Fallo de potencia intermitente A4 B6 1.9 TDI 130cv de 2002 con 350000km
Buenas, tengo problemas de potencia, antes de Navidades haciendo un viaje a Sevilla se quedó con muy poca potencia, como si no funcionase el turbo, fue muy acentuado, en Sevilla lo llevé a un taller y creían que era la electroválvula, la cambiaron, parecía ir bien pero a la vuelta más de lo mismo, me di cuenta que empezaba a fallar cuando llevabas el coche en bajas revoluciones y mantenido en marchas largas durante un buen rato, ya aguanté así hasta Mérida, lo llevé a un taller de electromecánica en mi localidad y me dijeron que era la EGR, que la anulaban mecánica y electrónicamente, le pusieron un simple tornillo de rosca al tubito de goma que va a la EGR, nada de chapita ciega en el tubo, parecía que se había solucionado y ha vuelto a fallar, ahora se nota menos la falta de potencia pero existe tal falla. La semana pasada hice un viajecillo pelín más largo, de 150km y me llevé el portátil, a la ida fue genial, el coche tocabas acelerador y parecía un cohete, pasé el vagcom, borré fallos que salían, imagino que previos a ese día y a la vuelta otras vez fallo de potencia, en 4ª le cuesta pasar de 100km/h y en 5ª tardas en acelerarlo y alcanzar 130km/h, en pendientes se nota que se viene abajo un pelín, si empiezas una pendiente prolongada y larga en 130km/h terminas en 110km/h. El del taller de electromecánica cuando recogió el coche mi mujer le dijo que el turbo andaba tocaino, ¿se puede saber? no me cuadra se quede pillada la EGR y al mismo tiempo el turbo diga q anda tocaillo. Pasé el vagcom cuando llegué el viernes antes del fallo en la ida, luego borré todos los fallos y a la vuelta cuando noté fallo pasé el vagcom y con el coche arrancado hay un fallo que se no se borraba, el referente a la electroválvula N75, aun siendo intermitente no se borraba del vagcom ¿Puede ser un fallo eléctrico? ¿Como es que unas veces falla y otras no? os paso lecturas del vagcom antes y después del fallo, antes y después de borrar las fallas.
También comprobé lecturas de los inyectores y estaban correctísimas dentro del rango, +-1
¿Qué opináis? ¿A qué tipo de taller lo llevo? ¿A uno de electromecánica? ¿A uno normal? No me dan con la tecla, ¿el caudalímetro no será no?
Gracias de antemano, un saludo.
17/04/2026
Después de 130km sin fallo de potencia, Ida Azuaga, fallos anteriores aún sin borrar.
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 019 FP
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  1467
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63351
   WAUZZZ8E62A200179     AUZ6Z0A0345058
6 Faults Found:
18027 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
            P1619 - 35-10 - - - Intermittent
17954 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Plus
            P1546 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
            P1549 - 35-10 - - - Intermittent
17910 - Fuel Pump Relay (J17): Short to Plus
            P1502 - 35-10 - - - Intermittent
19461 - Relay for High-Output Preheating of Coolant (J360): Short to Plus
            P3005 - 35-10 - - - Intermittent
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Open Circuit
            P1588 - 35-10 - - - Intermittent
Se encontraron 6 fallas:
18027 - Relé de bujía incandescente (J52): Circuito abierto o cortocircuito a masa
P1619 - 35-10 - - - Intermitente
17954 - Válvula reguladora de presión de sobrealimentación (N75): Cortocircuito a positivo
P1546 - 35-10 - - - Intermitente
17957 - Válvula reguladora de presión de sobrealimentación (N75): Circuito abierto o cortocircuito a masa
P1549 - 35-10 - - - Intermitente
17910 - Relé de bomba de combustible (J17): Cortocircuito a positivo
P1502 - 35-10 - - - Intermitente
19461 - Relé de precalentamiento de refrigerante de alta potencia (J360): Cortocircuito a positivo
P3005 - 35-10 - - - Intermitente
17996 - Válvulas solenoides de soporte del motor (N144/N145): Cortocircuito a circuito abierto
P1588 - 35-10 - - - Intermitente
Readiness: N/A
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       3429
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 820 043
   Component:   A4 Klimaautomat   0712
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 C
   Component: int. Lastmodul  RDW 0606
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
            35-00 - -
01794 - Módulo de control Número de chasis (VIN) incorrecto
Skipping Address 15-Airbags
Address 16     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 953 549 L
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00021
   Shop #: WSC 63351
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 920 900 G
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00102
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 AD
   Component: Komfortgerát T85    0315
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 63351
9 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
            59-00 - Can't Unlock
            61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
01559 - Drivers Door
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01811 - Supply Voltage for Door Controller: Drivers Side (J386)
            37-00 - Faulty
01560 - Passenger Door
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01812 - Supply Voltage for Door Controller: Pass. Side (J387)
            37-00 - Faulty
Address 56     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 035 152
   Component: chorus II   GRO    0007
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            49-10 - No Communications - Intermittent
00856 - Radio Antenna
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
End   -------------------------------------------------------
DESPUES DE BORRARLOS
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63351
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00001
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
            35-00 - -
   Coding: 00021
   Shop #: WSC 63351
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00102
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
            37-00 - Faulty
            37-00 - Faulty
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63351
TEST DESPUES DE 150KM DE VUELTA Y HA HABIDO FALLO DE POTENCIA
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63351
6 Faults Found:
17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
            P1524 - 35-10 - - - Intermittent
            P1588 - 35-00 - -
18067 - Coolant Fan Control 1: Short to Plus
            P1659 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Se detectaron 6 fallas:
17932 - Relé de la bomba de combustible (J17): Circuito abierto o cortocircuito a masa
P1524 - 35-10 - - - Intermitente
18027 - Relé de las bujías incandescentes (J52): Circuito abierto o cortocircuito a masa
17996 - Válvulas solenoides de los soportes del motor (N144/N145): Cortocircuito a circuito abierto
P1588 - 35-00 - -
18067 - Control del ventilador del refrigerante 1: Cortocircuito a positivo
P1659 - 35-10 - - - Intermitente
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00001
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
            35-00 - -
   Coding: 00021
   Shop #: WSC 63351
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00102
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 63351
8 Faults Found:
            59-10 - Can't Unlock - Intermittent
            37-10 - Faulty - Intermittent
            37-00 - Faulty
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 63351
NO SE BORRAN CON EL COCHE ARRANCADO
Control Module Part Number: 038 906 019 FP
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG  1467
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 63351
           Additional Info: WAUZZZ8E62A200179     AUZ6Z0A0345058
2 Faults Found:
  • Carlisu84 locked y unlocked esto/a discusión
