Kevinalmeria
Logros de Kevinalmeria
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hola alguien con un a4 b6 2.5tdi, necesito un esquema o dibujo de como van los tubos de vacio, mi coche trae 3 electro valvunas/toma acia egr/toma acia maripona/toma asta el turbo/ toma acia abajo supongo que asta el deposito de vacio/ y otra acia arriba creo que el serbofreno, las electro valvulas supongo que sera la n75/n18/n239. Nosé cual es cada una, si sé que una la que esta encima de la caja del filtro de ahire creo que la n75 es la de presion del turbo que lleva 3 boquillas para los tubos de vacio pero las otras 2 no las diferencio del todo, las otras dos seran la n180 y la n229 y solo traen 2 boquillas para los tubo de vacio.
  2. Bunas aun no pase vagcom, intentare acerlo lo antes posible y comento lo que dice, porque en la pieza no encuentro ningun numero de referencia seguro que esta rota y esta separada de la otra mitad. Gracias!
  3. Hola alguien que entienda sobre el motor 2.5tdi del a4 b6.. tengo un sensor suelto y nose donde va lo busque por google y me dice que es el sensor regulador de presion de combustible dejare foto de el ví que los sensores de los tacos de motor son parecidos pero el coche los tiene puestos uno a cada lado ví que uno de ellos esta desconectado pero no encuentro el conector.., aprobecho para decir que desde que lo tengo limita alas 3.000rpm algo que me gustaria resolver ya cambie caudalimetro y sensor maf porque lo vi en algunos videos que podria ser la causa pero nada de nada.. tambien cambie los calentadores porque parpadea la luz amarilla en el cuadro y cambie el sensor del pedal de freno pero nada de nada si alguien pudiera ayudarme con esto lo agradeceria. Es un a4 b6 2.5tdi quattro de 180cv AKE
  4. Hola alguien que entienda sobre el motor 2.5tdi del a4 b6.. tengo un sensor suelto y nose donde va lo busque por google y me dice que es el sensor regulador de presion de combustible dejare foto de el ví que los sensores de los tacos de motor son parecidos pero el coche los tiene puestos uno a cada lado ví que uno de ellos esta desconectado pero no encuentro el conector.., aprobecho para decir que desde que lo tengo limita alas 3.000rpm algo que me gustaria resolver ya cambie caudalimetro y sensor maf porque lo vi en algunos videos que podria ser la causa pero nada de nada.. tambien cambie los calentadores porque parpadea la luz amarilla en el cuadro y cambie el sensor del pedal de freno pero nada de nada si alguien pudiera ayudarme con esto lo agradeceria. Es un a4 b6 2.5tdi quattro de 180cv AKE
  5. Hola alguien que sepa donde se aloja este dichoso sensor que encontre suelto.. se parece al de los soportes de motor pero esos estan puestos de hecho uno de ellos esta desconectado pero no encuentro el pin macho.. lo busque por google y me dice que es el sensor regulador de presion de combustible pero no tengo ni idea de donde se aloja a continuacion dejo foto del dichoso sensor suelto y aprobechar para decir que se limita a 3.000rpm desde que lo compre cosa que me gustaria areglar ya cambie el caudalimetro y sensor maf pero nada de nada sigue igual y tambien cambie los calentadores porque esta el testigo amarillo parpadeando pero nada de nada cambie el interruptor del freno pero sigue igual
  6. Saludos!! Tengo un audi TT 8n mk1 1999 Ami no me funciona la luz interior ni me marca en el cuadro la puerta izquierda cuando la abro, llevo asi mas de 3 años y me tiene la cabeza loca, aparte de que las leces de cruce o cortas como la querais llamar aveces me pegan relampagazos y se me suele apagar la luz derecha en ocasiones las dos, ultimanente lo esta aciendo mas continuo y me tiene asustado alguien sabria algo sobre esto?
