Hola compañeros,no soy muy activo en el foro,aunque siempre que os pedí ayuda me disteis solución
Ahora tengo un problema curioso con la cámara que le acabo de instalar para una pantalla android que tengo que decir que va de maravilla pero al instalar la cámara y después de pasarle los cable funciona y se perfectamente pero cuando giro las ruedas se va,la pantalla tiene las líneas dinámicas y ya he probado varias configuraciones y nada,apagó el coche y lo enciendo en un rato y funciona y después al girar volante hace lo mismo
El voltaje que llega a la cámara es de 12 voltios incluso girando las ruedas,esta conectada a luz de marcha atrás.
Os envío y fotos
Buenas, no se si tu problema vendrá por ahí, pero la mayoría de los coches modernos alimentan los pilotos traseros con corriente pulsada. El problema viene cuando robas la corriente que alimenta un piloto para alimentar la cámara. La mayor parte de las cámaras que he instalado necesitan un filtro o capacitor para tener una alimentación estable y conseguir enviar la señal de imagen.
No puedo asegurarte que ese sea tu problema pero es probable que venga de ahí.
Hola tl1000edu
Si,no sabia lo de que se alimentaban por corriente pulsada,entonces tiene sentido completamente el problema
Voy a probar como me dices y te cuento
Muchísimas gracias por la info
hace 7 horas, marcosgsxr1000 dijo:
Hola tl1000edu
esa alimentacion no es pura a 12v; las opciones que tienes son las habituales:
- intercalar un filtro antiparasitario canbus (se puede comprar por ali, amazon:  "rear camera relay filter".  Es un diodo, un condensador y poco más)
- instalar un relé y tomar corriente de un fusible 12v limpios con la activación de la marcha atrás.
De todas formas, no veo la relación entre girar ruedas y que se vaya la imagen de pantalla. Eso puede ser la configuracion del canbus que interpreta la pantalla android.  Revisa esa configuración de nuevo y prueba a desactivar lineas dinámicas.
Editado por Tineo
Hola
Muchas gracias Tineo,si lo de girar mas bien parece como una especie de "caída de tension"aunque lo de desaparecer la imagen igualmente a los 2-3 segundos sin girar las ruedas,porque hoy mismo hubo un momento que funcionó eses segundos y después se fue,asi que casi seguro que son los problemas que me comentas,antes puse que era al girar las ruedas pero desaparece igual por ejemplo al moverse el coche marcha atrás.
Voy instalarle el filtro y el relé también que tiene una toma de mechero en una  "cestita"que tiene en el lado derecho del maletero y sacaré de ahi los 12v para que alimente la cámara y aun asi le pondré el filtro,y el cable de la señal de activación de la pantalla lo dejaré conectado en los cables de la marcha atrás.
Ya cuento como me fue
Muchas gracias por la info
Hola chicos
Ya instalé el rele y el filtro y problema solucionado,va de maravilla,no se corta nada,ni al girar ruedas,ni encender luces,va perfecto,la pena es que no integre los sensores de los radares de adelante y atrás,se oyen y funcionan pero las rayas no salen.
Os subo unas fotos,no están muy bien sacadas pero se ven los dispositivos.
Hola, me alegro de que hayas solucionado parte del problema. Para que te salgan las líneas de proximidad deberías tener el sistema implementado de origen y seleccionar la cámara oem. Tienes que buscar una unidad para pasar la imagen al sistema oem y codificar el nuevo equipamiento. Con lo que ya tienes no creo que te merezca la pena.
  • 6 meses más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
Buenas, yo tengo esta y va bastante bien:
 https://www.amazon.es/Road-Top-inalámbrico-Multimedia-Mirrorlink/dp/B0FGXM8MBM/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=1B6T578OVI3L2&dib=eyJ2IjoiMSJ9.N9DIZHS8uVhJAVT3COy24OQG-i05bCc2-OOpSJiyadAFqzcGFSh0FZKYNTDlWUpQAV_gdISmy2U-agXxATv38I2NMPyTu_aoWfqTG0LIUUoN3sGQRSUpn83vEPL8NLo6i9ChpazCqVp0yC9FbuZHi8hbyDgr0u3wlI1GhEp1rAaj6_n3HZCmOkirBk5OE26gv0AhM1w5D0BoF6M3A-7DdbJjTZSpJ2_jIZFUJ7PBxkCot6DjwnuCgz8PB_jRS68H.RHRG_Z0VxZ9Ujzg6a10JM1egijDaqbcZI1rjmGMNT5E&dib_tag=se&keywords=pantalla+linux+para+audi+a6+c7&qid=1793740588&sprefix=pantalla+linux+para+audi+a6+c7%2Caps%2C219&sr=8-1
Solo hay un par de cosas que estoy intentando solucionar. Una es que al quitar el contacto se apaga a los 15 segundos. Sigue funcionando todo, pero la imagen se va. Si toco un elevalunas, el freno de mano o cualquier tecla de confort se vuelve a activar 15 segundos y se va la imagen otra vez. Supongo que la alimentación no está cogida de la pantalla original.
Otra es que al seleccionar el MMI, como la pantalla es mayor, te rellena un lateral con unos grafismos que no me gustan. Si selecciono otra resolución para el MMI me corta la imagen por debajo y se selecciono ajustar MMI a la pantalla me lo estira demasiado. Con la experiencia que tengo me hubiera servido con la de 9" en vez de la de 12".
Son males menores por lo demás funciona bien y arranca muy rápido. Lo malo es que al ser linux no se pueden instalar apps.
