ortega92 Publicado ayer a las 12:12 Denunciar Publicado ayer a las 12:12 tengo este problema en mi audi a4 b8, noto el coche con menos potencia y le noto un bajon apartir de cuando cambia 3 segun estado mirando no es un error de la caja si no seguramente del motor, no tengo otros fallos de motor encendidos, he revisado manguitos del turbo, limpiador egr, el sensor map lo saque y la membrana esta envuelta en una pelicula de aceite lo limpie con limpiacontactos, pero sigo teniendo el problema y ya no se que mas mirar porque el vagcom no me detecta otros fallos alguien sabe algo de este error ? gracias Responder
Tineo Publicado hace 2 horas Denunciar Publicado hace 2 horas Si, tiene que venir del motor. todo apunta a que hay lecturas de sensores discrepando de lo esperado y la caja entra en modo emergencia. En otros foros han aparecido casos similares relacionados con sensores temperatura/presión de combustible o aceite. Una opción asi de primeras es que cambies fitros de combustible y aceite, o incluso adelantar cambio de aceite si esta próximo Responder
