besay Publicado Martes a las 16:03 Denunciar Publicado Martes a las 16:03 Buenos días, hace un tiempo que el coche me arranca a la primera pero no finamente, aparte de eso que supongo que es lo común si tienes los calentadores en mal estado (me lo ha dicho el mecánico), el coche algún día porque quiere se pone con fallo motor y modo autoprotección, no abre el turbo y no tira. Eso es normal que pase solo teniendo en mal estado los calentadores? antes no me pasaba, he cambiado egr y enfriador. Que debo hacer ahora, he visto que llegar a cambiar calentadores es poco económico en el b7 2006. Escucho consejos encantado, muchas gracias. Responder
NaNi22 Publicado Martes a las 22:21 Denunciar Publicado Martes a las 22:21 hace 6 horas, besay dijo: Buenos días, hace un tiempo que el coche me arranca a la primera pero no finamente, aparte de eso que supongo que es lo común si tienes los calentadores en mal estado (me lo ha dicho el mecánico), el coche algún día porque quiere se pone con fallo motor y modo autoprotección, no abre el turbo y no tira. Eso es normal que pase solo teniendo en mal estado los calentadores? antes no me pasaba, he cambiado egr y enfriador. Que debo hacer ahora, he visto que llegar a cambiar calentadores es poco económico en el b7 2006. Escucho consejos encantado, muchas gracias. A mi me ha pasado lo del lipmode(se pone en protección y no responde el turbo) y era que las juntas de las conexiones del intercooler,válvula de la mariposa y el tubo del turbo estaba en mal estado y se me iba la fuerza por esas gomas. Ya no se me ha vuelto a poner el lipmode. Lo del arranque puede que sea las juntas de los inyectores. Responder
Carlisu84 Publicado ayer a las 08:24 Denunciar Publicado ayer a las 08:24 Buenas, no tiene que ver los calentadores con el limpmode. los calentadores solo funcionan para arrancar el coche en frio. pasale el vagcom y te dira porque entra en modo proteccion y sabremos que pieza esta fallando Responder
besay Publicado hace 1 hora Autor Denunciar Publicado hace 1 hora En 28/1/2026 a las 9:24, Carlisu84 dijo: Buenas, no tiene que ver los calentadores con el limpmode. los calentadores solo funcionan para arrancar el coche en frio. pasale el vagcom y te dira porque entra en modo proteccion y sabremos que pieza esta fallando Vale eso haré, otra pregunta de urgencia porque me estoy desesperando, el coche cuando le da, hay días que al llegar a las 3000 revoluciones comienza a vibrar todo, con cualquier marcha, en subida se nota mas, pero en bajada también lo hace. Hoy me lo esta haciendo pero el otro día por ejemplo iba perfecto. El coche tiene 150.000km. Que puede ser? Responder
