Hola saludos a todos, a ver si alguno me puede ayudar, tengo un a4 b6 AWX y tiene el cuadro bonito de colores, pero cada vez que pongo el contacto a los 10 seg salta el testigo amarillo de la batería, por se acaso cambie la batería y el alternador pero sigue igual, alguno sabe donde puedo mirar en el vagcom, o como desactivar ese aviso. Un saludo
hace 10 horas, iturrraspe dijo:
si salta aviso de bateria es que el alternador no carga, puede ser polea, placa de diodos, cableado
hace 6 horas, Carlisu84 dijo:
Hola gracias por la respuesta esta todo revisado y correcto bateria nueva, correa auxiliar recién cambiada alternador comprobado, el error salta al arrancar y también salta cuando pones el contacto, yo como todo eso esta bien me da de pensar que es cosa del cuadro o alguna programación, en el modulo de instrument de vagcom no me da ninguna averia, si a alguno se le ocurre como programar para desactivar el aviso o algo por el estilo. Un saludo
