oscarpla Publicado 17 Agosto Denunciar Publicado 17 Agosto Hola a todos, publico mi primer mensaje para ver si me podeis hechar un cable, nunca mejor dicho. He decidido poner los elevslunas traseros, cableado donante, motores donante, creo que hasta ahora va bien ya que tengo 12v Masa Y lineas can Programada centralita confort. Avances el coche ya reconoce los motores. Pero me asaltan un par de dudas (cables) en el mszo donante hay un cable rojo/amarillo y un rojo/gris que llegan al t20 de la puerta y visto el donante continuan por el chasis del coche, el caso que logicamente mi coche no tiene esos dos cables, pero no se a donde van a conectar ni su función por mas que he mirado por el foro. Intuyo que van a la confort e irán al conectot de 12 pines grandes, pero antes de conectar prefiero asegurarme. Si alguien lo hizo O me puede decir el pinout de esos dos cables a donde van desde los pilares centrales... Gracias. Responder
oscarpla Publicado 17 Agosto Autor Denunciar Publicado 17 Agosto Pin 3 y pin 4 del t20 si no me equivoco ahora de memoria. Gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 18 Agosto Denunciar Publicado 18 Agosto habria que mirar el esquema en el elsawin, asi de memoria ni idea. Responder
oscarpla Publicado 18 Agosto Autor Denunciar Publicado 18 Agosto hace 3 horas, Carlisu84 dijo: habria que mirar el esquema en el elsawin, asi de memoria ni idea. Si alguien domina el elsawin o ha realizado el cambio y es tan amable de decirmelo estaria agradecido. Y como he visto que hay varios post pero ninguno acabado. Subo el brico que tengo varias fotos de lo que llevo realizado. En la foto del mazo donante que subo se pueden ver los dos cables que digo. Gracias de antemano. Pd la unidad confort que he reequipado es ref. 8E0 959 433 BC Responder
oscarpla Publicado 18 Agosto Autor Denunciar Publicado 18 Agosto Quiero creer que van a la confort, como se puede ver aqui que tengo un conector de confort y el propio, pero ao no disponer de ese tramo no puedo medir continuidad Responder
Carlisu84 Publicado Miércoles a las 07:33 Denunciar Publicado Miércoles a las 07:33 hace 20 horas, oscarpla dijo: Subo el brico que tengo varias fotos de lo que llevo realizado. si quieres te busco el esquema haber que soy capaz de localizar. y cuando termines se agradece que subas el brico con los pasos. gracias!! Responder
oscarpla Publicado Miércoles a las 07:42 Autor Denunciar Publicado Miércoles a las 07:42 Perfecto, pues si me haces el favor de mirarmelo. Lo del brico lo tengo todo documentado y distintas fotos, sin problema. Gracias. Responder
oscarpla Publicado Miércoles a las 08:42 Autor Denunciar Publicado Miércoles a las 08:42 Creo por lo que voy averiguando que el rojo/gris si va a la confort precisamente al conector que enseño en la foto. Y el rojo/amarillo a la caja de fusibles, con fusible de 30 para ventanillas traseras. Si me confirmas el brico estaria listo Responder
oscarpla Publicado Domingo a las 01:09 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 01:09 Pues ya esta casi, casi. Al final a groso modo es bastante sencillo y si tienes motores y cableado donante de las puertas mas todavia. Basicamente Lleva un positivo de 12v directos (cable gordo) que se cogen del t30 y van a un termofusible de 30, en los que llevan las 4 elevalunas van todas el mismo se podria aprovechar del mismo pero colo yo habia sacado un positivo para otras cosas conectr ahi directamente el fusible y desde el fusible a cada puerta. Masa ( cable gordo) Desde una tuerca del chasis Luego van las 2 lineas de canbus Naranja marron y naranja verde Yo lo he cogido de la confort, pero luego vi que podia haberlo cogido desde las puertas delanteras, pero bueno no pasa nada se puede coger desdd cuslquier punto. Con eso ya el coche detecta cuando abres y cierras la puerta pero no cierra las cerraduras. Y luego habia 2 cables que no sabia donde iban Pues el rojo/amarillo va tmb desde el t30 hasta el f23, como no tengo ese fusible, pues fusible aereo de 15a y hacia las dos puertas. Y luego el cable rojo/gris este cable es comun asi que lo replico desde las puertas delanteras. Me falta conectar estos dos ultimos, pero en principio según los esquemas que me paso carlisu84 y luego me lo ratifico un gran amigo. Una vez los conecte y como ya tengo programado el comfort deberia funcionar. Me falta terminar de montar y a ver si así esta todo correcto. 1 Responder
oscarpla Publicado hace 1 hora Autor Denunciar Publicado hace 1 hora Bueno confirmado funciona ya tengo elevalunas y cierran las puertas. Mañana si tengo un hueco subo algunas fotos y explico todo lo que se necesita. Responder
