Buenas tardes amigos, quería saber si alguno podría orientarme un poco ya que llevo toda la mañana leyendo foro y no me aclaro nada.
Con las ultimas lluvias he detectado agua la alfombrilla del copiloto de mi Audi Q5 2009, y fijándome parece venir desde detrás de la guantera hacia abajo.
Si alguien me sabría decir de donde puede venir el problema lo agradeceria...
Un saludo compañeros!!!
Ahora para colmo me ha dejado de funcionar el ventilador del a/c no se si podrá tener algo que ver, quizá se haya mojado algo que no debería, no se...
A ver si a algún compañero le ha pasado algo parecido o sabe algo al respecto.
Gracias de antemano !
Editado por xivitasniper13
  • 3 semanas más tarde...
buenas, a mi me pasó cuando hicieron la campaña del climatizador. El soporte de plastico que agarra la entrada de aire al clima, lo tienen que poner bien, ademas lleva una goma de espuma que se deforma. Desde el exterior(donde va el filtro extra del habitáculo) se puede ver el soporte de plastico.
Si eres un poco manitas, quitas la guantera, aflojas los 3 tornillos y de pones una nueva cinta que es de espuma y va pegada al borde del conducto de plastico. Aprieta los 3 tornillos poco a poco a la vez, para que no se deforme y se soluciona el problema.
Resumiendo, te entra agua del exterior por el tubo que lleva el aire al climatizador.
Editado por cuco007
En 22/12/2025 a las 20:30, cuco007 dijo:
Tiene pinta de que me va a tocar desmontar guantera y asomarme a ver...
Ahora mismo lo tengo en el garaje y no lo quiero sacar con lluvia a si que no tardaré mucho en hincar rodilla...
Muchas gracias compañero, iré informando si hay novedades.
Buenas tardes, prueba primero a hacer lo que te he dicho, se hace desde el vano de motor y sacando los tornillos, el componente de plastico y poniendo silicona flexible o yo puse nural negro de juntas, lo puedes arreglar.
En 18/1/2026 a las 17:56, cuco007 dijo:
Buenas tardes Cuco, pues eso hice exactamente, desmonte el vierteaguas, saqué la caja de entrada de aire y le puse nural, pero este finde he vuelto a comprobar que sigue entrando agua, pero lo que mas me desconcierta es que probé con la manguera echándole bastante agua y no entró ni una gota, hasta que no he andado con el coche no ha vuelto a entrar...
Me tiene frito esto de la humedad, es el tercer coche en el que se me filtra agua...🤣
A ver si con vuestra ayuda consigo dar con el problema.
Muchas gracias igualmente!
  • 3 meses más tarde...
Buenas tardes, espero que lo tengas solucionado.
Si no es asi, desmonta todo el sistema, desde el vano del motor y desde la guantera. Yo lo tuve que hacer así.
Desde el vano del motor lleva una cinta parecida a la que le ponen en las ventanas, como esté deformada, entrará agua si o si. Si le pones silicona, nada de nada.
