Miguel0CK
Todo lo publicado por Miguel0CK
Litros aceite motor - 30 TDI mildHybrid (2.0cc - 136cv)
Miguel0CK responde a Miguel0CK de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Hola Bierzogolf: Gracias por tu respuesta y ayuda. al final le pude hacer el cambio del aceite y se tragó la garrafa entera de 5L. si que es cierto que el nivel del aceite según e MMI no llega al máximo por lo que sí son 5,5 litros. de momento lo voy a dejar con 5L porque no me gusta llevarlo hasta el límite máximo de su capacidad. Muchas gracias por tu respuesta. -
Miguel0CK publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B9
Hola chicos: Pregunta, me toca cambiar aceite en unos días. Alguien sabe cuantos litros de aceite de motor lleva el motor 30 TDI mildHybrid (2.0cc - 136cv)? De momento he comprado una garrafa de 5L, pero algunos hablan que puede levar hasta 5,5 litros de aceite. a ver si me podéis ayudar Gracias a todos. -
Reprogramación Audi A4 B9.5 2021 - ECU bloqueada ??
Miguel0CK publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola a todos: Estoy pensando en reprogramar el Audi A4 136CV MildHybrid. Este es de 2021 asique no se si la ECU está bloqueada. Alguien del foro con la ECU a partir de 2021 tiene reprogramado el coche? si es así, donde lo han hecho!! Gracias -
Par Máximo Caja automática 0CK - Reprogramación
Hola buenos días: Finalmente no le metí mano. Lo primero porque no me fio del todo del tema de los Nm limitados. Lo segundo es que el coche está aun en garantía y mientras este bajo esa condición no lo voy a tocar jejeje -
Hola a todos de nuevo: Llamé a TLR sport, les hice la pregunta acerca de la caja de cambios y me dijeron que lo que pone en ficha técnica de la 0CK es 400NM pero que soporta más par pero que se cubren de posibles fallos poniendo menos par. Pero claro ya cualquiera se fía... -
Gracias a ambos por contestar!! creo que no le sacaré los valores máximos a esa repro lo dejaré por debajo de 400Nm entonces -
Ruido al apagar el motor - A4 30 TDI
Miguel0CK responde a Miguel0CK de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Ah si?? entonces no me digas más!! el ruido es ese, porque suena 100% a limpiaparabrisas. si es así es un ben detalle para conservar las gomas de los limpias. Muchas gracias! -
Hola a los dos: Gracias por vuestras respuestas. me quedo mas tranquilo que no es solo mi impresión o que el ruido es solo mío, porque parece algo común. Normalmente cuando escucho este ruido es porque he hecho un recorrido corto o muy corto. A ver, creo que puede ser algo del sistema de A/C o bien alguna trampilla de la refrigeración motor que se cierre o abra pero este sietema esta en el morro del coche y no se escucharía apenas. Me inclino por algo del A/C. @ergitanito efectivamente el limpia contra el cristal seco jejejej mejor no lo has podido describir. -
Hola buenos días a todos: tengo una duda, a veces cuando apago el motor el coche hace como un ruido extraño. como si se moviesen los brazos del limpiaparabrisas, no veo que se muevan pero el ruido lo escucho. No se si puede ser alguna trampilla del sistema de refrigeración del motor ya que lo suele hacer después de trayectos cortos. Habéis escuchado alguno este ruido? Gracias -
Hola buenos días a todos: estoy pensando en reprogramar mi audi A4 B9 136cv Mildhybrid (2021). En Reprorace la gráfica da para aumentar hasta 195cv, con un par máximo de 430 Nm. He visto que el máximo par que soporta la caja es de 400Nm. Simplemente quería que me confirmaseis la cifra de par motor (Nm) ya que si es así a lo mejor soy algo conservador y no llevo la reprogramación hasta las cifras máximas. Gracias -
Gracias por responder!! Le puse un Bosch con la misma referencia que trae el filtro Mann de origen! Gracias!!
Hola buenos días: Tengo una duda acerca de la garantía, tengo un A4 2021 con garantía selection plus hasta 2025. Cuando compre el coche con 20 mil km y por la duda le cambié el filtro del aire por un Bosch. Mi duda es, se pierde la garantía por poner el filtro nuevo con su referencia y todo?. Gracias a todos!!
