jacrip Publicado hace 2 horas Denunciar Publicado hace 2 horas [ 1 ] Activar el Menú de estado de la batería en la pantalla radio Concert: (mi valor por defecto antes de modificar 65519) • Entrar en el Módulo 56 (Radio). • Entrar en Adaptación. • Buscar el Canal 39. • Sumar 16 al valor actual. [ 2 ] Activar el Menú configuración DRL en la pantalla radio Concert: • Entrar en el Módulo 09 (Centralita Eléctrica). • Entrar en Codificación Larga. • Buscar Byte 3. • Activar Bit 5 [ 3 ] Activar nivel de brillo de luces interiores de suelo en la pantalla radio Concert: • Entrar en el Módulo 56 (Radio). • Entrar en Codificación larga. • Busca Byte 8. • Activar Bit 7. [ 4 ] Luces ambiente de suelo siempre encendidas: (solo se encienden permanentemente cuando las luces de cruce encendidas) • Entrar en el Módulo 9 (Centralita Eléctrica). • Entrar en Codificación Larga. • Buscar Byte 16. • Activar Bit 6. • Buscar Byte 17 (si existe). • Activar Bit 1 [ 5 ] Activar cronometro/lap timer/temperatura del aceite en el FIS: • Entrar en el Módulo 17 (Cuadro de instrumentos). • Entrar en Codificación Larga. • Buscar Byte 1. • Activar Bit 3. [ 6 ] No atenuar brillo de DRL con intermitentes o luces de posición encendidos: • Entrar en el Módulo 9 (Centralita Eléctrica). • Entrar en Codificación Larga. • Buscar Byte 3. • Activar Bit 2 (posición). • Desactivar Bit 7 (Intermitentes). • Entrar en Código de seguridad. • Introducir código 20113 • Entrar en Adaptación. • Buscar el Canal 3. • Introducir valor 99 brillo máximo. (valor por defecto de atenuación 30) [ 7 ] Desactivar el pitido de alerta de puerta conductor cuando está abierta: • Entrar en el Módulo 46 (Sistema de confort). • Entrar en Adaptación. • Buscar el Canal 98. • Introducir valor 0. • Entrar en Codificación Larga. • Buscar Byte 15. • Activar Bit 0 y Bit 3. [ 8 ] Activar test de agujas en los relojes del cuadro de instrumentos: • Entrar en el Módulo 17 (Cuadro de instrumentos). • Entrar en Codificación Larga. • Buscar Byte 1. • Activar Bit 0. [ 9 ] Activar luces escandinavas (luces de posición traseras siempre encencidas): • Entrar en el Módulo 09 (Centralita Eléctrica). • Entrar en Codificación Larga. • Buscar Byte 2. • Activar Bit 7. [ 10 ] Desactivar/Activar aviso cinturón de seguridad: • Entrar en el Módulo 17 (Cuadro de instrumentos). • Entrar en Codificación Larga. • Buscar Byte 0. DESACTIVAR • Desactivar Bit 2. • Desactivar Bit 3. • Desactivar Bit 4. ACTIVAR (normativa UE) • Activar Bit 2. • Desactivar Bit 3. • Desactivar Bit 4. [ 11 ] Activar luces de giro: • Entrar en el Módulo 09 (Centralita Eléctrica). • Entrar en Codificación Larga. • Buscar Byte 4. • Activar Bit 0. [ 12 ] Desactivar Start/Stop: (mi valor por defecto antes de modificar 28) • Entrar en el Módulo 09 (Centralita Eléctrica). • Entrar en Adaptación. • Buscar Canal 34. • Restar 4 al valor por defecto. [ 13 ] Activar en pantalla Concert opción de sonido bip al cerrar el coche: • Entrar en el Módulo 46 (Sistema confort). • Entrar en Codificación larga. • Buscar Byte 4. • Activar Bit 6. [ 14 ] Activar sonido bip al cerrar o abrir el coche: • Entrar en el Módulo 46 (Sistema confort). • Entrar en Adaptación. SONIDO AL CERRAR • Buscar Canal 7. • Introducir valor 1. SONIDO AL ABRIR • Buscar Canal 6. • Introducir valor 1. Responder
