elmosco32 Publicado 9 Julio Denunciar Publicado 9 Julio Tengo mi B7 con el sistema Concert 2 NERO. He comprado una radio BELSON 1401BT y mi comedero de cabeza es al ir a instalarla... Tengo los cables en la cara pero no veo como adaptar los dos ISO de Audi y el 3 conector mas grande, para que den energia y bueno, para que funcione... Os subo las fotos, a ver si entre todos podemos echar a andar a la maquina, mil gracias!! Responder
Carlisu84 Publicado 10 Julio Denunciar Publicado 10 Julio hace 15 horas, elmosco32 dijo: Tengo los cables en la cara pero no veo como adaptar los dos ISO de Audi y el 3 conector mas grande, para que den energia y bueno, para que funcione... la radio sin ese conector te funciona. enchufa los otros dos que son de corriente y altavoces. tendras que sacar el positivo bajo llave para que la radio se encienda y apague al poner contacto. depues tines que darle con un cable azul y blanco que pone ant. corriente al cable positivo de la etapa para que funcionen los altavoces traseros. Responder
elmosco32 Publicado 10 Julio Autor Denunciar Publicado 10 Julio Pues los he conectado y nada, de hecho, si miras en los pines del conector y de la radio, no coinciden... A mi me da igual lo del positivo bajo llave. La apago manualmente y punto. O si me dices si hay que cambiar algun cable de sitio o algo... Porque no lo consigo. Mil gracias por responder eh! Responder
Carlisu84 Publicado 10 Julio Denunciar Publicado 10 Julio hace 1 hora, elmosco32 dijo: Pues los he conectado y nada, de hecho, si miras en los pines del conector y de la radio, no coinciden... A mi me da igual lo del positivo bajo llave. La apago manualmente y punto. O si me dices si hay que cambiar algun cable de sitio o algo... Porque no lo consigo. Mil gracias por responder eh! No lo se, no pones foto de la radio nueva para saber si lleva iso u otro conector. Para ver si vale o que tienes que comprar para que funcione Responder
elmosco32 Publicado 10 Julio Autor Denunciar Publicado 10 Julio Una Belson 1401BT, basica pero para poner radio y que tenga BT me sobra... Responder
elmosco32 Publicado 10 Julio Autor Denunciar Publicado 10 Julio https://www.ebay.co.uk/itm/261290530621?var&widget_ver=artemis&media=FB_MSG Responder
Carlisu84 Publicado 13 Julio Denunciar Publicado 13 Julio En 10/7/2026 a las 14:41, elmosco32 dijo: Una Belson 1401BT, basica pero para poner radio y que tenga BT me sobra... Los conectores con enchufarlos llega para que funcione, lo que si, repito necesitas poner el cable de positivo para que encienda. te dejo el esquema de como seria Responder
