TT95
Todo lo publicado por TT95
Buenas a todos! vereis el otro dia viniendo de viaje me salto el fallo motor, mi cara fue un poco de impresion ya que el coche funcionaba perfectamente, mi primer pensamiento y reaccion fue pisarle a fondo para ver si se quedo limitado o algo y no, el coche iba tan bien como siempre el caso que me paro a echar gasolina termino de echar me monto en el coche arranco meto la D y cuando aprieto el acelerador el coche no se revoluciona ni un pelin vamos que vas a 5km/h porque la propia caja automatica tira un poco para alante. Me paro en la propia gasolinera y espero a la grua, lo primero que hago es llevarlo a casa donde puedo meterle el vagcom y haber si me decia algo, antes de meterle el vagcom le meti una pda generia que lo unico que me detecto fue fallo en el turbo, borro el fallo y el coche igual que no acelera, le quito la bateria para resetear todo y en efecto se quita el fallo y el coche acelera, me voy a probarlo y en la medida que el coche va cogiendo temperatura me tironea cuando le meto gas mas a mitad o mas sobre las 2000 vueltas, esto no es todo, pruebo a estirar una marcha y me empieza a sonar algo muy raro cuando la estiro como si fuera picado de biela(que yo creo que lo es), paro el coche y cuando le voy a volver a arrancar el coche arranca pero no acelera otra vez el fallo motor saltado sera un sistema de proteccion al 100%, le meto el vagcom y no me salta ningun error, desconecto bateria para hacer una prueba en marcha con el vagcom conectado y la sorpresa que el cilindro numero 4 no sacaba los mismos valores que los demas, retrasaba mucho el encendido de ahi el picado me imagino, abro el motor y cambie la bobina del 3 por la del 4 para probar si era de ahi pero no me dio tiempo a probar nada porque tengo que andar quitando y poniendo bateria. el caso: Puede que por una bujia salte el fallo motor ? no descarto la opcion de que sea un inyector y de ahi los retrasos y el picado A alguien le ha pasado algo asi ? al principio creia que seria tema de la PCV pero ya no tengo ni idea. saludos!
Desactivar esp completamente sin activarse solo
TT95 responde a TT95 de discusión en Audi TT Mk2 (2007-2013)
Si pero alomejor el tuyo no se nota tanto por ser quattro no ? ya te digo en el mio me frena mucho al salir de una curva y mas si es ratonera -
Ultimamente voy mucho a dar vueltas ha descubrir el coche y se me frenaba mucho y no me dejaba acelerar al salir de las curvas, estaba quemado con el coche y ahora que puedo quitar el ESP puedo hacer muchas cosas mas siempre de los limites de uno mismo puesto que al aceleron el coche se va recto, hay que tener mucho cuidado y mucho tacto con este pedal Sin mas cuando entre con celeristt en las tandas del jarama ibamos con el Esp activado porque creiamos que no se podia desactivar y asi pasaba que cuando saliamos de una curva saltaba y no empujaba como deberia, me hubiera gustado probarlo sin el ESP -
TT95 publicó una discusión en Audi TT Mk2 (2007-2013)
Bueno despues de darme por vencido creia que este coche no se podia quitar el esp sin que se active cuando pasabamos x velocidad. Pues ayer me dio por probar y lo consegui, para quien no lo sepa es muy sencillo En vez de pulsar el boton para desactivar el ASR, lo dejamos pulsado unos cuantos segundos hasta que en el cuadro aparezca ESP desconectado, de esta manera el esp se queda quitado completamente y se activa solamente cuando tu le vuelvas a presionar el boton saludos -
La dp es la downpipe abreviada jaja, ami me saco 242 y 461 nm con s tronic, dicen que por el tema de rozamientos y tal con el s tronic da 10 Cv menos aprox. Aún así va muy muy bien estoy muy contento con ello Si le haces la admisión y la dp se te pondrá en unos 260+-, me imagino que la electrónica será la stage 1+test pipes. Saludos
Lo necesario para una stage 2 -admisión yo te recomiendo una forge twin air o vw racing que va muy bien -downpipe aquí no hay marcas para comprar una dp aunque APR a sacado una ahora pero a saber su precio , lo importante que sea en 3" Intercooler: en nuestros tts se suelen montar los de s3 que son mas grandes y pasan itv sin problema Si ya quieres hacer una Stage 2 plus tendrías que montar una bomba de alta de gasolina Yo pensándolo muy bien creo que me quedare con stage 1 y la dp cambiada con ajuste de electrónica, me parece que así va bastante bien siempre hay tiempo para hacerlo mas adelante. Saludos
http://www.ozracing.com/car_wheels_var/OZ%20Racing/25182/I%20-%20TECH/FORMULA%20HLT/561089.aspx
Aparte de neumáticos por que la diferencia a 19 son de 600 euros
Eso ya, pero me supone 1500 euros más con la tontería
Bueno pues ya esta mas o menos decidido, van a ser unas oz formula htl pero tengo una duda bastante grande, quedara bien en 18'' ? He visto muchas ultraleggera pero en 19 y 20 y quedan de muerte pero me gustaría montarla en 18
Pues montare el 300v 5w40 y a tirar millas
http://fabricantes-recambios.oscaro.es/bujia-de-encendido-ngk-audi-rs4-15-686-47-egf
Serian esas no ? No creo que tengan mucho misterio, habra que ajustar el electrodo a 0.7mm si no vienen ya ajustadas y montar Yo cuando hice la repro me dijeron que montase las mismas de serie
Donde puedo comprar las bujias de rs4 ? en concesionario oficial ? o compro de la marca ngk para audi rs4 y ya son frias ?
