CODIGOS CLIMATIZADOR EL CANAL 44
a4ml
Hola he visto en el foro que el canal 44 del climatizador es para saber los ciclos de intervalo del vehículo. ¿Queria saber si eso es verdad?. Si fuese asi podriamos saber los kilómetros que tiene el veículo. Multiplicando los intervalos por 15.000 kilómetros cada intervalo.
¿ Alguien sabe si es verdad lo del canal 44 marca los intervalos ?
1°-.Encender el coche.
2°- Mantener apretado al mismo tiempo el botón de recirculación y el de flecha arriba.
3º- Soltar los dos botones : Aparece en pantalla1c y significa canal nº1, así 2c es canal nº2.
4°- Para cambiar de canal apretar temperatura + o -.
5°- Para ver la información del canal seleccionado, apretar el botón de recirculación.
6º- Para salir apretar el botón auto.
DESCRIPCIÓN DE CANALES
1º- Error en el sistema. Aparece como código de avería (D T C ).
2°- Valor digital de temperatura interior ( sensor imperial).
3°- " " " " (sensor cockpit).
4º- " " " " en sensor de entrada de aire fresco.
5º- " " " " exterior (sensor frontal).
6°- " " " " " ( sensor).
7°- " " " " ventilador de aire fresco.
8°- " " " " potenciómetro motor regulación temperatura.
9º- Valor delta del potenciómetro motor regulación temperatura.
10°- " no corregido del potenciómetro motor regulación temperatura.
11º- " digital del potenciómetro del motor del flap central.
12º- " especifico del flap central.
13°- " digital del potenciómetro del flap defroster.
14°- " especifico del potenciómetro del flap defroster.
15°- " digital del potenciómetro del motor del flap de aire.
16º- " especifico del potenciómetro del motor del flap de aire.
17°- Velocidad del vehículo (hm/h).
18°- Voltaje del ventilador aire fresco (voltios).
19º- Voltaje especifico " " " " .
20°- Voltaje del compresor A.A. (v).
21°- Numero de ocurrencias de bajo voltaje.
22º- Condición de ciclo del botón de alta presión del refrigerante del A.C.
23°- Ciclos del botón de alta presión de refrigerante.
24°- Ciclos absolutos del relé.
25°- Valor analógico/digital del "kick-down switch".
26º- Valor " " luz aviso temperatura refrigerante.
27°- Velocidad del motor ( R.P.M. ).
28°- Valor de codigo.
29°- Velocidad compresor A.A. (R.P.M. motor x 1,28).
30°-Versión del software.
31°- Chek del display (se encienden todas las funciones ).
32°- Mal función del potenciómetro motor regulación temperatura.
33°- " " " " Flap central.
34°- " " " " Flap defroster.
35°- " " " " Flap flujo aire.
36º- Valor de retro-información potenciómetro flap motor regulación de temperatura (limite frio).
37°- " " " " " " " " " " (limite caliente).
38°- " " " " " " " central " " (limite frío).
39°- " " " " " " " " " " (limite caliente).
40°- " " " " " " " defrostef " " (limite frio).
41°- " " " " " " " " " " (limite caliente).
42º- " " " " " flujo de aire (limite frío).
43°- " " " " " " " " " (limite caliente).
44°- Contador de ciclos de uso vehículo.
45º- Temperatura interior calculada (software interno en dígitos ).
46º- " exterior " para regulación.
47º- " " en ºC .
48º- " " en dígitos.
49º- Mala actuación de la señal de velocidad del vehículo.
50°- Tiempo de parada (en minutos ).
51°- Temperatura liquido refrigerante ( en °C ).
52°- Ver dibujo gráfico en canal 1.
53º- " " " " " 2.
54°- Características del control.
55°- Temperatura exterior en °C o F dependiendo del set.
56°- " interior en ºC del imperial.
57°- " " " " " cockpit.
58°- " " " " " canalizador de entrada de aire fresco.
59°- " exterior en °C.
60°- " en ºC del sensor del ventilador de aire fresco.
61º- Ultima versión de software.
Si le han quitado km, seguramente habran reseteado tambien los intervalos. Pero tambien cabe la posibilidad de que hayan reseteado los km pero no hayan reseteado los intervalos.
  • 5 meses más tarde...
DESCRIPCIÓN DE CÓDIGOS DE AVERIA CANAL 1
000- Ninguna averia
02.x- Error en sensor de temperatura en imperial
03.x- Error en sensor de temperatura en cockpit
04.x- Error en sensor de temperatura en canalizador entrada aire
05.x- Error en sensor de temperatura exterior delantero
06.x- Error en sensor de temperatura líquido refrigerante
07.x- Error en sensor de temperatura ventilador de aire fresco
08.x- Error en potenciometro motor flap temperatura
11.x- Error en potenciometro motor flap central
13.x- Error en potenciometro motor flap defroster
15.x- Error en potenciometro motor flap flujo de aire
17.x- Señal de velocidad vehículo defectuosa
18.x- Voltaje defectuoso aire fresco
20.x- Voltaje defectuoso compresor de aire acondicionado
22.x- Error en botón alta presión del líquido refrigerante
23.x- Error en correa alta presión del líquido refrigerante
saludos artista
