oscarpla Publicado Lunes a las 14:15 Denunciar Publicado Lunes a las 14:15 Hola a todos, publico mi primer mensaje para ver si me podeis hechar un cable, nunca mejor dicho. He decidido poner los elevslunas traseros, cableado donante, motores donante, creo que hasta ahora va bien ya que tengo 12v Masa Y lineas can Programada centralita confort. Avances el coche ya reconoce los motores. Pero me asaltan un par de dudas (cables) en el mszo donante hay un cable rojo/amarillo y un rojo/gris que llegan al t20 de la puerta y visto el donante continuan por el chasis del coche, el caso que logicamente mi coche no tiene esos dos cables, pero no se a donde van a conectar ni su función por mas que he mirado por el foro. Intuyo que van a la confort e irán al conectot de 12 pines grandes, pero antes de conectar prefiero asegurarme. Si alguien lo hizo O me puede decir el pinout de esos dos cables a donde van desde los pilares centrales... Gracias. Responder
oscarpla Publicado Lunes a las 14:28 Autor Denunciar Publicado Lunes a las 14:28 Pin 3 y pin 4 del t20 si no me equivoco ahora de memoria. Gracias. Responder
Carlisu84 Publicado ayer a las 08:04 Denunciar Publicado ayer a las 08:04 habria que mirar el esquema en el elsawin, asi de memoria ni idea. Responder
oscarpla Publicado hace 22 horas Autor Denunciar Publicado hace 22 horas hace 3 horas, Carlisu84 dijo: habria que mirar el esquema en el elsawin, asi de memoria ni idea. Si alguien domina el elsawin o ha realizado el cambio y es tan amable de decirmelo estaria agradecido. Y como he visto que hay varios post pero ninguno acabado. Subo el brico que tengo varias fotos de lo que llevo realizado. En la foto del mazo donante que subo se pueden ver los dos cables que digo. Gracias de antemano. Pd la unidad confort que he reequipado es ref. 8E0 959 433 BC Responder
oscarpla Publicado hace 21 horas Autor Denunciar Publicado hace 21 horas Quiero creer que van a la confort, como se puede ver aqui que tengo un conector de confort y el propio, pero ao no disponer de ese tramo no puedo medir continuidad Responder
Carlisu84 Publicado hace 2 horas Denunciar Publicado hace 2 horas hace 20 horas, oscarpla dijo: Subo el brico que tengo varias fotos de lo que llevo realizado. si quieres te busco el esquema haber que soy capaz de localizar. y cuando termines se agradece que subas el brico con los pasos. gracias!! Responder
oscarpla Publicado hace 2 horas Autor Denunciar Publicado hace 2 horas Perfecto, pues si me haces el favor de mirarmelo. Lo del brico lo tengo todo documentado y distintas fotos, sin problema. Gracias. Responder
oscarpla Publicado hace 1 hora Autor Denunciar Publicado hace 1 hora Creo por lo que voy averiguando que el rojo/gris si va a la confort precisamente al conector que enseño en la foto. Y el rojo/amarillo a la caja de fusibles, con fusible de 30 para ventanillas traseras. Si me confirmas el brico estaria listo Responder
