abg1
Todo lo publicado por abg1
gracias por la respuesta y de los traseros la sabes? lo de la etapa ya esta solucionao al lado de la bateria tiene un agujero con una goma que aparece justo detras de la guantera y me viene de perlas jejeje saludos
hola estoy pensando en comprar unos altavoces para mi a4 del 2002 y querria saber las medidas que tienen los delanteros y los traseros en pulgadas y ya de paso tambien saber como se mete el cable de corriente de una etapa desde la bateria hasta el maletero por que yo no veo huecos. saludos.
no se te queda ninguna luz encendida en el cuadro?
ya me an dicho lo que es lo del airbag y son las conexiones que me cuestan 50 euros y lo del posavasos otros 50 lo de la llave no es del cuadro es de un cable que me cuesta algo mas de 100 euros y luego los motores de los limpiaparabrisas que estan quemaos 300 y pico euros total casi 600 euros, cada vez que se rompe un coche de estos da miedo no saber que te vas a encontrar jejeje
no no tiene nada que ver jejeje pero son mas cosillas que le van saliendo ya me paso una vez lo de la llave y me cambiaron el cuadro entero, 700€ les costo ya que estaba en garantia pero ahora me a vuelto a pasar y lo tengo comprobao que es cuando le da mucho tiempo el sol al coche. si me indica lo de la llave donde deberia marcar los kilometros que tiene el coche me pone SAFE me arranca pero enseguida corta. pero bueno como el cuadro tiene dos años de garantia adicional no me preocupa mucho por que si no menudo hachazo. lo de la luz de airbag lo decia por si alguien lo averigua antes de decir en el conce que me lo arreglen y me sablen por una mierdecilla de conexion. saludoss
a mii me salio limpiando el coche tambien a fondo moviendo los asientos hasta atras, si averiguas algo lo comentas por que el coche lo tengo jodido por que no me reconoce la llave tampoco y me dejo tirao en benidorm y yo soy de albacete y el coche llegara al conce el miercoles, es que menudas clavadas meten los tiparracos estos. saludosss
ok de todas formas voy a llevarlo al taller por que ya tiene varias cosas. saludossss
as probado a mantener el boton 2 segundos apretado? el mio no abre solo con darle al boton lo tengo que mantener 2 segundos en cambio el de un amigo si abre al mismo darle. saludos
nadie sabe como se desmonta lo del posavasos delantero?
jejeje espero que solo sea alguna conexion, de todas formas mi coche no lleva ese sensor si te refieres al del culo o al menos eso creo. saludosss
muchas gracias lo mirare puede ser que sea eso por que el otro dia estube limpiandolo a fondo y le toque bastante por ahi lo comprobare, y lo del posavasos sabe alguien algo? gracias saludossss
hola, hace tiempo que no entraba por aqui, tengo un a4 b6 y no se lo que lo que significa pero se me enciende la luz del airbag, a ver si alguien me lo sabe decir y tambien me gustaria saber como se desmonta el posavasos delantero por que no me cierra. saludossss y gracias.
etapa de potencia y subwoofer a4 b6
abg1 responde a AlicantinoAvant de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, me gustaria ver mas fotos ya que yo tambien quiero instalar una etapa, pero no se como pasar el cable de corriente de la bateria hasta el maletero y tampoco los rca. saludosss -
problema con el code en el salpicadero ayudadme por favor
abg1 responde a victormiranda de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
hola a mi me pasaba el mismo problema pero en un b6 y me tuvieron que cambiar el cuadro completo como ya an dicho por ahi solo ke el mio estaba en garantia me lo cambiaron y de momento bien y es como tambien an dicho por ahi que enpieza algunas veces hasta que llega un dia y no hay forma de arrarcarlo el problema es que la broma cuesta 700 urones -
muchas gracias tengo el coche poco tiempo y tenia que asegurarme de como se hacia.
hola esta tarde se me a fundido una luz de freno y llevo toda la tarde buscando como cambiar la bombilla pero no encuentro nada. si alguien sabe como hacerlo le agradeceria que me lo dijese por que no encuentro la forma de abrir el faro. un saludo gracias. por cierto es un a4 b6 berlina
jejeje menos mal que tengo garantia me lo an reparado en un taller pero falla de vez en cuando y presiento que me dejara tirao otra vez. lo llevamos a la audi despues de arreglado fallando de vez en cuando y dicen ke hasta ke no se rompa del todo no lo lleve.me parece que son un poco capullos. gracias un saludo
¿nadie sabe nada sobre el tema? es una averia rara y las llaves no son por que vinieron y le enchufaron la makina y lo programaron y arranco pero al poco volvia a fallar pero solo de vez en cuando. ¿es posible que le tengan que cambiar el cuadro?me parecio escucharselo al mecanico por lo bajini. a ver si alguen sabe algo mas sobre el tema y me puede orientar algo mejor. gracias un saludoo
hola con la de plastico no se podra por que no tiene codigo.es un a4 b6 del 2002 y cuando le meto la llave y le doy el contacto el testigo del bloqueo del motor se pone a parpadear directamente antes me pasaba de vez en cuando pero ahora no hay forma de arrancarlo. un saludo
esta tarde me disponia dar una vuelta por el rio y cual es mi sorpresa!!! no me arranca por que no lee el codigo d la llave ¿os a pasado alguna vez?estoy que hecho fuego por las orejas.a ver si me puede ayudar alguien
gracias por la informacion.pero no hay forma de meter el sonido por el auxiliar del radiocd? (si lo lleva)o alguna cosa por el estilo
hola mi coche tiene el navegador en la pantallita del marcador y no habla por que le cambiaron el cassette de casa por un radiocd y me gustaria saber si hay alguna otra forma de hacerle que hable y ke no sea con un altavoz aparte por ke eso me parece una chapuza. saudos!!!
hola creo que es lo mismo que me ocurre a mi pero creo que no es es el cassete por que yo lo tengo nuevo es un kenwood.tiene que ser algo de porai dentro pero yo como no entiendo no te puedo dar solucion. es que es un ruido muy raro suena muy flojito.
jejeje si pinchas vale muy bien pero y si rebientas ¿ke tienes ke llamar a una grua? menuda put*da. un amigo tiene un juego de llantas de sobra y a ver si hago negocio con el y si no me pillo una de esas temporales por que creo que la utilizare poco o eso espero. no tengo 18" tengo 15".si es que no tengo tiempo de hacerle fotos a ver si puedo y las pongo. saludos!!!
a muchos de vosotros os viene vuestro a4 con kit repara pinchazos en lugar de rueda de repuesto? no lo habia visto nuca hasta que me e comprado el mio.es una put*da pero que se le va a hacer.
