jesusoli Publicado 7 Enero Denunciar Publicado 7 Enero (editado) Hola, Feliz año nuevo. Estoy comprobando el sensor de nivel aceite que está en el cárter. La ref: 1J0907660C. Dandome el error por VCDS: 1 Fault Found: 00562 . Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27 -- 00 Implausible Signal Estoy comprobando el cableado que viene con dicho sensor (G266), el sensor de temperatura refrigerante y un sensor que está en la caja de cambios. Alguien tiene el diagrama de a donde va el sensor (G266)?. Creo que va al cuadro. No encuentro el diagrama por ningún lado. Gracias Editado 7 Enero por jesusoli Responder
jesusoli Publicado 12 Enero Autor Denunciar Publicado 12 Enero En 7/1/2026 a las 13:48, jesusoli dijo: Hola, Feliz año nuevo. Estoy comprobando el sensor de nivel aceite que está en el cárter. La ref: 1J0907660C. Dandome el error por VCDS: 1 Fault Found: 00562 . Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27 -- 00 Implausible Signal Estoy comprobando el cableado que viene con dicho sensor (G266), el sensor de temperatura refrigerante y un sensor que está en la caja de cambios. Alguien tiene el diagrama de a donde va el sensor (G266)?. Creo que va al cuadro. No encuentro el diagrama por ningún lado. Gracias Alguien con el ELSAWIN? Responder
