Todo lo publicado por Lovezno
Lo he dejado en la Audi y le ha saltado que me hacen una actualización del mmi gratuita
Eso me parecía a mi
Vale, lo he desmontado y tiene roto el plástico, mañana lo llevaré a la Audi para que lo pongan nuevo, total le toca pagar al otro....
El retrovisor es automático, ayer lo intenté pero hay que hacer bastante fuerza y antes de cascar nada.....
Buenas, ayer una persona que iba como las grecas con su vehículo golpeó mi retrovisor y lo dejo así, alguien sabe si forzando podría ponerlo a su posición sin que se rompiera nada por dentro?
Mi coche es sedán y atrás solo tengo un intermitente por eso decía como hace que se alargue ya que es imposible con una sola bombilla, imagino que los avant llevarán dos( uno en el portón y otro en el lateral)
Lo que yo no entiendo como de una bombilla LED que va en redondo puede hacer que se alargue para que de ese aspecto
Yo como dice alagar, estoy muy contento con las ebc red stuff, pero son carillas. Todo depende de lo que quieras gastarte ....
Os pongo el enlace para que lo veáis 22,69 € 42% dto. | Indicador dinámico de señal de giro para Audi A4, S4, RS4, B8, B9, 2009-2016, módulo adicional de luz trasera LED, 2 uds. https://a.aliexpress.com/_B0vMfJ
Buenas mirando por Ali he visto esto, esto haría que los intermitentes de la parte trasera fueran dinámicos?
En serio que no tiene nada del otro mundo
Activación del line assistant con OBDEleven
Lovezno responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
Daros las gracias a todos por las colaboraciones en este tema, aporto mi resultado, he activado con obdeleven con 100 créditos más la la activación del 2 paso que es gratis, me dio fallo del presense y del assisten le cerré y volví a la media hora seguían los fallos, puse otra vez el obdeleven me metí en electronic 9 bit 35 y le quite el bitten 0 y arreglado , sois unas máquinas gracias -
El mío al ser automático tira mucho del freno
Claro perdona, yo me refería a la marca ebc que monte yo, por eso me parecía mucho descuento
8 pastillas y 4 discos 250€? Te harán un buen descuento yo solo hablaba de las 8 pastillas que me costaron eso son las red stuff ( y no añado mano de obra porque lo hice yo)
Eso mismo, ruedas delanteras: -Quitas el tapón del líquido de frenos -levantas coche y quitas la rueda -quitas el pasador que agarra la pinza -desenroscas los tornillos de la pinza que son dos y van con allen 7 creo -la pastilla delantera izquierda lleva el avisador incorporado ( por lo menos las que yo puse) -Antea de poner las nuevas retraer el pistón hasta atrás con un retractor de pistones o un sargento -pones las nuevas y sigues los pasos al reves pastillas traseras -quitar tapón líquido de frenos -quitar freno automático y dejarlo sin ninguno( calzar el coche para que no se mueva ) - con obdeleven o vag retraer pistones - quitar los dos tornillos de las pinzas que se quitan con dos llaves fijas/planas el número no me acuerdo -el avisador va en la rueda derecha trasera pero es independiente - Antea de quitar la pastilla retraer hasta el final lo que falta del piston - poner las nuevas y seguir los pasos - con el obdeleven o vag poner el pistón para delante (eso es importante) -cerrar el tapón del liquido de frenos pd: yo no di par de apriete ni fijación en tornillos es muy sencillo lo que más me costó fueron las grapillas que lleva las pastillas
Anímate hacerlo tú, es muy fácil y siguiendo el brico no hay problema, por 250€ le pones unas buenas pastillas delante y atrás. Mucho mejor que las ate
Pero esta cámara da igual el mmi que lleves? Me refiero que no tiene nada que ver no?
Ahora pone 62€, imagino que el enlace de aliexpress da igual que lleves mmi normal o plus no? Solo diferencia de sedan o avant
A lo mejor no me explique bien, voy a cambiar las cuatro , vaya creía que llevaba los discos iguales en las 4
Tengo que mirar el código pr porque me estoy haciendo un pequeño lío, hay pastillas que se supone que valen para mi vehículo pero luego tienen diferentes ancho alto y espesor
Una última pregunta nuestros discos son de 314mm verdad?
Ok gracias
Yo tengo el mismo en automático
Donde las pillaste? En su web
