Todo lo publicado por Eddinton
Restomod Audi Coupe Quattro 20V
Eddinton responde a Eddinton de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Claro que me sirve, para mí es oro, la idea con este coche es actualizarlo y sabiendo que esa función ya existía quedaría más de "serie" de la época. Me queda pendiente también incluir la radio en el cuadro. -
Actualización y mejora de iluminación del asidero. Como tenía que pulir la dirección de la luz y dirigirla de tal manera que sea eficiente incluso con la bombilla incandescente. Punto de partida. Al entrar en el coche no se ve nada, fui al desguace a por las luces del asidero y el cableado. Pero incluso así no alumbran mucho, por eso se le cambiaron las bombillas por led, pero no había demasiada diferencia. La diferencia de cómo es el antes y después Antes Después Primero. Se hizo una plantilla con una tarjeta de gimnasio vieja. Segundo. Cómo no tenía mas tarjetas de gimnasio ni cartulina de prototipado se utilizó papel reforzado con cinta de carrocero* Tercero. Para que encaje perfecto se realiza un molde en Rhinoceros y se imprimen plantillas y se comprueba que encaje bien *es fase de prototipado, no definitivo ya que se desplegará con el tiempo y es mejor hacerlo en un solo mmaterial Ahora que tengo la forma es esperar y mandarlo a cortar en láser. Próximamente: Lo siguiente será crear un encendído en la consola central para que se alumbre con un botón todas a la vez e incluir una luz de cortesía en la puerta con un crepuscular. -
Buenas, empezando por lo fácil ya está lista la llave, ya que estéticamente es curiosa y se puede fardar al tenerla en el llavero. *Falta darle un tratado para que no sea brillo y sea mate. Primero. Se hizo un molde en Rhinoceros para poder tener los centros y que no fuese necesario medir los ángulos en una superficie tan pequeña. Segundo. Se imprimió a escala 1:1 para poder poner cinta adhesiva de doble cara y centrarlo con el molde. Tercero. Con el dibujo alineado a la llave se transfieren los centros Cuatro. Se realizan los agujeros, empezando por una broca fina y se avanza paso a paso. Quinto. Tras realizar los agujeros de avellana con una broca de mayor diámetro para eliminar rebabas y darle un acabado más suave Errores. En mi caso por no querer esperar lo hice sin el taladro de columna y se descentró el agujero del medio. Parecía que estaba descentrado y lo moví, fatal error, todavía me queda otra llave que haré con paciencia y revisando la proporción. -
Muy buenas, estaba mirando materiales para hacer el cuadro y encontre estas fotos. La primera es de la iluminación original con las bombillas de serie, Me daba la sensación de que había una bombilla fundida. Hice un apaño de bombillas para mejorar la iluminación con otro cuadro, de ahí la diferencia de km/h tope (tengo varios cuadrod por el fallo del cuenta kilometros, el engraneje pequeño) Así que decidí ponerle leds, que para mi sorpresa si son regulables y no hay problema. Finalmente conseguí crear un cuadro en blanco, la razón por la que no me gustó fue que habían puntos de deslumbramiento por la manera que están puestos las bombillas. En la foto se ve de manera muy exagerada pero se ve raro Analizando por internet encontré en ebay algo que venden como plasma light, supongo que es una especie de de iluminación reflejada y direccionada en lo verde Tengo que hacer algunas pruebas pero me gustaría que sea blanco y al encender las luces se mantenga rojo como el que se vende Tengo que seguir analizando para ver la manera de replicarlo. pd: Como dijo un amigo, lo bonito y entretenido es hacerlo. pd2: haciendo limpieza me he dado cuenta que lo siguiente será hacer los asientos calefactados ventilados ya que los asientos que tengo abultan demasiado y los compré solo para hacer ingeniería inversa. salu2 -
Para celebrar el podio de Alonso subo un pequeño avance de este finde, ya que me dediqué a corregir algunas cosas, entre ellas conseguí mejorar la iluminación interior gracias a una pequeña plantilla. Esta es la lámpara original Quién lo tenga sabrá que alumbra muy mal, hoy dio la casualidad que encontré 4 bombillas led que encajaban y decidí cambiarlas, pero no daban mejor luz. Así es como se queda desmontado, analizando los problemas. Tiene una chapa metálica que restringe la luz. La iluminación alumbra más dentro que fuera. Tras retirar la chapa metálica empecé con pruebas para conformar la forma del reflector y que cupiese en el espacio original A simple vista alumbra bastante más, por ser led y por redirigir la luz de manera más eficiente. Foto del coche sin luz Y foto de la iluminación con la plantilla. Aprovecho esto para preguntar si a algún forero más le gustaría hacerlo ya que cuando perfeccione la técnica me gustaría mandarlo a cortar en láser (cuando haga las plantillas del cuadro) cómo esto sería en algún material reflectante y el cuadro en otro específico va a sobrar mucho material y creo que es algo fácil de montar y que gana bastante, sería solo por repartir gastos, no venta. -
Hola muy buenas, hoy me puse a instalarle algunas piezas que tenía dando vueltas por el trastero y ya que me puse le cambié la rejilla del aire del habitáculo por una caja que admite filtro, del B4. También me puse a limpiar por dentro, me gustaría desmontar la consola y de paso revisar todo. En esa limpieza me encontré con un cable amarillo, como todavía no me he puesto con el tema eléctrico mando una foto por si algún forero me puede confirmar si esa es la conexión del ordenador a bordo. Pd: ahora estoy adecentando el coche y dejándolo usable, por eso no me he metido todavía con lo siguiente. -
Muchas gracias por los consejos, la verdad que te agradezco mucho, sobre todo el último, ya que a mi me vino con una radio distinta a la de origen, tendría que ver el cableado eléctrico y ver si está en el etka o al menos en el manual haynes. El Tempomat lo compre a un forero que me ayudó bastante, lo malo que me falta cableado y bomba de vacío, estoy a la espera de ir al desguace a por alguna que me haga el apaño aunque sea las clemas y pinearlo desde cero con la ayuda de algunas capturas de pantalla que tengo. Para el cierre eléctrico mi idea era simplificarlo todo con un motor que haga la función de la bomba de vacío y botones que accionen ese motor, de nuevo gracias por ese punto de vista ya que no se me ocurrió y lo apuntaré para mi vista a desguace. Y en la consola central tenía pensado meter los botones del asiento calefactado y ventilado, encontré unos asientos de un mercedes por 30 euros la pareja y me pareció curioso hacer ingeniería inversa e incluir la función de re-circulación del aire acondicionado al asiento y lo tengo pendiente para cuándo entre en tapicería (o encuentre unos asientos Recaro) La verdad que agradezco tu comentario, a ver si este finde me pongo otra vez y al menos saco ya del todo una versión en CAD de la consola y poder hacer pruebas. -
RIP Audi Coupé... posibles salidas?
