zoli
Todo lo publicado por zoli
solucionado temblavan las colas hasta el motor tambien me querian cambiar hasta un injector que esta en 1.5 cuando me han limpiado el turbo se ha girado un poco todo el sistema de escape una cola estava un poco mas levantada que la otra solucion-aflojar los dos tornillos de la union que esta delante del priner silenciador enderezar las colas que quede la misma altura y listo saludos
a mi me ha costado 300 euros (correa distribution+tensor+bomba agua originales ) se ha cambiado en dos horas no entiendo poque tardan mas de doble en concesionario el mecanico ha trabajado 11 años en concesionario y ahora tiene su taller en otra ocasion me ha limpiado el turbo en mui poco tiempolo que si me gusta que me deja ver lo que hace (como trabaja)
tengo el vag 812 en ingles me puede decir alguen los pasos para comprobar ? gracias
hola el injector del cilindro 3 me da un valor de 2,5 hace 3 semana era en 0,4 + o - desde enyonce el turbo mete mas presion puede ser el turbo la culpa de que se va el injector ???
despues de hacerle algo con el vag consuma mas es posible ?
GRACIAS mañana probare
hola tengo un vag de un amigo y no se medir la presion del turbo como me limpiaron el turbo hace poco me gustaria comprobarlo con el vag
no se borra el fallo me puede decir alguen donde esta la centralita que manda la señal ( y como tengo acceso a ella )y por donde van los cables hasta la bombilla
llevando quattro lleva el mas importante claro que esto va por gusto
gracias mañana lo probare
por 100 euros he comprado 4 ruedas de nieve a medio uso o mas , con llantas de acero en nieve van mil veces mehor merece la pena
como se pueden borrar los errores ? me ha dejado un vag com 812 la mujer de un amigo va en ingles y no entiendo nada el amigo esta de viaje le he dado un scaneo automatico-- pero borrar ? como ? gracias
con el vag me sale esto Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found 00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10) 57-00 - Electric Circuit Failure a ver si alguen save algo si no quito la bateria gracias por responder tan pronto
hola en el ordenador de abordo me marca la bombilla del freno derecho fundida en la misma bombilla no se enciende nada la bombilla es buena he cambiado 3 bombillas y con la del lado izguierdo tambien si enciendo la posicion y mido hay 12 voltios pero en el momento que meto la bombilla no hay tension parece un cortocircuito la misma bombilla funcciona en el lado izguierdo me vuelvo loco me puede ajudar alguen gracias
hola vuelvo despues de una larga ausencia con el buscador no encuentro nada en el interior del coche se escucha un sonido parese un tractor solamente con el coche parado como pasa de 1000 vueltas desaparese me suena algo de que hace unos años se ha hablado de algo parecido que tocava algo en una chapa ? no lo se gracias de antemano saludos
hola mi coche hace un ruido cuando pillo baces a veces en curbas no lo hace siempre hace un " zing-zing" si mantengo el freno un poco pisado no noto el ruido que puede tener ? gracias
MUCHAS GRACIAS lo voy a cambiar lo antes posible muchas gracias saludos
muchas gracias seguro porque a veces se enfria y aveces no con el vag 311.2 no sale fallo me puedes decir donde esta situado como se desmonta ? gracias saludos
hola a todos pues lo dicho cuando bajo una cuesta la temperatura del liquido resfrigerante baja (no se mantiene en 90 grados que le pasa ? gracias
que solucion tiene ? algun dibujo o algo ? gracias
A mí me pasaba algo parecido: despues de cambiar la trasera y lateral derecho, aunque no entraba agua, todo el compartimento de la rueda de repuesto estaba mojado; después de un sinfín de idas y venidas al taller, dieron con que las ventanas por donde sale el aire estaban tapadas y se creaba condensación, pero 2 litros... el coche lo compre de segundamano asi que no se nada de cuando lo tengo no se le ha cambiado nada saludos
hola hoy saque la rueda de repuesto y me ha encontado unos 2 litros de agua el maletero esta seco eto despues de circular unos 500 km con lluvia me puede decir alguen por donde entra ? gracias
buenas pues esto. puedo montar unas ruedas de nieve que tienen codigo de velocidad -91 T- en un A4 del 2002 ? gracias saludos
problema solucionado muchas gracias a todos saludos
muchas gracias a todos compre otra bateria mi problema es que la de casa tiene como un macaron metido por el lado derecho de la bateria al lado del positivo la nueva bateria un bosch no tiene nada donde meter este cable mi pregunta es comose quita este cable ? no aparese fallo en el fis por no enchufarlo ? gracias
