Víctorman Publicado ayer a las 04:30 Denunciar Publicado ayer a las 04:30 Buenos días, os comento el fallo que tengo a ver si alguien puede ayudarme un poco por favor. Tengo un Audi A4 B7 2.0 BRE. Ayer se me encendió el testigo amarillo en el cuadro y la mariposa se ha vuelto loca. En ocasiones se pone a abrir y cerrar como loca. Hace hasta ruido cuando se pone así. Lo hace en ralentí como en marcha. Tengo perdida de potencia cuando lo hace y luego todo vuelve a la normalidad cuando deja de abrir y cerrar como loca. La he desmontado, no estaba sucia ya que la limpié hace unos meses, he abierto para mirar los engranajes y no hay aceite, no hay nada roto ya que abre y cierra con la mano, tampoco se queda atascada... Estoy pensando en comprar una nueva y cambiarla pero no quiero gastarme el dinero en una nueva y que luego no sea. A Alguien le ha pasado algo parecido? Gracias de antemano. Responder
Carlisu84 Publicado hace 23 horas Denunciar Publicado hace 23 horas hace 10 horas, Víctorman dijo: Buenos días, os comento el fallo que tengo a ver si alguien puede ayudarme un poco por favor. Tengo un Audi A4 B7 2.0 BRE. Ayer se me encendió el testigo amarillo en el cuadro y la mariposa se ha vuelto loca. En ocasiones se pone a abrir y cerrar como loca. Hace hasta ruido cuando se pone así. Lo hace en ralentí como en marcha. Tengo perdida de potencia cuando lo hace y luego todo vuelve a la normalidad cuando deja de abrir y cerrar como loca. La he desmontado, no estaba sucia ya que la limpié hace unos meses, he abierto para mirar los engranajes y no hay aceite, no hay nada roto ya que abre y cierra con la mano, tampoco se queda atascada... Estoy pensando en comprar una nueva y cambiarla pero no quiero gastarme el dinero en una nueva y que luego no sea. A Alguien le ha pasado algo parecido? Gracias de antemano. Vagcom y te indicará que falla. Seguramente tengas los piñones de la polea interna rota. Si la.desenchufas el coche da averia y pero anda igual Responder
Víctorman Publicado hace 22 horas Autor Denunciar Publicado hace 22 horas hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Vagcom y te indicará que falla. Seguramente tengas los piñones de la polea interna rota. Si la.desenchufas el coche da averia y pero anda igual Gracias por la respuesta. La he desenchufado y ha dejado de hacer el ruido. Entonces fijo que es eso. El coche vuelve a tener potencia pero huele a gasoil mal quemado que echa para atrás jajajaja. Mañana meteré el vagcom de un amigo que mi ordenador está muerto. Lo raro es que la he vuelto a abrir y mirar los engranajes y no veo nada roto. A ver mañana que sale en el vagcom. Hay alguna forma de subir vídeos? Lo he intentado pero no hay manera... Responder
Carlisu84 Publicado hace 7 horas Denunciar Publicado hace 7 horas hace 14 horas, Víctorman dijo: Lo raro es que la he vuelto a abrir y mirar los engranajes y no veo nada roto sacaste los engranajes para fuera? porque el que rompe es la parte interna de la blanca. hace 14 horas, Víctorman dijo: Hay alguna forma de subir vídeos? Lo he intentado pero no hay manera... lo subes a youtube y pegas aqui el enlace Responder
Víctorman Publicado hace 3 horas Autor Denunciar Publicado hace 3 horas Sí, los he sacado y no hay nada roto. Está tarde meteré el vagcom a ver qué sale. Os dejo el vídeo del ruido que hace. Gracias por decirme cómo subirlo Carlisu84. Responder
