Wannaky
Todo lo publicado por Wannaky
  1. Buenas, Nick: Wannaky Motorización: A4 B8 Avant 2.0 TDI 170cv quattro (CAHA) Año de matriculación: Junio 2010 Sds...
  2. Pero es solo para VW... Sds...
  3. Buenas, El mio es un CAHA, 2.0 TDI 170cv de julio del 2010, EURO5. Sds...
  4. Depende del año de fabricación, si llevas los antinieblas rectangulares es un facelift, si son redondos es un pre. Sds...
  5. Buenas, El tuyo es un pre o un facelift?!?! Hay un manual realizado por el forero vwgolf muuuuuy completo, lo tienes en esta misma sección en pdf. Hay bastantes cosas para activar. Échale un ojo i verás. Sds...
  6. Parece que hay mas que están enmerdados... http://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/7024610/09/15/Las-acciones-de-BMW-se-huden-tras-saberse-que-el-X3-diesel-emite-11-veces-mas-del-limite-en-la-UE.html Sds...
  7. Buenas, Seguramente coincida que esté haciendo una regeneración del DPF. Cuando te sucede eso, has probado a apagar el coche y ver si el ventilador sigue funcionando y se desprende bastante calor de debajo del coche?!?! Si es así, es que está haciendo regeneración. Sds...
  8. Wannaky
    Imágenes que dan miedo
    Madreeee!!!![emoji33] [emoji33] [emoji33] [emoji33] [emoji33] [emoji33]
  9. Buenas, No puedes bajar el índice de carga ni el de velocidad, en la ITV te lo echarán atrás. El TDIe no está homologado para esas llantas. Sds...
  10. Inconvenientes para el motor, ninguno, ni a corto ni a largo plazo... Pero en la ITV, si te lo ven, te lo echan para atrás. Sds...
  11. Vaya chorrada... estilo, tiene rollo y sabe de moda... Por favor, me están entrando arcadas!!! Jajajajaaa... Sds...
  12. Buenas, Lo que han hecho algunos es cambiar todo el cuadro por uno con el fis a color, luego se tienen que liberar componentes y igualar km. Como te han comentado, barato no sale. Sds...
  13. Si es un B8, has de quitar un protector de plástico y lo verás tal cual la foto que te han puesto. Sds...
  14. Buenas, Yo tengo ese mismo motor y no he tenido pega alguna, llevo 105000km con él. Por lo km que lleva, yo lo que le haría es hacer distribución y todos los filtros y aceite, en el caso de que te lo quedes. Los cambios se hacen cada 30000km o 2 años, pero yo se los hago cada 15000km, manías mias. Sds...
  15. Buenas, El que comenta pepeluisin es de los que se le coloca una lámina táctil delante de la pantalla y se utiliza la pantalla actual. La resolución de la pantalla es de 480x240 si no recuerdo mal, y la verdad es que es flojilla. En mi opinión, yo buscaría uno que se cambie la pantalla también, ya que esos traen pantallas táctiles de 7" y una resolución de 800x480 creo, o 800x600. Sds...
  16. Para lo de la presion, ahora me he fijado que en el manual pone que en la documentacion tengo que mirar si tengo el codigo 1AT o 1AS. Lo mirare a ver cual tengo. Lo de los pitidos, si que tengo alarma de serie, por tanto entiendo que si que lo podria hacer. Y lo de aparcar, no tengo sensor delantero, por tanto queda descartado. Entiendo que el nivel de bateria y aceite si que lo podria hacer. Gracias!! El mio es del 06/2010 y sí que he podido activar los niveles de batería y aceite, creo que en los facelift también se puede igual. Sds...
  17. Buenas, Para el indicador de presión, depende de la centralita de abs que lleves, podrás o no activarlo. Para los pitidos al abrir o cerrar, has de tener la alarma de serie, y sobre lo de ver el gráfico del coche al aparcar, si es facelift y no tienes aps delantero, de momento no lo podrás activar. Lo primero que te recomiendo es que leas sin tocar ningún bit y te hagas una copia de seguridad. Sds...
  18. Muy guapo ese A5. A disfrutarlo. Sds...
  19. Buenas, Jooo...er victor, mientras todo quedara solo en un susto, lo demás se arregla. Intenta que te cambien el paragolpes, si es necesario rómpelo mas o rájalo y consigue que te lo cambien, y así pagando la diferencia (si la hay) te montas el sline. Sds...
  20. Buenas, El mio es del 06/10 y tiene sline interior pero no exterior. En esa época con el sline interior traía las llantas 18" y la suspensión sline. El sline exterior era parachoques frontal, trasero y taloneras. El mio, al ser quattro no queda tan bajo como los que no son quattro. El tuyo es quattro? Sds...
  21. Buenas, La bajada de 30mm es respecto la normal, con la sline es mucho menor. Sds...
  22. +1 Tiene pinta que si son en parado las vibraciones, sean de los soportes de motor. Sds...
  23. Un amigo se lo ha comprado igual pero el chato para un a5 y la multifuncion no le funciona..esta intentando a ver si se puede repinear o algo.. Pero nadie sabe nadapuedes poner fotos? segun tengo entendido ha podido comprar el de a3 q la multifuncion no va. es igual al del anuncio mio o cambian los mandos?? pd_que os parece el achatao pal a4? yo no lo termino de encajar Para mi gusto, 100% achatado!!! Sds...
  24. Buenas, Échale un ojo a los interface xcarlink por ejemplo, en el foro hay mucha información sobre este tipo de interfaces que sirven, entre otras cosas, para lo que buscáis. Sds...
  25. Buenas, Los CAHA de 170cv y CAGA de 143cv llevan correa en los A4 b8, supongo que en los A5 también. Sds...
