javimato
Todo lo publicado por javimato
Desde hace un par de semanas, el coche normalmente en marcha aunque hoy también me lo hizo parado me hace un ruido exactamente como si le diera una piedra, alguien sabe de que puede ser?
No tengo manual, ni saque fotos en su momento. Pero de verdad no tengo ningún conocimiento en la materia, y es muy sencillo, nada más quitas las gomas en forma de zigzag ya te quedan los tornillos para que el cristal se despegue del techo. Y cuando lo quitas ya ves los tornillos para quitar la cortina. Es muy sencillo de verdad
Nueva aportación, lo acabo de solucionar y me quedo perfecto.(5 min de trabajo) Volví a abrir el techo, 6 tornillos torx, después quite tapa del techo(la que se cierra y se abre) con 4 tornillos de estrella fácilmente acesibles una vez que se quita el techo. Cuando está eso quitado vemos el interior del techo solar y sus guías, con un alambre o algo largo traemos hacia afuera la pieza rota que estará probablemente al final o en medio de la guía. En mi caso las dos. Le puse una brida en cada una por el agujero que esta perfecto para ella. Y le ponemos el bulón del soporte del techo encima de él resorte donde debe ir y la brida agarrando el bulón por arriva! Sin apretar mucho pero sin dejarle juego. Cerramos siguiendo los pasos inversos. Y provando y perfecto!
He tenido un problema ya que hace tiempo le hice las modificaciones al vag com que me interesaban. Como que se cerrara el techo y esas cosas,me va todo perfecto, el único problema es que el techo se cambio su forma de funcionar, ahora si lo cierro por la llave se me abre, y la posición de cerrado en la ruleta es abierto. Alguna opción debí tocar que era para invertirlo. Alguien sabe cual puede ser?
Haber akiri, yo tengo el mismo problema. No está en esas fotos el balastro del que hablan, si quitas esos tornillos que señalas en la foto podrás quitar solo el cristal fácilmente. Y después si miras para las 2 guías por el hueco del cristal veras las dos piezas al fondo de la guía. Supuestamente es una pieza donde apoya el soporte del techo y una se te a salido. Fijate en la que tengas bien colocada para saver cono debería de ir colocada. En mi caso la que tengo suelta tiene roto el tope para que no se salga y la puedo colocar pero con algún bache o algo un poco más grande de lo normal se podría salir. Pegar no se puede pegar porque esa pieza gira con el movimiento del cristal. Haber si entre todos sacamos la solucion
Pequeña Vibración, falta de fuerza, y alto consumo.
javimato responde a javimato de discusión en Mecánica General Audi
Jajajaja! Tu me entendiste?? Es la mejor forma que tuve de explicarlo!Jajaja -
Estuve trasteando con el vag. tenia el ralenti a 830 y me vibraba y no era estable aparte de oírse como un ruido de una pieza metálica suelta, aun así le hice la comprobación de los inyectores y de la egr. http://imageshack.com/a/img661/9199/3g0i1Z.jpg http://imageshack.com/a/img537/3742/DCfysw.jpg Al trastearle en el ralenti me sorprendi que al bajárselo a 780 va perfecto sin vibración ni claqueteo asi que volví a mirar los parámetros anteriores. http://imageshack.com/a/img540/9015/nvEkvI.jpg alguna idea? -
Gracias queroseno, no viera antes tu mensaje. Justamente mirar como trabajan los inyectores no se hacerlo aun, voy a investigar por el foro. Gracias -
También aportar que noto como si me consumiera refrigerante! Y ya no tan seguro pero probable algo de aceite. -
javimato publicó una discusión en Mecánica General Audi
Aver si alguien me puede ayudar.Mi coche es un audi a3 8p 2.0 tdi bkd 2004. No siempre me pasa pero de vez en cuando, sobre todo cuando calienta o lleva tiempo en marcha, hace como una pequeña Vibración ( tiembla volante y acelerador, y parece que el coche entero, que a veces se hace más fuerte y otras menos. Suele ser en marchas largas y a partir de 80). Cuando está vibrando si aceleras a fondo me recuerda a cuando se me iva una bobina en el s3 anterior y la vibración se exagera, y parece que le falte fuerza aunque algo sigue tirando. Y cuando la vibración esta activa, se pasa del 6 habitual de consumo a un 9 o 10. En el bag com no me marca ningún error, Y el coche cuando está frio va bien.solo es de vez en cuando y cuando está caliente. -
nadie? a3 8p 2.0tdi dsg full equip azul.castellon
pues al igual que el de la altura, las luces no se me mueven si no tengo el vag en xenon range y en config , ya lei a mas gente que decia que los tornillos movia la luz sin vagcom, pro el mio no....jajaja a3 8p 2.0tdi dsg full equip azul.castellon
bueno necesito regular las luces en centrado, ya que altura con el vag com, en xenon range, y comfig, en la 2 opcion le doy al tornillito y me dejA, el problema es que noto que las luces van bastante abiertas, me gustaria poder centrarlas que me imajino que sera en el otro tornillo blanco, pero no encuentro la opcion, alguien sabe algo? a3 8p 2.0tdi dsg full equip azul.castellon
Muchas gracias richi!!!! Te debo una! a3 8p 2.0tdi dsg full equip azul.castellon
Jejeje, no es mi chapisra habitual ya que soy nuevo en este pueblo! De hay que pregunte antes de creerlo! Jajaja. Preguntare en el concesionario, aunque alguien me pidria saber la referencia de ellas? Juantxope, si las tienes tiradas tambien me las podias vender!!! Jajajaja a3 8p 2.0tdi dsg full equip azul.castellon
Pues en mi coche esta asi, tal cual en la imagen, y antes si no me equiboco llebaba una tapa cuadrada para que no se viesen esos agujeros a3 8p 2.0tdi dsg full equip azul.castellon
Seria la parte mas baja, y la parte mas trasera, donde quedaria pegada al faldon lateral. a3 8p 2.0tdi dsg full equip azul.castellon
Se me metio unaa acera debajo de la aleta y se me arranco un acabado que hay justo abajo de la aleta, lo que seria la continuacion del faldon. Al ir al chapista me dice que tengo que cambiarla toda que ese acabado no existe! Alguno sabe si es asi? Yo esque al buscR aletas como las de la foto se le ve tal cual como la tengo yo, solo le falta la tapita de abajo para que no se le vean los tornillos. Una ayudita por favor!!
