Sergio Martin Sanchez Publicado 1 Febrero Denunciar Publicado 1 Febrero buenas, tengo un problema electrico, resulta que estaba montando un reloj de presion del turbo y estaba manipulando la caja de fusibles para ver cual tenia positivo tras contacto y poner el reloj ahi, en una de estas que al mover la caja me ha rozado el positivo de todos los fusibles(creo porque era un cable muy gordo) con el chasis y ha hecho un corto, pues resulta que me han dejado de funcionar los limpias, el ventilador de la calefaccion, los atiniebla, la luneta termica, el aire acondicionado y nose si algo mas, que puede ser?? he chekeado todos los fusibles pero aun asi no lo descarto porque no los he sacado de la caja, si sabeis si hay alguno que comarta todas esas cosas agradeceria que me dijerais, y si hay mas fusibles que no sea en el salpicadero rn donde el conductor tambien agradeceria que me dijerais Responder
VIX Publicado 3 Febrero Denunciar Publicado 3 Febrero En 1/2/2026 a las 2:19, Sergio Martin Sanchez dijo: buenas, tengo un problema electrico, resulta que estaba montando un reloj de presion del turbo y estaba manipulando la caja de fusibles para ver cual tenia positivo tras contacto y poner el reloj ahi, en una de estas que al mover la caja me ha rozado el positivo de todos los fusibles(creo porque era un cable muy gordo) con el chasis y ha hecho un corto, pues resulta que me han dejado de funcionar los limpias, el ventilador de la calefaccion, los atiniebla, la luneta termica, el aire acondicionado y nose si algo mas, que puede ser?? he chekeado todos los fusibles pero aun asi no lo descarto porque no los he sacado de la caja, si sabeis si hay alguno que comarta todas esas cosas agradeceria que me dijerais, y si hay mas fusibles que no sea en el salpicadero rn donde el conductor tambien agradeceria que me dijerais Yo revisaría bien todos los fusibles, en el manual sale el listado de fusibles, por si acaso no lo tienes te lo adjunto. A ver si tienes suerte y es solo eso. Responder
susopampin Publicado 7 Febrero Denunciar Publicado 7 Febrero En 3/2/2026 a las 8:30, VIX dijo: Yo revisaría bien todos los fusibles, en el manual sale el listado de fusibles, por si acaso no lo tienes te lo adjunto. A ver si tienes suerte y es solo eso. Víctor, solo entro para preguntar, nada mas. 1 Responder
VIX Publicado 8 Febrero Denunciar Publicado 8 Febrero En 7/2/2026 a las 10:52, susopampin dijo: Víctor, solo entro para preguntar, nada mas. Bueno, esperemos que le sirva de algo y a ver si lo soluciona y se anima a contarnos como ha ido! Saludos Responder
susopampin Publicado 8 Febrero Denunciar Publicado 8 Febrero hace 4 minutos, VIX dijo: Bueno, esperemos que le sirva de algo y a ver si lo soluciona y se anima a contarnos como ha ido! Saludos Si, además sirve para otros que puedan tener el mismo problema. Se dará cuenta cuando vuelva a necesitar otra vez resolver algún que otro problema, pero ahí seguiremos prestando ayuda y colaboración. Responder