Eddinton responde a culee de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Saltan los electros? Yo tuve ese problema con el mio y era que el sistema de anticongelante estaba atascado, te voy a hablar del mio y como descubrí que el radiador estaba atascado. Debajo del radiador hay un sensor de temperatura del anticongelante, cuando le hacía un puente saltaba el electro, pero con el coche en marcha no saltaban, le cambié termostato, sensores de anticongelante y finalmente le hice el puente para ver si el cableado estaba roto o era un sensor. En mi caso la clavija tenía 3 pines, correspondientes a la velocidad 1, velocidad 1 y alimentación. Finalmente fue el radiador taponado. En tu caso al haber estado mucho tiempo parado y si no has andado mucho con él podría ser solo eso comprueba que circule el anticongelante y rezar para que no haya saltado culata. -
Buenas, me estoy centrando mucho en algunos detalles tontos y como tenía que hacer una copia a la llave he cambiado de formato, intentando duplicar la llave del Porsche 917K lightweight key. Para ello he pedido en ebay 2 llaves Silka HU49 que tienen la misma forma, salvo que el agujero esta centrado y no a un lateral. por lo que no sé si poner los 7 aguheros como el original o dejarlo en 5. Esta es la nueva llave, ya que para mi gusto la original abulta demasiado, aunque no descarto arreglar la original con luz. -
La idea de ponerle un 2DIN es para ponerle una radio programable con una RaspBerry y con ella controlar todo el sistema interno del coche. La idea inicial era utilizar un Sistema Can BUS basado en rs485, o en su defecto utilizar placas Arduino y controlar todas ellas desde la pantalla, depende de cómo vaya de presupuesto ya que lo más fácil/rápido/ultra caro es comprar un sistema BUS y montarlo. Para la radio me estoy basando en Radio 2 DIN en A6 C5 ya que es solo una generación posterior y no afecta mucho a la estética. -
En la consola, tengo pensado meterle una pantalla doble DIN gestionada por una RaspBerry y meter un psuedo sistema BUS en el que poder gestionar varios periféricos desde la pantalla y asi mismo poder usar los controles originales y otrorgarles más funciones ya que con un pulsador estándar se pueden generar más funciones, y de ese modo se mantiene la estética clásica. Dado que de eso lleva mucha programación, este apartado irá despacio, siendo lo primero modificar los aireadores y hacer un espacio para la radio y subir los relojes. Lo que si puedo avanzar es que me gustaría poder incluir estas funciones: -Al meter la reversa, que los espejos se ajusten para ver el bordillo -Al pulsar dos veces el botón del elevalunas, ya sea subir o bajar, ambas ventanillas suban o bajen -Incluir un sistema de iluminación de cortesía en las puertas y en las luces de posición -Sensor de luminosidad, de noche que encienda las luces interiores -Bloqueo electrónico de puertas, en lugar de la bomba de vacio -Iluminación baja -Instalar Tempomat y conectar el cable amarillo (que no he sido capaz de poner a funcionar el ordenador a bordo) -ETC.. Estos son algunos bocetos de como me gustaría que quede la consola central: -
Eddinton publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Muy buenas, soy diseñador y entre mis cualidades se me da bien el diseño de producto y me he propuesto rediseñar el interior ya que para mi gusto se pudo haber mejorado algunos aspectos a nivel ergonómico. En la lista de pendientes tengo una larga lista, entre ellas están muchos plásticos y gomas que voy a rehacer. Como es muy extensa la lista, primero he decidido ponerme con el cuadro y la consola central. Para el cuadro he decidido crear unos nuevos diales, en blanco similares al RS2. Como estos modelos la luz no es su fuerte y he visto que en ebay los venden retroiluminados (https://www.ebay.es/itm/124526280346), más un ruso que los hace a medida con corte láser, he decidido hacer los mios de la misma manera. Los cuadros en blanco me llama más la atención, así como simplificar un poco los diales. De momento ya tengo preparado los bocetos, a falta de desmontar mi cuadro, tomar las medidas, pasarlo a CAD y mandarlo a cortar. -
Radiador motor Audi coupé b3 1994
Eddinton responde a Mario Santos de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Pues es de lo más fácil, supongo que será como los 5 cilindros, levanta la tapa del radiador y mira tu mismo, es de lo más facil, soltar el ventilador y manguitos.