MiniKedada 4 de abril Barcelona/Salou
TT95 responde a celeristt de discusión en Audi TT Mk2 (2007-2013)
Me da que no! mas me gustaria poder subir pero estoy intentando llegar para las tandas del 16 de mayo y necesito aun cambiar frenos y montar la suspension y subir a salou me supone un gasto en gasolina un poco grande -
Las primeras impresiones de la repro no son muy buenas, al menos eso me paso ami, por lo que dicen tiene un margen de una semana hasta que se termina de adaptar al motor, lo de las bujias de rs4 no lo habia escuchado pero si deberias cambiarlas por unas bujias frias. Alguien sabe donde comprar este tipo de bujias ? saludos
Si me consume aceite como todos los motores BWA, lo estoy cambiando cada 10.000 km el aceite y el proximo que le pondre sera el 300v pero ese es cada 8000 no ?
Rescato el hilo, Cambie el aceite y heche un mobil1 5w30, pero cada dia le doy mas caña aun me quedan 9000 km para cambiar el aceite pero quiero montarle el 300v pero no se si en 5w30 o 5w40, mucha gente me ha dicho que le hechase 5w40, por otro lado alguien ha probado el bardhal ? saludos
Ayudaría muchísimo, creo que es una de las cagadas que hizo Audi
El mio es un mk2 de 2008, mercedes tiene deportivos y muchos, y que me digas que un r8 esta años luz, es cierto que es un coche precioso pero tampoco esta a años luz ...mercedes tiene grandes deportivos y para mi superan y triplican a un r8 v10. Mercedes cuenta con sls, slr y casi todas las clases con el motor 6.3 amg Te digo por mercedes por decirte una marca de la que ya hemos hablado Edito: mas marcas con coches legendarios emblematicos y revolucionarios como dices: Nissan, sin ir mas lejos la gama GTR desde el primero hasta el ultimo, por no hablar de los demas Toyota: la gama supra, al igual que la de GTR subaru: impreza, desde el primero hasta el ultimo Honda: Nsx con v6 vtec Mitsubishi: Lancer Evolution, lo mismo, este es el que subiste el video diciendo que eras fan del tio que iba detras del porsche blanco gt3 el tommi makinen Alomejor estos no los conoces porque son todos coches Japoneses y no Europeos, pero tienen un gran reconocimiento a nivel mundial, tanto estetico como sus motorizaciones que han sido mucho mas avanzadas que cualquiera, si no dime por que un gtr 34 de hace 12 años vale casi lo mismo en la actualidad que casi un tt comprado en la audi por ponerte un ejemplo Saludos
Mercedes sí está por encima, BMW no. Han empeorado mucho con los años, abusan mucho del plástico y las piezas interiores se desgastan muy rápido. Audi tiene plásticos si te compras el coche de serie, que por cierto suelen ser feos con ganas, yo no me lo compraría así. Por ejemplo el TTS trae de serie el paquete de cuero y la diferencia con un TT de serie es tremenda, a parte de que sacan menos ruidos. El mío no ha sacado ni uno en casi 6 años. Por ejemplo, un tts si que lo veo un coche completamente deportivo, con su traccion quattro y pequeños detalles aparte de la zona motor que marcan la diferencia. El mio cada dia suena una cosa diferente y con las mismas se quita
Cuando he dicho yo que bmw y mercedes me gusta mas que audi ? En tema de motores para mi el grupo vag esta muy por encima bmw y mercedes, el grupo vag lleva sacando motores turbo gasolina desde hace un porron de años mientras que bmw se dedicaba a hacer un 6 cilindros atmosferico (un motor muy robusto y bueno) pero algo perezoso y lineal y a la hora de potenciarlo no ganabas nada, el grupo vag hizo los 1.8t que salio en el primer tt y demas y es un motor bastante duro a pesar de llevar turbo y con una simple reprogramacion le potencias bastante. Tengo yo un mercedes del año 1996 y mi tt, quieres que te diga a cual le suenan mas los plasticos ? bueno por asi decirlo por que el que yo tengo no tiene ni un solo plastico, eso si que eran coches. Sinceramente yo no me compro un coche por ser premium o top, lo principial es que me guste
La gama alta del grupo vag es lamborghini y Bugatti, no se si sabrás que estos dos últimos pertenecen grupo vag. En calidad de piezas sobre todo de interior bmw y mercedes están por encima, Audi monta casi todo de plástico de ahí que vengan los ruidos molestos del interior en algunos.
Bmw y mercedes y están a la altura de Audi incluso más... Volskwagen es la marca principal del grupo vag, no hay que menos despreciarle ni mucho menos. Y que digas que un gta espano es mas bonito que el McLaren y laferrari no se como...
Pero que dices tío ? Que te piensas que Audi es el rey del automóvil ? he dicho mas arriba que son cosas diferentes no puedes comparar un Tt con un gran turismo que es lo que es un gti
