eduardo070378
Acerca de eduardo070378
  • Cumpleaños 07/03/1978
    Gijon
    Audi A4(B7)2.0 TDI S-line
Logros de eduardo070378
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola Diego Enrique,yo para el ajuste básico le hice esto,pero esto es para los que montan la electrónica (Bosch 8.0) Audi A4 (8E) Brake Electrónica (Bosch 8.0) Ajuste básico Sensor de ángulo de dirección (G85) [seleccionar] [03 - Frenos ABS] [Códigos de Falla - 02] [Done, Go Back] Arranque del motor (sesión aún en marcha). Girar el volante al menos 30 ° a la izquierda y la espalda recta. [Meas. Bloques - 08] Grupo 005 Campo 1 (Steering Angle Sensor -G85-) Especificación: 0.0 ° Tolerancia (cuando derecho): ± 5,0 ° [Done, Go Back] [seguridad de acceso - 16] Enter 40168 [Do It!] [Configuración básica - 04] Grupo 001 [Go!] [Done, Go Back] [Códigos de Falla - 02] . Todos los códigos de fallo debería haber desaparecido [Done, Go Back] [Cerrar Controller, Go Back - 06] Y para el ajuste del (ESP) ESP-Sensor Unit (G419) [select] [03 - ABS Brakes] [security Access - 16] Enter 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 069 [Go!] Field 2 should show OK after a successful Calibration. [Done, Go Back] [Meas. Blocks - 08] Group 010 Field 1/2 (Longitudinal Acceleration Sensor (G251)) Specification: ±1.25 m/s² [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] All fault codes should have disappeared. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] A mi me dio un poco de guerra por que le hacia el ajuste bÁsico de direcciÓn y no le hacia seguido el del ESP,pero si haces el de dirección y seguido el del ESP no tendras problemas. Pero acuérdate siempre que tengas la electrónica Bosch 8.0
  2. Hola Diego Enrique,yo lo puse y no bloquee el volante,lo puse lo mas recto posible y así lo deje. Después de montarlo todo con cambio de la placa smls le hice un ajuste básico a la dirección y al ABS y todo perfecto. Un saludo:Edu
  3. Esta guapo y se ve bien,todo seria echarle un ojo mas afondo y probarlo. Tiene buena pinta...
  4. Mi coche tiene el motor BLB y a pesar de que tiene mala fama,el mio tengo que decir que 0 problemas estoy encantado con el
  5. Hola,yo personalmente con el mio estoy encantado y ya tiene 148000km,todo perfecto...y que siga así...
  6. Bueno ya di con la solución,ya esta todo activado. Después de hacer el ajuste básico de dirección me quedo hacerle un ajuste al ESP ESP-Sensor Unit (G419)[select] [03 - ABS Brakes] [security Access - 16] Enter 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 069 [Go!] Field 2 should show OK after a successful Calibration. [Done, Go Back] [Meas. Blocks - 08] Group 010 Field 1/2 (Longitudinal Acceleration Sensor (G251)) Specification: ±1.25 m/s² [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] All fault codes should have disappeared. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Después de hacer esto se queda en el cuadro el chivato del ESP encendido pero nada mas que mueves el coche para probarlo se apaga todo. Todo perfecto y funcionando Gracias a todos por este brico ya que si no fuera por el no me hubiera animado. Gracias y un saludo:Edu
  7. Después de muchos intentos nada de nada no consigo hacer funcionar el tempomat,he revisado los conmutadores de los pedales,puenteado el de el embrague para probar y no soy capaz no se que estoy haciendo mal. Agradecería muchísimo un poco de ayuda por que ya no se que mas revisar. Dejo un lectura por si veis algo raro. Y ante todo muchas gracias Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8EXXXXXXXXXX Mileage: 147960km/91938miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb Part No SW: 03G 906 016 JD HW: 028 101 265 4 Component: R4 2,0L EDC G000SG 9643 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 01620 572 88022 VCID: 6ED879D279401368C39 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK Component: ESP8 front H05 0120 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 28544FCA9B240D58495 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 BJ Component: A4 Klimaautomat 2832 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 6AD075C216A8FF489F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 L Component: int. Lastmodul ECE 0504 Coding: 00001 Shop #: WSC 06335 VCID: 3B7E808629B2B6C0347 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H12 3730 Revision: 91H12373 Serial number: 0036M0090P6S Coding: 0033622 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B7E80867AB2B6C0347 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 01041 Shop #: WSC 06335 VCID: 4182F26E4B5EDC106EB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110 Revision: 0110 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020141 Shop #: WSC 05572 843 13298 VCID: 264841F292301B287B9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0804 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: EBDEF0C699526640647 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 CA Component: Komfortgerát T3B 3332 Coding: 07807 Shop #: WSC 06335 VCID: 72E06DA23E783788271 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H Component: Tõrsteuer.BF BRM 1406 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606 No fault code found. End
  8. Tenias toda la razón después de realizar el ajuste básico todo perfecto...ahora solo me queda activar el Tempomat que parece que se me atraganta y no soy capaz a hacerlo funcionar Audi A4 (8E) Brake Electrónica (Bosch 8.0) Ajuste básico Sensor de ángulo de dirección (G85) [seleccionar] [03 - Frenos ABS] [Códigos de Falla - 02] [Done, Go Back] Arranque del motor (sesión aún en marcha). Girar el volante al menos 30 ° a la izquierda y la espalda recta. [Meas. Bloques - 08] Grupo 005 Campo 1 (Steering Angle Sensor -G85-) Especificación: 0.0 ° Tolerancia (cuando derecho): ± 5,0 ° [Done, Go Back] [seguridad de acceso - 16] Enter 40168 [Do It!] [Configuración básica - 04] Grupo 001 [Go!] [Done, Go Back] [Códigos de Falla - 02] . Todos los códigos de fallo debería haber desaparecido [Done, Go Back] [Cerrar Controller, Go Back - 06]
  9. Ok lo tendré que mirar... Muchas gracias y un saludo
  10. Como puedo solucionar este fallo? Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK Component: ESP8 front H05 0120 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004401 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 28544FCA9B240D58495 1 Fault Found 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 9 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0222 Hex Value: 0x001E Hex Value: 0x3E94 Hex Value: 0x0001 Gracias:
  11. Hola a todos. ¿Alguien me puede decir como conseguir el Manual Instalación de TempomaT en formato PDF? Gracias y un saludo: Edu
  12. Gracias,lo tendré en cuenta por que siendo así es todo cosas a favor. Al cambiar de medida a 225 en la ITV se meterán con eso? Supongo qué sí es equivalente no habrá problema no?
  13. Hola compis,toca cambio de 4 neumáticos (235/45/17 94W) Algún sitio recomendado por asturias que tenga buenos precios? Gracias y un saludo ;-))
  14. Muchas gracias!! De momento no se mueve la aguja de 90ºC incluso haciendo algún viajecito largo. Mi objetivo es esperar al cambio de correa ya que le queda poco y así matar dos pájaros de un tiro. Gracias ;-))
  15. Hola,tengo un problema con el electroventilador las hélices se soltaron del motor del ventilador y están sueltas en el radiador. Se escucha cuando salta el motor,pero las hélices no se mueven,me preocupa la temperatura pero la cosa es que no pasa de 90ºC. Si no pasa de esa temperatura puedo esperar para cambiarlo?
