Jesusbarba
Todo lo publicado por Jesusbarba
Aaaa ok ok todo aclarado gracias!!!!
Creo que me quedaré con la forma cómoda de momento bastante lío tengo como para estar creando archivos jajaja lo que no me queda claro es la diferencia entre lo que decís de que si no quiero esperar lo haga yo. Esperar la actualización os referís??
Perfecto con meter esos archivos en el pen y desde el coche actualizar y seleccionar los poi y listo es correcto??
Ok lo leeré esta tarde entonces y me pondré con ello . Osea hay que meterlo con tarjeta sd
Buenas viendo que hay mucho hablado sobre el tema me he decidido a meter los radares. Tengo el mmi plus. Con el primer video del post vale ? O ha cambiado ya algo?? Esque hay tantísimos mensajes...
¿Qué le has hecho hoy a tu A4 B9?
Jesusbarba responde a alagar27 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Así es es un indicador de cambio de marcha aparte en la pantalla central chiquita te marcaría velocidad -
En cuanto sale más o menos poner unos asientos así???? -
me alegro de que tu tambien puedas disfrutar de este cambio y que entre todos podamos ayudarnos tal y como lo estamos haciendo. y gracias a la gente que confio en mi palabra y meterse en tal lio. jaja -
Haber si alguien tiene alguna idea más o lo tiene y nos puede decir
Y sabe alguien como se activa o como saber si uno tiene eso. ?? Xk no logro encontrarlo o no lo tengo
Buenas tardes , hoy me dado cuenta dándole el sol de dos luces que tenemos en el aire una parece un reloj y otra símbolos de calor alguien sabe como se enciende Jamas lo había visto Gracias
Para todos aquellos que duden nuestro compañero @Carlherl os puede afirmar que el dinamico funciona de tal manera como yo puse.. y afirmar que haciéndolo como dije no hay ningún consumo excesivos ni tales problemas que hablaban compañeros.... -
Cambiar centralita de confort
Jesusbarba responde a Ivanmou de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
No no para nada enfadarse no sirve yo te estoi hablando que el mío es de 2018. Y lo comento para que sepáis las cosas que a día de hoy si se pueden hacer ya de tales maneras. Y si te dado a entender eso te pido disculpas -
Exacto por eso mismo lo pongo las cosas para que todos podamos sacar provecho sin tener que enfadarnos nadie con nadie y saber lo que en verdad se puede hacer y el servicio técnico a nosotros no nos dicen. -
Aparte de todo eso si tu conectas los 4 cables amariyos al mechero trasero no puede tener consumo estando apagado por que al apagar el coche el mechero no funciona y segundo funcionando no puede tener un consumo excesivo por que os rompería el fusible. Esa es otra de las respuestas que me dieron. Concluyendo cada uno sacar vuestra conclusión. Pero yo los tengo y no me falla ni me gastado un pastizal y aunque actualices no os influye xk el dinamico no lleva codificación. Funciona estando o no sin codificar xk almenos ami me iba sin codificar -
Piensa una cosa como me dijo ami un amigo que tengo en Audi... ellos siempre van a intentar meterte lo más caro no lo olvides. Y como te dicho vuelvo a repetirte lo tengo todo echo sin problemas y sin consumo. Tan solo hay que sacar un contacto de la centralita de confort alguien que sepa de electrónica de centralitas que yo por suerte la tengo aqui -
Mui buenas te comento lo de los cables amariyos y según me dijo ami tambien en Audi el servicio técnico. El consumo excesivo solo se produce si esta conectado directamente a 12v osea cuando no hay contacto con el coche apagado es cuando produce el consumo excesivo APAGADO.... por eso se carga la batería. Y no lo he dicho yo sino el servicio técnico. Y luego está que te lo haga alguien que sepa de electrónica de coches que ami me lo saco de un contacto de al centralita confort que es lo mismo que trae la centralita buena. Y yo te puedo asegurar que no me ha dado ni tan solo un problema.... ninguno y para el dinamico no hace falta estar codificado osea que te da igual las actualizaciones no afectan. Todo esto dicho por servicio técnico oficial de Audi a mi amigo que está dado de alta en vagcom oficialmente en su taller y es lo que nos contestaron por teléfono hace exactamente 2 semanas. Sin nada más que explicar un saludo. Ya cada uno ahora podéis tomar la decisión que más os guste. -
Yo afortunadamente no he ido a Audi. Tengo un conocido que se dedica arreglar centralitas y clonarlas y me lo podía hacer el. Pero hay aquí más de uno en el foro que podría contestarlo mejor que yo que también lo ha echo esa pregunta la dejo para el que halla ido a Audi. Tengo entendido que entorno a 80 euros -
Mui atentos a esto: El que tengais berlina no podéis comprar el cable de kufatec. Porque directamente no lo venden solo lo tienen para avant. Ya que contacte con ellos. Y lo podeia comprobar en la referencia del cable uno es 8w5 y otro 8w9 dependiendo si es berlina o avant. En resumen: Tenéis a4 avant podéis cable de kufatec con dongle o el de Audi y codificar Tenéis a4 berlina solo podéis cable original de Audi.y codificar con los códigos que traen los cables de Audi. -
Hay que hacer las 2 cosas vamos haber que quede claro el codifiicar es para que tu coche reconozca los LED y no os de fallo de bombilla fundida etc... y los 4 cables amariyo para que os haga el dinamico -
Si compre el kit de cables pero original. Os comento hablé con kufatec el dongle solo lo tiene para el avant si es berlina no os sirve y mucho cuidado.... sino es original de Audi puede daros problemas ala hora e codificar. Total yo no me quise complicar fui al concesionario y lo pedí con la referencia 138 euros Y tienes la certeza de que lo podrás codificar. -
Chicos notición buenísimos para todos aquellos que queráis el intermitente dinámico sin cambiar la centralita. Jja tan solo tenéis que conectar a 12v los 4 cables amariyos que irían al pin 11. Yo ya lo tengo echo gracias a un compañero que pondrá el bricolaje. Mui en cuenta no conectarlo directo a batería porque aún con el coche apagado consume. Lo suyo es a una toma de 12 V del coche o cable que solo funcione una vez dado el contacto. Y si difícil de creer pero funciona jajajajja -
EA o DA es la misma esa es la mia -
Si yo fui el que se lo comento hay centralitas más actualizadas que al poner los faros en unos segundos las reconoce.. y no hay que codificar sin dinamico claro. Otras como la mía no lo a detectado .me daba error de luz fundida con dinamico y sin el. Y te obliga si o si a codificar