Hola buenos días: A ver si me podéis echar una mano entre todos. Tengo un problema con la Radio FM/DAB de mi audi del 2021. Resulta que me voy para la playa y coge las emisoras en automático en este caso las de Gandía. Por ejemplo "Los 40 Gandía" pues bien ya viniendo para Madrid no coge en automático las de Madrid y sigue apareciendo "Los 40 Gandía" y ya llevo 15 días por Madrid. hay alguna manera de resetear la Radio o hacer nueva búsqueda? es que no salen ni las imágenes del logo de cada emisora. Muchas graciass a todos
Caja Automática S-tronic- se vuelve "loca"
Hola buenos días: Después de unos meses con la duda de que le pasa a la caja de cambios. Puedo decir que ya sé por donde vienen estos tironcitos que da. Mi problema es la rueda trasera derecha, está pierde aire, 0,5 bar cada tres semanas. No existe pinchazo y es anomalía del neumático pienso. Cada vez que se acerca a la tercera semana desde el inflado de la rueda la caja de cambios pega esos tironcitos entre marchas. la centralita supongo que cruzará datos electrónicos de las revoluciones de las ruedas y la trasera derecha al ir más desinflada (-0.5 bar con respecto a las otras) pues se piensa que tiene mayor carga o que se encuentra en una cuesta. esto lo soluciono poniéndole más aire a la rueda desinflada. y ya va como la seda y no vuelve a dar esos tironcitos. Muchas gracias a todos -
Hola: A mi modo de entender que le cueste de segunda a tercera en frío no es muy normal. Si es cierto que en las reducciones a baja velocidad es un poco brusco. Pero esto es bien sabido por la comunidad, a bajas velocidades y en reducciones....un pelín brusco, si!! Gracias!! -
Hola, no me he enterado mucho. Cometas de la segunda marcha, pero baja a la tercera desde cuarta entiendo verdad? Puedes explicar mejor? Gracias -
Vibración pantalla central - A4 Avant B9 2021
He descubierto, porque era la dichosa vibración, cuando compre el coche me dieron un ambientador con el logo de Audi como obsequio. pues bien, el maldito ambientado con el firme rugoso vibraba. Y es que justo lo tenia colocado debajo de la pantalla y por eso la confusión. Muchas gracias por tu respuesta y por el tiempo empleado en conestar. -
Hola Muchas gracias por contestar!! Pues la mia es la touch, la grandota. Ya me has dicho que no sabes solucion con esa pantalla jejjeje -
Hola buenos días: Os escribo en relación a una vibración minúscula que me hace la pantalla central del coche. Como digo es muy leve y me lo hace según como este el estado de la calzada, pero me vuelve loco. no se si hay alguna solución que esto no ocurra. También el plástico que va sobre el espejo retrovisor interior también hace un ruido minúsculo. No se si es conocéis alguna solución ya sea general tema vibraciones y ruiditos o bien algo especifico para la pantalla y el plástico del retrovisor. Muchas gracias a todos!! -
Hola buenos días compañero: gracias por escribir a eeca de la repuesta y así seguir el caso. A ver yo personalmente creo que no es nada importante ya que el coche no da error de caja de cambios. Pero Ami esos saltos me los da con el coche caliente o a temperatura de servicio. Seguire indagando. Aver que puede ser. Gracias de nuevo -
Se puede modificar el rango de relaciones de la caja automatica S-Tronic? Ya sea en Audi o en otro sitio cpomo en sitios donde hacen repros? Gracias -
Yo creo que también es tema de configuración de la caja de cambios. Que la han puesto así y a veces de cuarta a quinta lo hace. No siempre. Se puede modificar el rano de relaciones de la caja automatica S-Tronic? Ya sea en audi o en otro sitio? Gracias -
Hola por lo que veo en el vídeo de más abajo es lo mismo que me pasa a mi. A mi también me lo hace de vez en cuando. Y no siempre, y casi siempre cunado subo cuestas. Si por favor mantenme informado acerca de lo que le hagan al coche en tu taller. Muchas gracias!! -
Avisador velocidad, no se guarda.
Hola buenas noches!! Tengo un A4 B9, y tengo un problema con el avisado de exceso de velocidad. Habitualmente lo pongo a 140km/h. Pero lo tengo que poner todos los días ya que el coche amanece con el avisador siempre a cero, nunca lo memoriza. Alguien sabe que puede ocurrir? Antes estaba fijo!! Gracias!!!!! -
Llave control remoto Audi A4 B9
Miguel0CK responde a Miguel0CK de discusión en Electricidad Audi A4 B9
SOLUCIONADO!! al final hoy al bajar al coche y poner el contacto ya no salía el error!! Asique la pila del IKEA sirve perfectamente. Jejjejej Gracias de nuevo por l ayuda!!
