spoon6425
Todo lo publicado por spoon6425
No lo se la verdad,esto es lo que dicen.Si tengo K3346 como el tuyo y mira que me paso!Si tengo la ultima version 20/21 y android auto activado y si,functiona....de momento! Este es el hilo del foro: https://www.digital-eliteboard.com/threads/audi-vw-skoda-seat-porsche-m-i-b-more-incredible-bash-mhi2-q-vim-ifs-root-patcher-gem-enabler.494886/page-53 De nada,gracias a ti!
Si,tengo copia de seguridad,pero en mi caso se me desconecto putty cuando estaba escribiendo y luego me rechazo la conexion!
En mi caso fue mas complicado (para mi es un poco complicado,la suerte que tuve con el tio que me lo hizo el atravez de team viewer!) Esta es la explication del tio : "En caso de que ifs-root-stage2 esté dañado, la unidad no montará rcc fs0 durante el arranque.Por lo general, quedan 4 minutos entre reinicios.Este comando volverá a montar fso en / dev / fs0 hasta el siguiente reinicio:on -f rcc / sbin / devf- genérico -s0x08000000,64M ,,, 128k, 2,1 -r -D -P 1Después de que fs0 esté disponible nuevamente, ifs-root-stage2 se puede flashear en la unidad.Sin embargo, flashit, flashunlock y flashlock podrían no estar disponibles para ifs dañados -root-satge2 imagen en la unidad.Obtenga estos archivos (por ejemplo, de la actualización de FW) y ejecútelos desde la tarjeta SD.en -f rcc / net / mmx / fs / sda0 / flashunlocken -f rcc / net / mmx / fs / sda0 / flashit -a 0x00XX0000 -d -f /net/mmx/fs/sda0/ifs-root-stage2.ifson -f rcc / net / mmx / fs / sda0 / flashlockXX = dirección de inicio correcta de ifs-root-stage2 para su versión de FW ".
Si segun los chicos el parche del exceptionlist da problema mira que dicen: "Ayer tuve el caso de que después de 25 días de parchear la radio MIB2 se atascó en un ciclo de reinicio cada 60 segundos.Originalmente MHI2_ER_AUG11_S0040, versión instalada MHI2_ER_AU57x_P3634 MU0910. Tengo MIB 2.5.4 para parchear.Código Fec de la tarjeta: 02300044 Todo funcionó bienhasta el final. La radio se atascó durante la noche.Me conecté a RRCQuité "ExceptionList.txt" de la radioReinicié la radio, todo volvió a la normalidad,luego de cargar el "ExceptionList.txt" de fábrica, la radio se bloqueó nuevamente. Eliminé "ExceptionList.txt" nuevamente"rm /HBpersistence/FEC/ExceptionList.txt"Subí un "FecContainer.fec" modificado y todo funciona de nuevo.Por lo tanto, la teoría de las tarjetas de por vida 023000FF parece haber sido refutada en este momento. Es probable que la lista ExceptionList.txt en sí misma provoque que algunos MIB2 se bloqueen con el tiempo." y el CaneTLOTW,el tio que me lo arreglo dice: Sí, lamentablemente eso parece estar confirmado.Como se describe en el primer artículo, este archivo debe eliminarse:rm /mnt/efs-persist/FEC/mmx_fec_ids.binPronto habrá una alternativa automatizada al EL.Hasta ahora, las unidades Audi con K36XX FW parecen haberse visto afectadas en un 99%.
El tio del foro aleman va sacar un parche nuevo sin problemas!Hay mas gente con el mismo problema.
Si ,he tenido que borrar algo con putty!Pero en mi caso fue algo mas complicado porque no se conectaba en el puerto 123 solo en 23 y tuvo que hacer unos trapiceos para lograr acceder a rcc.Bastante complicado y dificil para mi,solo no lo podria hacer. Esto es de escribir con el putty. rm /mnt/efs-persist/FEC/mmx_fec_ids.bin
Acabo ahora de arreglarle, con la ayuda de un chico del foro alemán. El software tuvo que ser reescrito, porque hay un problema con el parche.Me lo hico el atravez de teamviewer. Gracias tio!
Con el putty consigo conectarme pero solo unos segundos y luego se desconecta.He entendido que hace falta odis original o pasar por audi.Lo que pasa que aqui no me fio de estos,estos sola saben cambiar mitad de coche y cobrarte un rinon por lo menos.No lo se,me ha dado un bajon que ne se que hacer...
Pues no lo se y lo jodido es que estoy fuera y no se donde ir para reparla. estoy muy desarmado ,,
Si pero nada sigue igual
que otra forma de resetear hay?
lo malo que con obd11 no entra en modulo 5f,sale fallo pero no puedo entrar no comunica con el modulo!
he probado y no entra
No puedo entrar en menu rojo ni en verde ni en el menu normal!Lo unico que functiona es cuando lo reseteo con los tres bototnes se apaga y vuelve ha encenderce en el mismo lugar,buscando la tarjeta sd2.Pero no se resetea normal,no aparece nada en la pantalla como cuando se resetea el mmi,simplemente se apaga y se enciende en el mismo lugar despues de 3 segundos! Gracias!
mi mmi tiene prcesador nvidia!Vale otro con qualcomm,es mejor?.Voy a intentar reparar el mio,a ver en cuanto me sale.Lo malo es que estoy en extranjero ahora y para la vuelta sin mmi functionando...una put*da,no musica,no nada... Gracias!
No lo tengo en garantia.
Pues es lo que me pasa.Aparque el coche lunes,todo bien.Hoy aranco el coche,pero el mmi no me functiona,se bloquea la pantalla buscando la sd2 y nada,no me deja hacer nada,no funciona ningun botton.se enciende y se apaga dos o tre vesez y lueogo se queda en negro. Alquien sabe lo que ocurio?Que se ha podido jod** atravez de la noche sin tocar algo??? Con el obd11,vagcom,vcp no puedo entrar en modulo mmi 5f,tiene fallo pero no me deja entrar! No se como subir un video que hice para ver lo que le pasa! Gracias!
Ayuda para brico (Cajetín USB Smartphone interface)
spoon6425 responde a rafaugc de discusión en Infotainment Audi A4 B9
Hola! Pues no voy hacer tutorial porque no se hacerlo y no se explicarlo! Sin la ayuda recibida no estaria capaz en hacerlo y la verdad que no se si soy capaz de hacerlo otra vez yo solo! Lo veo complicado porque es bastante lioso y difernte dependiendo de cada mmi que lleve el coche,pero igual alguien que controla esto lo va hacer! Lo siento! -
Gracias!Encantado de estar aqui!
Pues al final ya lo tengo,todo bien.Les agradesco mucho a todos y sobre todo al compi que me ayudo para conseguir esto! Gracias! -
Muchas gracias compi!
Gracias!
