Miñambres Publicado hace 11 horas Denunciar Publicado hace 11 horas Hola buenas tengo un problema con mi Audi a6 c5 1.8t. Este sensor de temperatura del anticongelante se me expulsa cada dos por tres y me tira el agua, supuestamente va una clavija en el sensor como la de la foto que subasta el sensor pero en mi caso da igual cuál le ponga que me lo vuelve a lanzar hacia afuera. Si alguien le ha pasado o sabe del tema y me puede decir lo agradecería. Responder
Carlisu84 Publicado hace 1 hora Denunciar Publicado hace 1 hora hace 9 horas, Miñambres dijo: Hola buenas tengo un problema con mi Audi a6 c5 1.8t. Este sensor de temperatura del anticongelante se me expulsa cada dos por tres y me tira el agua, supuestamente va una clavija en el sensor como la de la foto que subasta el sensor pero en mi caso da igual cuál le ponga que me lo vuelve a lanzar hacia afuera. Si alguien le ha pasado o sabe del tema y me puede decir lo agradecería. A que te refieres que se te expulsa? Lo tira fuera con la presion? Esta bien el soporte donde se sujeta no estará roto? Cogera mucha presión? Responder
