Albersline Publicado 20 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2005 Bien os comento con todo tipo de detalles: Ayer metí el coche en el Vag-Com, para hacerle la prueba del test de agujas. Resultando todo correcto. 1º Todas van hasta el final. 2º Luego bajan todas hasta la mitad. 3º Y luego todas hasta abajo . Todo hasta ahí correcto. El caso es que mi coche me marca mal la temperatura. Mi pregunta es: ¿Como es posible que marque mal la temperatura si hace bien el test en el Vag-Com? También me lo hace en la de la Gasolina. Se sube y se baja cuando le da la gana y luego de repente me marca bien. (Me suena a cuadro roto) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albersline Publicado 20 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2005 Más datos. Llego al garaje después de andar un buen rato con la máquina por mi ciudad y observo el cuadro con "el coche parado" (ya aparcado en mi plaza). Y esto es lo que observo: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albersline Publicado 20 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2005 Al cabo de unos 30seg. el coche con el motor parado, adquiere esta temperatura: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albersline Publicado 20 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2005 Total, que empiezo acelerar el coche y en vez de coger el coche más temperatura como es lo normal si lo vas acelerando, me empieza a descender la temperatura. Os dejo un video de lo que me sucede. -Se pueden contrastar la temp. del motor en el canal 49 del clima, a medida que acelero desciende la temperatura. - Canal 50. Temp. Liquido refrig. 90º (De ahí no se mueve) Estudio de la temperatura de mi coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PabloR6 Publicado 20 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2005 Tu problema es claramente el que nos ocurre a todos, el MALDITO cuadro de mandos, ASI que no te preocupes, es normal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albersline Publicado 20 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2005 Ah!! y cuando voy en movimiento, el coche a una velocidad de 140Km-160Km. La aguja de la temperatura va en la raya de los 50º y de ahí no se mueve. Y si paro el vehículo al ralentí el coche me coge la temperatura de 90º (de aguja) luego me baja a unos 65º y me pasa lo que hay en el video. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albersline Publicado 20 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2005 Tu problema es claramente el que nos ocurre a todos, el MALDITO cuadro de mandos, ASI que no te preocupes, es normal Si pero Pablo... ¿Por que en el canal 49 del climatizador me da una temp. tan baja del motor? ¿A caso es que la aguja del cuadro (la de la temp.) le manda la información al canal 49 del clima? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PabloR6 Publicado 20 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2005 (editado) Tu problema es claramente el que nos ocurre a todos, el MALDITO cuadro de mandos, ASI que no te preocupes, es normal Si pero Pablo... ¿Por que en el canal 49 del climatizador me da una temp. tan baja del motor? ¿A caso es que la aguja del cuadro (la de la temp.) le manda la información al canal 49 del clima? Ah, perdona, te había entendido que el climatizador y el vag com te marcaban la información correcta, y que era el cuadro el que lo hacía mal. NO es el cuadro el que manda la información al clima, ASI que el problema puede venir del sensor de temperatura del motor, no se Un saludo Editado 20 de Octubre del 2005 por PabloR6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albersline Publicado 20 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2005 Yo pienso en: -Termostato. -Termocontactos. -Manguito con sensor de la temperatura (se que existe pero no sé donde está) -Cuadro. Y el sensor ese del motor que dices (Pero que tampoco se donde se encuentra) El problema está en que no lo quiero llevar a la Audi, por que aquí en mi ciudad por una bobada así son 600€ ( Y me puedo cag-"·$!"$!"·r en todo) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albersline Publicado 20 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2005 Otra cosilla: El simbolo este que tengo marcado significa: ¿Liquido refrigerante? o ¿Temperatura del motor? de toda la vida creo que ha sido temp. liquido refrigerante. ¿No?. Lo digo por que de ser asi. Su canal de medición respecto en el climatizador no sería el 49 si no que sería el 51. 49= Temp. Motor 51= Temp. Liq. Refrig. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albersline Publicado 20 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2005 Perdon el simbolo es este se me olvido poner la foto en el otro post. <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Frozen Publicado 20 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2005 Espero q no se te haya jodido el cuadro, porque a mi me costo la broma cerca de 700€ <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Albersline Publicado 20 de Octubre del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2005 Ya lo que quiero saber, es si alguien le ha pasado lo mismo que a mí. Por que la aguja está como un cencerro. Pero yo no sé si es de cuadro, o de sensor de temp. Había un post por ahí que hablaba de un manguito por el cual pasaba líquido refrigerante, que traía un sensor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oshirys Publicado 20 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2005 No se si tendra k ver, pero a mi con el coche frio, es decir cuando igual llevo 10 horas sin cogerlo(frio frio) m pita en el marcador el simbolo ese(piii...piiii)...no se si es nivel de aceite...o un fallo del sensor...el caso s k aceite tngo(la ultima revision no fue hace mas de 1500km´s) si arranco y salgo...no problem, no m pita, es solo si arranco y lo dejo parado al relenti. Un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sugarless Publicado 20 de Octubre del 2005 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2005 A mi me pasa exactamente lo mismo en un A4 1.9TDi Mi coche solo se calienta circulando por ciudad y despues de muuucho rato. Cuando alcanza los 90 alomejor pasa un rato y se baja a 70. En autovia no consigo q pase de 70º. En mi climatizador el canal 49 es la temperatura del liquido refirgerante y el 51 la temperatura del motor. Pues la temperatura del motor siempre me marca 90, y el liquido refrigerante coincide exactamente con lo que marca el cuadro. Resultado: sensor de temperatura hecho una m****. A cambiarlo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
