xivitasniper13 Publicado 20 de Noviembre del 2025 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2025 Buenas tardes amigos, quería saber si alguno podría orientarme un poco ya que llevo toda la mañana leyendo foro y no me aclaro nada. Con las ultimas lluvias he detectado agua la alfombrilla del copiloto de mi Audi Q5 2009, y fijándome parece venir desde detrás de la guantera hacia abajo. Si alguien me sabría decir de donde puede venir el problema lo agradeceria... Un saludo compañeros!!! Responder
xivitasniper13 Publicado 27 de Noviembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2025 (editado) Ahora para colmo me ha dejado de funcionar el ventilador del a/c no se si podrá tener algo que ver, quizá se haya mojado algo que no debería, no se... A ver si a algún compañero le ha pasado algo parecido o sabe algo al respecto. Gracias de antemano ! Editado 27 de Noviembre del 2025 por xivitasniper13 Responder
yogurtu Publicado 12 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2025 Tiene pinta de ser una obstrucción en los desagües que tiene el vano motor delante. O si llevas techo solar, también lleva tubos de desagüe. Responder
cuco007 Publicado 22 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2025 (editado) buenas, a mi me pasó cuando hicieron la campaña del climatizador. El soporte de plastico que agarra la entrada de aire al clima, lo tienen que poner bien, ademas lleva una goma de espuma que se deforma. Desde el exterior(donde va el filtro extra del habitáculo) se puede ver el soporte de plastico. Si eres un poco manitas, quitas la guantera, aflojas los 3 tornillos y de pones una nueva cinta que es de espuma y va pegada al borde del conducto de plastico. Aprieta los 3 tornillos poco a poco a la vez, para que no se deforme y se soluciona el problema. Resumiendo, te entra agua del exterior por el tubo que lleva el aire al climatizador. Editado 22 de Diciembre del 2025 por cuco007 Responder
xivitasniper13 Publicado 30 de Diciembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2025 En 22/12/2025 a las 20:30, cuco007 dijo: buenas, a mi me pasó cuando hicieron la campaña del climatizador. El soporte de plastico que agarra la entrada de aire al clima, lo tienen que poner bien, ademas lleva una goma de espuma que se deforma. Desde el exterior(donde va el filtro extra del habitáculo) se puede ver el soporte de plastico. Si eres un poco manitas, quitas la guantera, aflojas los 3 tornillos y de pones una nueva cinta que es de espuma y va pegada al borde del conducto de plastico. Aprieta los 3 tornillos poco a poco a la vez, para que no se deforme y se soluciona el problema. Resumiendo, te entra agua del exterior por el tubo que lleva el aire al climatizador. Tiene pinta de que me va a tocar desmontar guantera y asomarme a ver... Ahora mismo lo tengo en el garaje y no lo quiero sacar con lluvia a si que no tardaré mucho en hincar rodilla... Muchas gracias compañero, iré informando si hay novedades. Responder
