PARA LOS QUE TENGAIS POCO ESPACIO EN GARAGE !!!!
ILDEFONSO
Es imposible que fallen los hidráulicos, llevan varios sistemas de seguridad contra accidentes y caidas. Si está bien hecho ni queriendo puedes hacerlo bajar.
De entrada llevan un pestillo mecánico que debes accionar para descender - se ha bloqueado, automaticamente,cuando la plataforma ha llegado arriba, en la maniobra de subida-. Este pestillo está en la misma plataforma y el movimiento es por contacto mantenido, es decir, tienes que mantener pulsado para que baje o suba y si sueltas el pulsador se para.Tienes que estar alli al lado para accionarlo y ves si hay un coche abajo si te falla la vista o vas con " mala leche" una o varias fotocelulas, evitan que se ponga en marcha si el vehiculo de abajo está en su sitio.
Una electrovalvula bloquea la maniobra si se corta la corriente mientras esta bajando, los cilindros llevan valvulas paracaida en caso de que se rompiera algún latiguillo ( los tubos que conducen el aceite) En caso de que bajara mas rapida de lo previsto se bloquearian unas valvulas que evitarian que siguiera bajando.
Todo esto si está fabricada en España o Europa por una empresa reconocida. Si está fabricada en China ( hay alguien que las distribuye en España) no garantizo que lleven todos los sistemas necesarios.
Son seguros y eficaces aunque el precio es elevado ( pero bastante mas barato que una olaza de Parking)
Aqui podeis ver com funciona, sin animo de hacer publicidad eh?
Car duplex
caracteristicas técnicas
Salut
Editado por EsteveC
No se ven demasido bien`pero fijaros en los dos que hay detras de Misanito, llevan dos años ahí aguantando sol y lluvia y la gran mayoria de dias, uno con un Wolkswagen Escarabajo y el otro con un Nissan Terrano.
Editado por EsteveC