referencia o nombre de sensor de inclinacion de regulacion de xenon
javimato publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Pues eso, que queria mirar por ebay o por alguna web este sensor de inclinacion del coche el que vale para que los xenon suban o bajen segun como estea el coche. se que hay dos en el coche, uno delante y otro detras, tanbien preguntar si son iguales o cambia la referencia. me piden en audi 120euros aprox. -
Muchisimas gracias de corazon. El fallo de xenon esque tengo una fundiada, y el sensor de inclinacion averiado, ya todo pedido para arreglarlo. Las luces interiores estan todas cambiadas, a led, paneles tiras etc, por lo que me imajino que vendra de ay. Y el calentador tanbien se lo dije a mi colega el mecanico que me lo mire aver que es, aunque el coche en si no se le nota nada malo. Muchisimas gracias gonzalo, eso de los gateway que es? Un saludo a3 8p 2.0tdi dsg full equip azul.castellon
Este es el nuevo scan. espero ayuda. VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 Monday,06,January,2014,20:37:49:62939 Chassis Type: 8P (1K0) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 69 77 7D VIN: WAUZZZ8P34A114784 Mileage: 151650km/94230miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 69-Trailer -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 AT HW: 028 101 145 3 Component: R4 2,0L EDC G000AG 5689 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0CNFNP010 Coding: 0000078 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020 1 Fault Found: 17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11) P0672 - 000 - Electrical Fault Freeze Frame: RPM: 777 /min Torque: 118.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.30 V Bin. Bits: 00101000 Temperature: 16.2°C Bin. Bits: 10110000 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 041 C HW: 02E 927 770 AD Component: GSG DSG 0623 Revision: 04202624 Serial number: 00001004270884 Coding: 0000020 Shop #: WSC 03200 572 45725 VCID: 122B5CC30D9A5A8E327-8047 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0023174 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E Component: KlimavollautomatH12 0150 Revision: 006361 Serial number: 8P0820043E Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 D HW: 8P0 907 279 D* Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601 Revision: 00027000 Serial number: 00000000338638 Coding: A78ADF0086141000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB Component: Wischer WWS Audi350 0160 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00000 7 Faults Found: 02394 - Parking Light Left Front (M1) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent 00061 - Footwell Lights 012 - Electrical Fault in Circuit 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 010 - Open or Short to Plus 01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent 00059 - Terminal 30 for Interior Lighting 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D Component: Airbag 8.4ED H00 0130 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 4385A98702600306C91-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549 Component: Lenksäulenmodul H11 0020 Coding: 0014142 Shop #: WSC 32271 133 51876 VCID: FBF59167BA103BC6411-80AE Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H02 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 FX HW: 8P0 920 930 FX Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0160 Revision: D14 Serial number: 2240ED14001921 Coding: 0000003 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 8D11CFBF94A405766F5-80D8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0090 Revision: 08 Serial number: 2400103B098224 Coding: 7F0F4BC8070100 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 264310139112D62ECEF-8073 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 930 FX HW: 8P0 920 930 FX Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0160 Revision: D14 Serial number: AUX7Z0CNFNP010 Shop #: WSC 32271 133 63924 VCID: 8D11CFBF94A405766F5-80D8 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl Part No: 8P0 959 801 Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000120 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: F8FF8E6B8B2610DE2C3-80AD No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 E Component: EPS_ZFLS Kl.10 1202 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0040 Coding: 188800586D6D8F05484A016000 Shop #: WSC 06435 123 12345 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl Part No: 8P0 959 802 Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000120 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: F9F98B6FB02C09D653D-80AC 1 Fault Found: 00106 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Passenger Side 008 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000001 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D 3 Faults Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Mileage: 151560 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.31 Time: 17:35:55 01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) 010 - Open or Short to Plus - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Mileage: 151560 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.31 Time: 17:35:55 01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48) 010 - Open or Short to Plus - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 192 Mileage: 151560 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.31 Time: 17:35:55 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186 Component: concert II EU H53 0060 Revision: 07S Serial number: AUZ2Z3C1713978 Coding: 0000237 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: EFEDB537FE685766FD9-80BA 1 Fault Found: 00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 238 Mileage: 151553 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.31 Time: 19:54:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.lbl Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383 Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: F6E38053813266AE3EF-80A3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C Component: PTC-Element 0404 Revision: 00600000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
Alguien que me puede resumir la historia del coche porfavor a3 8p 2.0tdi dsg full equip azul.castellon
Una ayudita a3 8p 2.0tdi dsg full equip azul.castellon
Nadie sabe nada? a3 8p 2.0tdi dsg full equip azul.castellon
