Varios problemas vag com, cable malo o que no se
NANDOS
Buenas, necesito algo de ayuda ya que no se si soy un poco inútil o es el cable que tengo que es una basura y no sirve para nada.
Compre hace unos años el vag com versión 11.10, tengo instalado el 10.6 reléase (no me lo ha registrado no se porque) y el beta 11.20 (registrado y usándolo).
Mis problemas son varios, ya que solamente desde que lo tengo he podido realizar algunos test, unas veces bien otras mal y cambiar las pastillas traseras.
Tengo problemas cuando quiero hacer lo siguiente:
Activar menú oculto como se pone en los foros. No me deja cambiar el número del canal que se indica, me sale en gris sin poderlo variar.
Reseteo del servicio, le doy al botón RSI reset como se indica, reseteo y nada.
Codificar Batería, no me deja (éste último creo que es porque no lo he realizado bien).
Escaneos, unas veces detecta algunos módulos y otras ninguno.
Kilómetros, no hace nada.
Así varios más, desconozco como digo si es el cable que es una porquería y debo coger otro más nuevo o es que están protegidos algunos módulos del coche, A6 2.7 TDI DPF multitronic de septiembre de 2008.
También deseaba saber para que sirve el botón que sale en algunos módulos como el de RSI reset, que pone SAVE TO LONGLIFE. Le pinchas y te sale una pantalla que debes de poner datos de tu vehículo (código VIN, etc.)
Un saludo, y creo que este fin de semana el cable se va a tomar por .......
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Si, hasta ahí llego, ja, ja. Los hago sin contacto, con contacto, arrancado, en marcha, de todas formas y lo mismo.
He bajado al coche he instalado otras versiones mas bajas, la 90.80 y he podido resetear servicio, lo demás del menú oculto y batería no. Hay veces que se quedan los números en verde y parece que me deja, pero al segundo se ponen en gris y arriba en las pantallas pone error, por lo que creo que es el cable que el que me lo vendió igual me la metio diciéndome que era una versión alta y era mala o estaba fastidiado.
He capturado algunos pantallazos de lo que me sale cuando quiero entrar en algún módulo como OBDII
En los test esto es lo máximo que me sale (ya he visto lo de los calentadores averiados)
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Wednesday,29,October,2014,17:35:32:10074
Chassis Type: 4L0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F58N177753
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels:
VCID: 55A585678591
3 Faults Found:
005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15): Open Circuit
P161E - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 78925 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.25
Time: 11:18:23
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 156.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 5.0 %
Voltage: 13.68 V
Duty Cycle: 18.5 %
Temperature: 19.8°C
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
P161A - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 78939 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.27
Time: 21:30:09
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.91 V
Duty Cycle: 23.7 %
Temperature: 14.4°C
005663 - Glowplug for Cylinder 6 (Q15): Open Circuit
P161F - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 78939 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.27
Time: 21:30:09
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes Labels: None
Part No SW: 4F0 HW: 4F0 614 517 T
Component: ESP8 front H01 0070
Coding: 0020876
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: AA5F869B7C6F
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Serial number: 10602601164381
Coding: 0000003
Shop #: WSC 02324 785 00200
VCID: 2545F5A79571
Part No: 4F0 910 132 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H03
No fault code found.
Address 07: Control Head
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
