Invitado TSO ¨Estilo y Performance¨¨ Publicado 6 de Julio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2005 Estoy colocando un kit de Xenon en un A4 2005 y una vez que instalo todo, estando en contacto las luces prenden, pero una vez en marcha no hay caso se apagan automaticamente. Alguien que halla colocado este tipo de kit (no original) ? se debe codificar alguna unidad de control del Vehiculo ? alguna solucion casera y que no deba concurrir al concesionario oficial ? .... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fermoa4 Publicado 6 de Julio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2005 bienvenido ante todo :blink: seguramente sean las conexiones del enchufe de las bombillas halogenas.como las tienes enganchados los cables del kit a los cables de origen de corriente del coche?revisa eso y nos cuentas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado TSO ¨Estilo y Performance¨¨ Publicado 6 de Julio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2005 Las conexiones estan bien hechas (eso creo)... de la ficha que iria en la lampara, original, H7 tomo la corriente (dos conectores pala macho) que va a la unidad del equipo de XENON y de ahi a la lampara ... no hay nada mas para conectar. Gracias por tu respueta y perdon si parece medio tonta ... es que por ahi hay algo que no tengo en cuenta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AUDIOMECA Publicado 6 de Julio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2005 Hola, tiene toda la pinta (si las conexiones estan ok) de que la centralita de luces, detecta que fallo algo y los apaga dificil solucion si es la centralita un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fermoa4 Publicado 6 de Julio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2005 suelda las conexiones de pato(faston supongo)al cable y que queden bien la gente se esta quejando mucho de tu mismo problema y lo solucionan soldando las clvijas. como sea de la centralita que lo detecta y da fallo,lo siento pre no te puedo ayudar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado TSO ¨Estilo y Performance¨¨ Publicado 7 de Julio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2005 bueno voy a intentar con lo que me dicen .. no creo que sea la centralita por que el auto es nuevo. voy a revisar todas las conexiones nuevamente y si el cliente me deja, voy a soldar las conecciones. Les comento que he colocado el mismo equipo de Xenon en un A3 y me dijieron que tenia que codificar la uniad de faros y asi fue ... codifique la unidad con sensor de alcanse de luces y nunca mas produjo la falla. Siendo que antes si la hacia, el inconveniente en el A4 (b7) es que esta unidad no permite este tipo de codificacion y quisiera saber si ALGUIEN ha conectado un equipo en esta version de A4 porque en las anteriores no hay problema. Gracias nuevamente, si tengo otro novedad se las comentare. Gracias de todas formas fermoa4 ... gracias por tus comentarios AUDIOMECA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
unlockboy Publicado 7 de Julio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2005 Para saber si es un problema del kit, o de la centralita.... Creo que es tan sencillo como poner un polimetro en bornes de los cables que alimentan las luces: -Si tienes 12v... no tienes problema con la centralita. (es cosa del kit) -Si NO. Es que la centralita detecta bombilla fundida y quita la alimentación. Existen algunos kit´s de XENON que vienen con unos pequeños reles, para evitar este tipo de problemas. Por lo que supongo que será tan "sencillo" como poner unos reles por medio. Aunque lo cojonudo sería, con el VAG configurar como k el coche usa XENON, de tal forma que los 35w del XENON no los detecte como luz fundida. Espero que tengas Suerte Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado TSO ¨Estilo y Performance¨¨ Publicado 7 de Julio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2005 Lo del VAG no se puede hacer porque el A4 (B7) viene con lamparas bi-xenon por lo que el error pasa a ser que se apaga automaticamente la baja osea la luz de xenon que instale. Por eso decia se alguien habia puesto algun kit de estos en el A4 (B7) ... Osea entro en la configuracion del vehiculo, le pongo que tiene Xenon y accionar las luces altas se apagan las mismas porque, al parecer, como el vehiculo viene para lamparas bi-xenon corta la alimentacion de las bajas ... (esto ya se hizo un verdadero QUILOMBO) ... me parece que voy a tener que volver a instalar las luces originales y devolver el Kit. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
P.J.P. Publicado 11 de Julio del 2005 Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2005 :cry2: que marron..!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
