RomuloTDI Publicado 20 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 20 de Julio del 2006 puede que parezca una chorrada, pero estaba pensando en montar la play en el coche, ya que dispongoo del avic, e una tonteria, pero com tengo una buena instalacion audio, quiero tener una instalacion completa en el coche. - bueno, al lio, mi pregunta es, donde podria instalar la play?en que lugar?donde quedaria mas escondida? mas escondida pero sin desaprovechar espacios buenos?nose, acepto todas las ideas. - la otra pregunta, y lo mas problematico para mi, como consigo la electricidad necesaria para la play?el coche 12 v, la play, 220 no? ,jajaqj, si no me ekivoco, no recuerdo ni eso, que mal toy, bueno, pues eso, donde consigo hacer eso?conque consigo transformar la energia?como l puedo hacer?porfavor, manitas ene stos temas, que se que hay muchos compissssss un saludo, y espero vuestra ayuda, gracias. Pues mira, por lo del sitio te recomiendo la guantera el acompañante, queda al alcance y discreta. Por lo de la toma de 220v te recomiendo que pilles un transforador de 12 a 220, en cualquier area comercial la puedes encontrar por buen precio, la pones en el maletero, le pasas un clble a la play y listo a funcionar (eso si, ponle un interruptor, te rrecomiendo mediante un rele, para poder apagarla cuando no uses el coche, consume mucha bateria y a motor parado te puede descargar la misma), para elegirla miras lo quie te consume la play y compras la fuenta a medida para la play y listo. saly2. muchas gracias compi, un transformador no? ok, y eso, donde lo conecto?va a la bateria?o como?eske no tengo toma de mechero en el maletero si es eso a lo qu te refieres. como podria hacer lo del transformador? si fueses tan amable de explicarmelo y alguna idea k tu puedas darme, un saludo. y gracias de antemano A ver, mira te cuento. Yo lo hice de la siguiente manera: Mande un cable de seccion algo grande, mas concretamente dos de unos cinco milimetros, dode conecte todo (ten en cuenta que yo tengo etapas de potencia en el maletero y eso necesita un cable con una seccion amplia), pero para tu caso con un cable de 2 mm deviera servirte, de todas formas mira si en el futuro le vas a meter algo mas (etapas, nevera -yo tambien la llevo-, etc) por que si es asi te vale la pena meterle ya un cable de una seccion mayor (no es necesario que te vallas a los que te venden en tiendas tunning ya que con menos pasta te puedes hacer con otro tipo de cables que te hacen el mismo servicio y te ahorras pasta. Buena, pues cuando tengas este mandalo al maletero (yo lo mande por el lado izquiero del coche por debajo delos enbellecedores laterlaes inferiores al lado de los asientos y por debajo de la moqueta. Cuando lo tengas en el maletro (al cable conectalo directamente al borne positivo de la bateria (del negativo nos eocuparemos al final) con un dusible para proteger el circuito (este puede ser aereo y meterlo dentro del habitaculo debajo del salpicadero centro de este, aunque si lo prefieres los hay que los sujetas al chasis al lado de la bateria (mas caro) pero que tambien vale, eso depende de ti). Tras esto pasas a colocar donde vas a montar el transformador y lo fijas. Tras fijarlo lo conectas al cable con un rele intercalado en el circuito (de esta maner lo que consigues es no tener que mandar un cable de tanta seccion al salpicader y poder contrlar el transformador con menos potencia y igual reultado, bien, una vez tengas esto pasas a colocar en el salpicadero el interruptor que controle el rele y listo, desde ahy lo enciendes y apagas. parece muy complicado pero no lo es tanto. si tienes alguna duda no tengas reparo en cuestionarlo. Tambien puedes poner el interruptor a la entrada del cable que viene de la bateria en la zona debajo del salpidcadero y te ahorras lo del rele pero tendras que poner un interruptor de mayor tamaño y queda mas tosco, de la otra maner el interruptor puede ser de manor tamaño y que da mas discreto. Compra tambien un conector de toma de corriente de mechero aereo para conectar la fuente que te va a hacer falta salvo que le quites esta conexion al cable que te viene con el transofrmador y lo enchufesdirectamente con una regleta. salu2 De todas formas a ver si esta tarde tengo un rato y le saco una foto al mio y te la cuelgo en el foro y lo ves. salu2 de nuevo y suerte. romulo, no m abandones ahora que me faltaban los ultimos detalles,ajajaja. Tranquilo hombre, mañana no me podre conectar ya que me marcho a Asturias a trabajar pero a partir del lunes o del martes ya estare por aqui. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 20 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 20 de Julio del 2006 puede que parezca una chorrada, pero estaba pensando en montar la play en el coche, ya que dispongoo del avic, e una tonteria, pero com tengo una buena instalacion audio, quiero tener una instalacion completa en el coche. - bueno, al lio, mi pregunta es, donde podria instalar la play?en que lugar?donde quedaria mas escondida? mas escondida pero sin desaprovechar espacios buenos?nose, acepto todas las ideas. - la otra pregunta, y lo mas problematico para mi, como consigo la electricidad necesaria para la play?el coche 12 v, la play, 220 no? :blink: ,jajaqj, si no me ekivoco, no recuerdo ni eso, que mal toy, bueno, pues eso, donde consigo hacer eso?conque consigo transformar la energia?como l puedo hacer?porfavor, manitas ene stos temas, que se que hay muchos compissssss :blink: un saludo, y espero vuestra ayuda, gracias. Pues mira, por lo del sitio te recomiendo la guantera el acompañante, queda al alcance y discreta. Por lo de la toma de 220v te recomiendo que pilles un transforador de 12 a 220, en cualquier area comercial la puedes encontrar por buen precio, la pones en el maletero, le pasas un clble a la play y listo a funcionar (eso si, ponle un interruptor, te rrecomiendo mediante un rele, para poder apagarla cuando no uses el coche, consume mucha bateria y a motor parado te puede descargar la misma), para elegirla miras lo quie te consume la play y compras la fuenta a medida para la play y listo. saly2. muchas gracias compi, un transformador no? ok, y eso, donde lo conecto?va a la bateria?o como?eske no tengo toma de mechero en el maletero si es eso a lo qu te refieres. como podria hacer lo del transformador? si fueses tan amable de explicarmelo y alguna idea k tu puedas darme, un saludo. y gracias de antemano A ver, mira te cuento. Yo lo hice de la siguiente manera: Mande un cable de seccion algo grande, mas concretamente dos de unos cinco milimetros, dode conecte todo (ten en cuenta que yo tengo etapas de potencia en el maletero y eso necesita un cable con una seccion amplia), pero para tu caso con un cable de 2 mm deviera servirte, de todas formas mira si en el futuro le vas a meter algo mas (etapas, nevera -yo tambien la llevo-, etc) por que si es asi te vale la pena meterle ya un cable de una seccion mayor (no es necesario que te vallas a los que te venden en tiendas tunning ya que con menos pasta te puedes hacer con otro tipo de cables que te hacen el mismo servicio y te ahorras pasta. Buena, pues cuando tengas este mandalo al maletero (yo lo mande por el lado izquiero del coche por debajo delos enbellecedores laterlaes inferiores al lado de los asientos y por debajo de la moqueta. Cuando lo tengas en el maletro (al cable conectalo directamente al borne positivo de la bateria (del negativo nos eocuparemos al final) con un dusible para proteger el circuito (este puede ser aereo y meterlo dentro del habitaculo debajo del salpicadero centro de este, aunque si lo prefieres los hay que los sujetas al chasis al lado de la bateria (mas caro) pero que tambien vale, eso depende de ti). Tras esto pasas a colocar donde vas a montar el transformador y lo fijas. Tras fijarlo lo conectas al cable con un rele intercalado en el circuito (de esta maner lo que consigues es no tener que mandar un cable de tanta seccion al salpicader y poder contrlar el transformador con menos potencia y igual reultado, bien, una vez tengas esto pasas a colocar en el salpicadero el interruptor que controle el rele y listo, desde ahy lo enciendes y apagas. parece muy complicado pero no lo es tanto. si tienes alguna duda no tengas reparo en cuestionarlo. Tambien puedes poner el interruptor a la entrada del cable que viene de la bateria en la zona debajo del salpidcadero y te ahorras lo del rele pero tendras que poner un interruptor de mayor tamaño y queda mas tosco, de la otra maner el interruptor puede ser de manor tamaño y que da mas discreto. Compra tambien un conector de toma de corriente de mechero aereo para conectar la fuente que te va a hacer falta salvo que le quites esta conexion al cable que te viene con el transofrmador y lo enchufesdirectamente con una regleta. salu2 De todas formas a ver si esta tarde tengo un rato y le saco una foto al mio y te la cuelgo en el foro y lo ves. salu2 de nuevo y suerte. romulo, no m abandones ahora que me faltaban los ultimos detalles,ajajaja. Tranquilo hombre, mañana no me podre conectar ya que me marcho a Asturias a trabajar pero a partir del lunes o del martes ya estare por aqui. Y no te preocupes que si puedo cuelgo fotos. salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
