besay Publicado 27 Enero Denunciar Publicado 27 Enero Buenos días, hace un tiempo que el coche me arranca a la primera pero no finamente, aparte de eso que supongo que es lo común si tienes los calentadores en mal estado (me lo ha dicho el mecánico), el coche algún día porque quiere se pone con fallo motor y modo autoprotección, no abre el turbo y no tira. Eso es normal que pase solo teniendo en mal estado los calentadores? antes no me pasaba, he cambiado egr y enfriador. Que debo hacer ahora, he visto que llegar a cambiar calentadores es poco económico en el b7 2006. Escucho consejos encantado, muchas gracias. Responder
NaNi22 Publicado 27 Enero Denunciar Publicado 27 Enero hace 6 horas, besay dijo: Buenos días, hace un tiempo que el coche me arranca a la primera pero no finamente, aparte de eso que supongo que es lo común si tienes los calentadores en mal estado (me lo ha dicho el mecánico), el coche algún día porque quiere se pone con fallo motor y modo autoprotección, no abre el turbo y no tira. Eso es normal que pase solo teniendo en mal estado los calentadores? antes no me pasaba, he cambiado egr y enfriador. Que debo hacer ahora, he visto que llegar a cambiar calentadores es poco económico en el b7 2006. Escucho consejos encantado, muchas gracias. A mi me ha pasado lo del lipmode(se pone en protección y no responde el turbo) y era que las juntas de las conexiones del intercooler,válvula de la mariposa y el tubo del turbo estaba en mal estado y se me iba la fuerza por esas gomas. Ya no se me ha vuelto a poner el lipmode. Lo del arranque puede que sea las juntas de los inyectores. Responder
Carlisu84 Publicado 28 Enero Denunciar Publicado 28 Enero Buenas, no tiene que ver los calentadores con el limpmode. los calentadores solo funcionan para arrancar el coche en frio. pasale el vagcom y te dira porque entra en modo proteccion y sabremos que pieza esta fallando Responder
besay Publicado 29 Enero Autor Denunciar Publicado 29 Enero En 28/1/2026 a las 9:24, Carlisu84 dijo: Buenas, no tiene que ver los calentadores con el limpmode. los calentadores solo funcionan para arrancar el coche en frio. pasale el vagcom y te dira porque entra en modo proteccion y sabremos que pieza esta fallando Vale eso haré, otra pregunta de urgencia porque me estoy desesperando, el coche cuando le da, hay días que al llegar a las 3000 revoluciones comienza a vibrar todo, con cualquier marcha, en subida se nota mas, pero en bajada también lo hace. Hoy me lo esta haciendo pero el otro día por ejemplo iba perfecto. El coche tiene 150.000km. Que puede ser? Responder
Carlisu84 Publicado 30 Enero Denunciar Publicado 30 Enero hace 17 horas, besay dijo: Vale eso haré, otra pregunta de urgencia porque me estoy desesperando, el coche cuando le da, hay días que al llegar a las 3000 revoluciones comienza a vibrar todo, con cualquier marcha, en subida se nota mas, pero en bajada también lo hace. Hoy me lo esta haciendo pero el otro día por ejemplo iba perfecto. El coche tiene 150.000km. Que puede ser? algo complejo sin hacer pruebas y ver el coche. Desde la distancia diria inyeccion. Responder
besay Publicado 2 Febrero Autor Denunciar Publicado 2 Febrero le he hecho filtro de gasoil y he limpiado deposito y demomento no me lo hace, si alguna novedad lo diré. Responder
