los leds en las puertas y activar la opción en las centralitas de las puertas, de todas maneras si llevas los radares de serie, deberías tener todo esto activado.
hace 1 hora, Davi_gtron dijo:
Muchas Gracias por la información.
Los radares los acabo de recibir y en cuanto tenga un rato los monto.
Hola Davi_Gtron
He empezado cambiado los módulos de las puertas y he colocado las luces en los espejos.
He vuelto a codificar los módulos, y me pasa algo curioso.
La ventana del copiloto tuve que cambiar la polaridad del motor, estaba cambiado el subir y bajar la ventanilla. La otra bien.
Con los espejos después de codificarlos tengo un problema en los dos. Están cambiados el subir y bajar.
Aparentemente, no es grave, salvo que he tenido que anular el posicionar el espejo del copiloto al aparcar, en este caso el espejo se pone mirando a las nubes.
He verificado cableados y aparentemente están bien. Posicionar a derecha e izquierda en ambos espejos funciona correctamente.
¿Alguna idea a que puede ser debido?
¿Es posible modificar por codificación el eje Y de los espejos?
Gracias
Además, no he sido capaz de volver a conseguir que funcione el subir/bajar las ventanillas con un solo toke.
He probado distintas opciones que he visto por los foros, peo no consigo que vuelva a hacer dicha función.
¿Alguna idea?
hace 21 horas, KMH dijo:
Hola Davi_Gtron
Gracias
Buenas, simplemente el dataset que llevan tus centralitas de puertas no es el adecuado para tu coche, no era necesario invertir la polaridad del motor, el meter el dataset bueno solucionará tus problemas.
Puedes usar la herramienta VCtool y descargarte el dataset (pagando) original para tu coche (aunque la centralita es diferente, el dataset es el mismo).
También puedes usar odis u otros, pero tú problema es el dataset
Hola Davi_gtron
Gracias por la respuesta.
Hasta ahora todas las modificaciones las he realizado con OBD1. Por otro lado ya he localizado el cable para VCtools e instalado el programa.
¿Cómo sé cuál es el data sheet correcto para mi coche?
Entro en Vctools y no se cual es que tengo que descargar.
¿Es el que pone 46?
Pero no te da error de dataset en OBD11?
Depende del hardware de tus centralitas, serán 4MX959792/3 Y una letra al final.
Si las has comprado a china imagino que serán 4M1959792J y 4M1959793J
Tienes que meter estos datasets, valen 6€ cada uno o así.
Si las has comprado de desguace la cosa cambia, y tendrás que solicitar el dataset de stock (pestaña servicios de stock) para la centralita/versión y es más caro.
Dime los datos de las centralitas de puertas y ya de paso de los radares.
Porque igual que en las puertas, a los radares les metí un dataset de stock de un bastidor que los llevaba de serie (aunque no recuerdo si daba error de dataset o no)...
Editado por Davi_gtron
