JNadal
    Tarragona
    Audi A3 8v 2.0 TDI 184cv (pre, 2013)
879 visitas al perfil
Logros de JNadal
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  • Dedicado Raro
  1. Te recomiendo que primero de todo cambies la bateria, ni que este nueva y la codifiques bien
  2. A mi me pasaba lo mismo, el radiador tiene un tapon y sale por el sobrante y tapa, cambias radiador y fuera perdias, si no mira bomba de agua del motor
  3. Si el tema de intensidad solucionado tocando con obd, te a quedado de lujo
  4. Correcto el grande es indispensable
  5. Si esta muy bien, cualquier duda pregunta
  6. Buenass, compre kit: https://a.aliexpress.com/_ExqkqHT Luego las tiras led que alumbran el posabrazo de la puerta puse una tira led de 5mm (en amazon te sale) y difusor de este tamaño, pero para la puerta he visto estas tiras led que se ven mucho mejor sin necesidad de difusor, sale mas barato y tienen pinta de resistir mejor: https://a.aliexpress.com/_Evr3a3J Ahora estoy probando de poner algun sitio las tiras del pack que te dije + las del salpicadero
  7. Buenas, llega la navidad y como soy un friki de las luces no podia estarme quieto, si veis otros posts de iluminaciones la gente (me incluio) instalamos las luces en el embellecedor de arriba, peero no es de mi agrado el acabado final, por el cual el 11 del 11 con las ofertas de aliexpres me pille el kit (foto1) con todas las luces de la manija, pies, posaobjetos y las tiras estas nuevas que han hecho de miniled donde simulan lo que teniamos de "fibra optica"que prometen ser mejores sin perdida de luz por culpa de las esquinas (a parte, una tira led normal de 5mm de ancho con su difusor de silicona necesario esta medida o inferior sino no cabe en el hueco), en la instalacion de la puerta estuve mirando otro tipo de huecos en el que poder poner luz y que quedase como en los a4/a5/a6/atecas con esa luz cascada, al final el unico sitio viable sin tener que desoldar plasticos de la puerta es levantando la esquina (foto2, con herramientas buenas de plastico dejandolo unos minutos para que sea mas facil), luego con la tira led de 5mm y su difusor, lo vamos introduciendo en el hueco que se hace con mucho cuidado de no doblar mucho la tira porque al ser tan delgada se rompen las pistas/terminales y en algun intento he tenido que resoldar, para conectar esta en la centralita, se necesita una clavija como los otros componentes, o soldar los cables en los respectivos pines (12+,Red,Green,Blue) respecto con las tiras del chino de las puertas, quiero ponerlas que se vea la linea debajo del embellecedor donde algunos ya llevamos luz, pero tengo que hacer alguna modificacion en el embellecedor para que quepa bien, con las luces del portaobjetos es hacer un agujero donde quieras que salga la luz y manija quitar la oem y acomodar bien la del chino, como se necesita buen amperaje para que vaya el controlador se tiene que cojer del cable mas grueso de la puerta Rojo/Amarillo (yo lo hize con un robacorriente), con el tema del controlador principal, yo lo puse debajo de la caja de los fusibles, positivo y negativo los conecté sacando el cable de la luz de pies ya que no me haran falta y en el frontal lo puse como lo tenia con la fibra optica. El resultado (foto 4,5 comparando con lo que tenia) el esperado, queda muy bien, y con la tira led del chino que me falta poner debajo del embellecedor la iluminacion sera igualita al A3 8Y nuevo de este año. Pros: -Queda espectacular, hace un ambiente incluso mas potente (regulable con el mobil o en mi caso pantalla android, para todos los gustos) como todos los coches que salen nuevos. Contras: -Se necesita paciencia y tiempo, con los primeros intentos y tocando arriba y abajo la liee marcando un poco la puerta pero al final todo ok, las demas salen bien y en 20 min. -Necesario saber soldar y tener pulso, las tiras de 5mm no son faciles. -Esto creo que es cosa mia,tengo que subir el brillo del modulo de pies desde el coche o con obd, las puertas me hacen mas luz, entonces quando las bajo, en el frontal me queda mas oscuro y desbalanceado. -En el caso de mi kit, todas las luces van al mismo color, puedes poner efectos pero por ex. no unas rojas y otras azules, luego siempre se lleva todo igual pero algo voy a hacer con las tiras que me faltan para que pueda ponerlas distintas. Pd: cualquier duda, si quereis mas info, escribid y os leeo!
  8. Compi puedes pasar foto de donde conectas el controlador principal al acc? Gracias!
  9. Prueba a que te borren el fallo, a ver si no te salta mas
  10. Para empalmar, puedes quitar la clema y soldar los dos o lo mejor, clip comparta-corriente
  11. Buenas compañero, pues lo puedes empalmar donde quieras, teniendo en cuenta cuando quieres que esten encendidas, si quieres que se enciendan cuando das la luz los puedes empalmar con las luces de los botones de subir/bajar cristal, si los quieres siempre yo como tengo luces en las manecillas y siempre tienen corriente los puse ahí
  12. Señores, a los que os ha pasado la rotura del trubo, os salia mensaje en el cuadro?
