Todo lo publicado por EseCinco
	Gracias Carlisu84, así lo hago. La duda es más que nada si lleva algún "tapón" en el circuito para purgarlo. El manguito de entrada para la calefacción lleva el típico agujerito para ello.
	Buenas noches compañer@s, ¿Alguien sabe el procedimiento para purgar el circuito del líquido refrigerante, del motor 4.2 V8 FSI? Gracias !
	Ya, si el problema es que si el sensor falla, estás vendido. Me gusta comparar ambas medidas. Si el sensor indica que está por la mitad, lo comparo con lo que marca la varilla en ese momento (ya sea mínimo, medio, máximo,...), al menos si falla el sensor ya tengo un punto de referencia sobre la varilla para guiarme.
	Gracias !
	Entiendo que la varilla lleve unas marcas de máximo y mínimo ¿no? Cierto es que en otras marcas, y en el mismo S5, según el coche, ha de medirse con el motor caliente. Yo soy de la vieja escuela, motor frío, en parado y con el coche a nivel, jaja. Si tienes el mismo motor, ¿sabrías decirme la referencia OEM de la varilla? Me gusta controlar el nivel de aceite, y no me fio mucho del sensor de nivel, que si llega a fallar algún día...
	Buenas tardes! A ver si alguien me puede resolver una dudilla que tengo. En el S5 4.2 V8 el nivel de aceite de motor de indica en la pantalla del MMI, pero en el motor hay una ubicación para poder meter una varilla convencional de nivel. En mi coche, en vez de llevar varilla, lleva una especie de tapón donde debería estar. ¿Alguien sabe si venden una varilla válida para este motor? Gracias
				PANTALLA ANDROID EN AUDI MMI3G+ SALIDA AMI
EseCinco responde a davids17torrewhite de discusión en Car Audio / Navegadores
Ya te respondí en el otro post. Tienes que comprar el cable AMI-AUX -
	Tienes que comprar un cable AUX-AMI. Yo también tengo una Android y tuve que poner el cable. En mi S5 va en la guantera
	Buenas tardes, ¿Alguien me sabría decir cuál es el fusible de la luna térmica trasera, de un S5 de 2008? En ninguno de los diagramas que encuentro en Internet aparece especificado, y en el libro del coche tampoco.
				Ubicación altavoz Park Assist
EseCinco responde a EseCinco de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Localizado Efectivamente va escondido detrás del pilar trasero derecho. Hay que quitar el guarnecido del pilar (la parte que cubre el airbag) y retirar parcialmente el panel del lateral por la parte superior. Así se puede acceder al buzzer del Park Assist trasero. -
	Buenos días! ¿Alguien me sabría decir dónde va ubicado el altavoz TRASERO del Park Assist? El que pita con los sensores traseros. Lo oigo pitar (muy bajito, creo que está estropeado), por el pilar trasero derecho, pero no por ninguno de los altavoces del coche, no sé si es que está escondido detrás del pilar o es que me engaña mi oído. Gracias !
	Bueno, pues en principio ya está resuelto. Gracias
	Para cerrar el tema, que no me gusta dejar las cosas a medias, comentaros: El fallo del MMI, en principio está resuelto, tras unos días de prueba no ha vuelto a fallar. Era problema del cargador de CD, que estaba mal y cortaba la señal de la fibra. En cuanto a la batería, volví a hacer el registro, pero con la fecha de fabricación que correspondía (ya conseguí localizarla). Una vez hecho, ésto es lo que me marca Vagcom en cuanto al estado de la batería:
	Si es así, entonces está todo ok. Es que tengo un problema con el MMI, se enciende, se apaga,... y el otro día me salió un mensaje en la pantalla, que no me dió tiempo a fotografiar, pero que decía algo así como que no se podía usar el MMI porque se desactivaba por protección. Quise entender que se debía a algo relacionado con la falta de carga de la batería (la batería está prácticamente nueva y comprobada), por eso pensé que sería porque quizá hice mal el registro de ella
	Si señor ! Precisamente siguiendo ese brico fué con lo primero que intenté hacerlo. Pero en mi batería no consigo descifrar la fecha de fabricación, me la tuve que inventar, me dejó hacer el registro, pero creo que no está bien. El QR que viene en la etiqueta solo me redirige a la web de bosch. He visto videos en YouTube con varias maneras distintas de hacerlo, pero no lo consigo con ninguna.
	Buenas compañeros, a ver si me podéis echar una mano. He visto bricos, videos,... para registrar el cambio de batería con vagcom, pero entre que cada uno lo hace de una manera y que cada batería es distinta a la otra, no sé qué tengo que hacer. ¿Alguien me puede decir cómo hacerlo para registrar esta batería Bosch?
	Buenos días compañer@s, a ver si alguien me puede echar un cable. Tengo un S5 4.2 v8 con un pequeño "problema" eléctrico? electrónico? No lo sé. Os cuento. Al coche, de forma aleatoria, al arrancarlo, le ocurre lo siguiente: - OBDII funciona y MMI no funciona - OBDII no funciona y MMI funciona - OBDII no funciona, MMI funciona, OBDII empieza a funcionar y MMI deja de hacerlo - OBDII y MMI funcionan correctamente ¿Sabéis si hay algún módulo, centralita o similar que controle ambos sistemas, alimentación, etc y que pudiera estar fallando? Es que no sé por dónde empezar a revisar. Agradecería cualquier aportación Salu2 !
	Tiempo después... Ya he recuperado el S5 del taller, que se ha tirado un mes y medio allí desmontando motor para cambiar juntas y casquillos. El error del menú de iluminación exterior lo he solucionado, desde el menú verde, activando el propio menú de iluminación exterior. Lo del Side Assist sigue sin funcionar, en cuanto pueda me lío a revisar módulos y codificación, a ver si doy con ello.
	Autodoc, Oscaro y similares no tienen nada. En tiendas de recambios de mi zona tampoco. Estoy tratando con una empresa de EEUU y otra de Polonia. Ya los tengo localizados. Si el plazo que me de Audi hoy para los que me faltan, es mucho, los traigo de fuera.
	Buenos días compañer@s, a ver si me podéis echar un cable. ¿Alguien sabe dónde comprar piezas de recambio fuera del Servicio Oficial? Tengo el coche (S5 4.2 V8) en el taller, para hacerle revisión completa. Aprovechando estamos cambiando juntas de motor y casquillos de biela y casquillos de cigüeñal. Pues resulta que en el Servicio Oficial no tienen disponibles los casquillos que necesito y de momento no hay plazo de entrega. Tengo el motor desmontado y necesito dejarlo ya solucionado. ¿Sabéis de alguna tienda, física o comercio online, nacional o no, donde pudieran tener éste tipo de recambio? Muchas gracias !
	Gracias Lazpi ! Ya localicé el tema de la calculadora, en cuanto tenga un hueco me lío con ello. También encontré un video sobre el long coding helper, que como estoy aprendiendo necesito empaparme de información, jaja. En unos días te cuento cómo va la cosa Mil gracias de nuevo! Salu2
