audipeter
Todo lo publicado por audipeter
	sabiendo que lo puedo poner, lo demás es cosa de buscar y buscar...gracias
	Te refieres al paragolpes completo? En ese caso sí. Yo mismo vaya. Y otros muchos del subforo b5. Pasa por allí y echa un ojo a los bricos Gracias por tu respuesta, es lo que quería oir, y donde podría encontrarlo.......gracias de nuevo.
	Hola compañeros de este magnifico foro y mejor vehiculo, quizás no es este el sitio para preguntar una transformación tunning, pero lo puse en dicho foro general y me remiten al subforo...perdonad que no sea un problema mecanico, también así deesatascamos un poco los problemas quizás. Bueno pues mi pregunta es si se puede incorporar el el B5 1.8i el faldón increíble del S4, que le da un aspecto mas actual y deportivo....busqué en ebay, y me indica que no es posible incorporarlo!! alguno lo ha conseguido poner? gracias
	Hola, aprovecho para desearos una feliz salida de año y mejor entrada a todos los que disfrutan de este gran coche. Tengo una duda razonable sobre si se puede colocar el faldón delantero sel S4 con las aberturas grandes, de hecho lo miré en una webb que solicitaba el tipo y modelo de coche,,,,,, y me ponía que no era posible para el A4 B5 1.8i por lo que me quedé bastante chof!! alguien lo ha cambiado con éxito? gracias por la ayuda. Salu2
	Gracias, al ver Tunning pensé que entraban todos los modelos. Gracias por tu pronta contestación.
	Te refieres a todo el juego o solo los que llevan los amortiguadores en la parte superior? porque si es lo primero por ese precio no busques ni calidad... S2 Hola, me refiero a los superiores delanteros que son los que suenan.... Gracias
	Hola, alguien ha conseguido los brazos de suspensión delanteros a menos de 100 euros la unidad? Gracias
	Gracias Portugues, intentaré encontrarlo por ahí. Saludos Peter
	No se si os ha pasado, pero el porta vasos/botes de la columna central seha escondido y roto los piñones de rodadura...alguien ha conseguido comprarlos en algun sitio? en ebay no aparece y en el conce..me da miedo preguntar. gracias
	Gracias por vuestros comentarios, le pondré 10- 40 pero no creo que se solucione, pondré la hucha en marcha....
	Hola de nuevo amigos, pues tengo cada vez mas ruido al arrancar mi a4 b5 gasolina 1.8, ya se que hay que cambiar taqués y yo no me atrevo a toda la historia de la distribución....pero cuando me dicen lo que cobra el mecanico, tira de espaldas....mi pregunta es , si existe algún aditivo al aceite para evitar la fuga del mismo de los vasos... he leído algo de mayor viscosidad en el aceite pero no me fío, me dá mas seguridad este foro gracias anticipadas Salu2
	Vale, mañana te veo el año, es 98 o 99, ya tiene sus años ya....
	Ah! te refieres por el lateral por dentro del maletero? meteré la mano por ahí a ver si hay algo mojado...gracias
	Las bujías son de ddoble electrodo y están color ceniza, blanquecinas las he lijado un poco y a ver...he detectado una mancha grande humeda en el guardabarros derecho trasero, bajo el deposito, pero no se como quitarlo aunque me pasaron un enlace, solo se indica como quitar losanclajes para sacar el deposito y yo lo que quiero es quitar el guardabarros para intentar sellar con Nural o similar.Si alguien lo ha desmontado por favor...
	He mirado debajo de la moqueta y veo una tapadera negra con tornillos en cruz, te refieres a esa, porque no veo nada mas por ahí.. Salu2
	Gracias por vuestras respuestas, espero ver la fuga...otra cosa será tapar la grieta, pero eso es otra historia. Salu2
	Hola, acabo de ver unas manchas grandes humedas en el paso de rueda de la rueda trasera derecha, donde va el deposito de gasolina...por lo del consumo exageradisimo de gasolina se confirma...alguien ha dejado al aire el deposito en esa zona? tiene un tornillo torx, en el centro pero seguro que hay mas anclajes, alguien ha desmontado el paso de rueda o se puede acceder al deposito por otra parte. Como decía ayer..estoy tirando el dinero en gasofa.. Gracias por este foro Salu2
	Gracias, en ello estoy, poco a poco resolviendo... Salu2
	Iván te haré caso y miraré las bujías, aunque tengo un problema, no sé donde se encuentran dos de ellas, las dos de "arriba" las que no se ven los cables de las pipas, tu sabrías decirme donde están?
	Pues sí, no se si he tenido mala suerte pero en este último año, el a4 con 170.000km va fallando demasiado a menudo...me cambiaron las rotulas de las ruedas hace seis meses y ahora suena un MMMMM a cualquier velocidad por lo que supongo que es el rodamiento..que yo creía ya cambiado! la semana pasada chorreando acite de golpe y afortunadamente solo la junta del enfriador del aceite..cambio de la junta de balancines por perdida...y sigue goteando..creo que es la cuba del carter, su junta, que estaba dispuesto a cambiarla yo mismo pues parecía facil. pero hay que subir el motor....y ya no me atrevo, en otro apartado me estan ayudando para quitar la luz del airbag encendida siempre..antes de ir a la itv.......el coche hasta el año pasado iba de fabula y me encanta su linea, el de 1999 con llantas, precioso blanco, pero tengo que decir que anteriormente tuve uno con el mismo kmtraje y no cambié juntas ni sonido a taqués al arrancar...Alemán también, pero no tan bonito, siento decir esto y gracias a este foro he conseguido reparar varias cosas, será cuestión de la china..que me ha tocado.perdón por el tochazo.. Salu2
	A una malas,............ si no lo solucionas con el vagcom y tu cuadro lleva bombillas, la bombilla del chivato del airbag la puedes retirar para ir a la ITV ya que no pita al encenderse el chivato y probablemente cuele. Eso es lo que haré yo con mi pre en Abril que me toca ir,....y no tengo webs a eliminar el fallo de los airbags laterales. Saludos. Ya, pero se fijan en el cuadro al dar el contacto que se enciende.....y luego ver que se apaga, así palmé la ùltima itv, intentaré conseguir un vagcom. Gracias por vuestra ayuda Vaya,.....se las saben todas,......... Piratilla..... :acute: Victor, de Alicante City, tas ciego hoy? que tasfumao?... Y de San Blas para mas señas, gracias por la ayuda. Salu2
Dudas con mi Audi A4 B5 1995 ayudaa
audipeter responde a isra_mtez de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola, yo tengo la alarma en el coche y ella consigue cerrar las lunas y con sonido e iluminación de intermitentes se cierra el circuito. Sobre los posavasos, puedes recuperar el tuyo propio pues si solo se hunde,es porque hay un fleje de acero por debajo de ellos que se sale de su alojamiento y no empuja hacia arriba, por lo que quedan bajos, tambien hay un muelle que acciona que la tapa levante y se quede vertical por ese muelle.Es dificil de encontrar repuesto por lo que yo lo repararía. Salu2 -
	Hola, si el caudalimetro no tiene nada que ver, ha sido un error por mi parte pues creía que lo que dosificaba no era aire sino gasolina...si la sonda tiene que ver hay alguna manera decomprobarlo...estoy tirando el dinero... Gracias por vuestras respuestas
