¿Se le puede activar algo más?
Skank
Tengo activado lo siguiente:
- Apertura selectiva de las puertas, con un click la del conductor y con dos clicks todas.
- Cierre automático de las puertas a 20km y apertura al sacar la llave del contacto
- Abrir y cerrar las ventanillas y el techo solar con el mando a distancia
- Pitido al cerrar el coche
- Iluminación de los intermitentes al abrir (2 veces) y cerrar el coche (una vez)
Se le puede hacer algo más?
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Lo de abrir y cerrar ventanillas, es manteniendo presionado hasta que se cierra, o solo un par de segundos hasta que empieza a moverse y ya dejas de presionar?
Lo del pitido al cerrar el coche, me podrias decir q configuracion para q lo haga? y se puede al abrirlo?
Las otras cosas yo tambien las tengo hechas, y me gustaria saber,sin sensor automatico de luces, si podriamos tener leaving y coming...
Podriamos poner todo lo que se puede hacer y los codigos para los demas usuarios...cada uno su granito de arena...voy a buscar lo q tengo.
ya tengo todo activado, no se le puede hacer nada más.
Sólo una curiosidad, es incompatible, al menos con el módulo confort (2004) que monta a la vez el cierre automático de las puertas a partir de 20km/h con que pite al cerrar el coche. O activas una opción o la otra, pero no se pueden las dos ya que están en el mismo canal.
  • 3 semanas más tarde...
Incompatible??, no, pero los avisos sonros de apertura / cierre, van si tienes alarma original montada, si no.... :notworthy:
