nazznazz
Todo lo publicado por nazznazz
Normalmente si la cámara venía instalada de serie, se pone en los ajustes que salte la cámara original, de esta manera cuando pones marcha atrás se ve la pantalla original de audi y no tendrás ningún problema (este ajuste está en el menú de ajustes normal de la pantalla, no está en los ajustes de fábrica). Si no me equivoco, esto debería funcionar igual con la cámara 360 original. Si no detecta correctamente la marcha atrás es porque el canbus no es correcto o el "Gear type" no es correcto (este ajuste si está en el menú de fábrica). Supuestamente Gear Type 1 es automático y Gear Type 2 es manual. En mi caso da igual que cambie el gear type, detecta bien la marcha atrás pero en quinta también me activa la cámara de marcha atrás. ¿Exactamente qué problema tienes?
Me tranquiliza un poco, quizás lo solucionan en alguna actualización pero la verdad es que es un poco molesto el apagón de la pantalla cuando pones quinta.
Claro! Hay mucho sol ahora y he tenido que sacar la foto con un ángulo raro por los reflejos. Con los modos A4L se veía alguna línea con artefactos y no se veía nítido, con el modo A6 sin problema.
Efectivamente lo del embellecedor yo también me lo comí, en mi caso además el conector de la pantalla entraba muy duro y se salía con mirarlo... así que lo de desconectarlo y conectarlo no me hacía mucha gracia... al menos hace buen contacto y no he tenido problemas. Los tornillos son tan endebles que uno gira en falso. Por otro lado creo que he descubierto el motivo por el que no se ve bien la pantalla y la quinta marcha activa la cámara trasera. Básicamente esta pantalla es para el A4L (versión china) no para el A4 normal. No hay ajuste de pantalla para el A4 normal ni del canbus. ¿Alguno sabe si se podría añadir manualmente el fichero de configuración de canbus? Para la cámara trasera en quinta no he conseguido solución todavía, pero para la pantalla si: En el apartado "Vehicle display" del menú de fábrica, hay que elegir la pantalla del A6_800x480. Al igual que con el can, funciona mal porque pone A4L en vez de A4. Espero que os sirva de ayuda. En mi caso ahora se ve perfectamente la pantalla nativa, mi coche tenía MMI normal. Un saludo.
¡Mejor así entonces! Por cierto... ayer salí a carretera y me pasa lo mismo que a ti... en 5ª se pone la pantalla negra durante 1 segundo. El problema es que la tablet detecta quinta como si fuese la marcha atrás y arranca la cámara. Si metes quinta en parado verás que se activa la cámara trasera exactamente igual que si hicieses marcha atrás, circulando hace el parpadeo en negro que comentaste hace tiempo. He probado absolutamente todo en los ajustes de cámara y canbus... no lo consigo resolver y el vendedor no me sabe dar una solución. Creo que tocará hacer algún truco como el que comentó un compi en este hilo con un A3 y lo resolvió conectando la cámara a la luz de marcha atrás (o algo así, tengo que buscar el mensaje). Le he preguntado al vendedor si tenía alguna actualización disponible y me ha dicho que no. Al menos en ajustes de la cámara trasera puedes desactivar la opción "Silenciar marcha atrás" o algo así mal traducido que silencia el sonido mientras maniobras marcha atrás. Desactivando esta función la pantalla parpadea un segundo pero al menos no se corta la música al meter quinta... Un saludo.
¡Pantalla instalada! Ha sido bastante más trabajo del que esperaba, dejo mi experiencia por si le sirve a alguien: El cable adaptador en Y para conectar 4G y GPS a la antena de tiburón del coche en mi caso no funcionó. Si conectaba ambos extremos (4G y GPS simultáneamente) la señal GPS caía a cero. Probé con ambos extremos de forma individual en la entrada de GPS y con ambos conectores funcionaba bien, también revisé que no estuviesen en corto y esas cosas. Finalmente conecte únicamente GPS, el otro sma lo dejé desconectado y le puse la antena 4G que trae el kit pegada a la pantalla por detrás, no se ve nada. La señal de la antena del coche es buenísima, la comparé con mi móvil y no hay color. Procurad no pulsar el botón de start and stop (incluso sin pisar el embrague) sin conectar todo el salpicadero y la guantera, saltan un porrón de errores. Yo lo hice para probar el GPS y me metí un buen susto, ahora solo tengo el aviso del airbag que tengo que borrarlo. Hay dos cámaras traseras para el A4 B9, una con tornillos y otra sin tornillos, se suponía que el mío llevaba tornillos por la fecha y no ha sido así... lo he apañado con tal de no tener que volver a desmontar el maletero, pero ha sido un poco put*da... Es necesario desmontar la guantera del lado del conductor para quitar un tornillo del difusor de aire central, no es nada complicado, tres tornillos, pero en los videos no sale. En cuanto a la calidad de sonido siento que tiene más pegada, pero también mete un pelín de ruido blanco a volumen medio-alto. No hay mucho que se pueda hacer con el equipo que trae de serie. Por último, como tenía medio coche desmontado aproveché para poner material de aislamiento acústico. Soy muy friqui con el tema de los ruidos, probablemente sea de los pocos que le sacan ruidos a este coche jajaja Muy contento con el resultado y comparado con el resto del trabajo es una tontería. He percibido una reducción considerable del ruido de motor por un poco de material y unos minutos de trabajo. Un poco de standarpast biplast 5mm detrás del embellecedor de "aluminio" y adiós a los crujidos de plástico duro, antes lo escuchaba en rotondas o resaltos. Aunque os parezca muy gordo en las fotos es un material tipo espuma pero muy muy muy blandito, se puede comprimir muchísimo y queda fino como un papel, las grapas lo atraviesan sin problema. Por último un par de fotos de las guanteras, traen un poco de aislante pero muy justo. Primera capa de butilo económico y ligero, después biplast y encima el aislante original.
Siento que te haya molestado, pero no pretendía acreditar ni desacreditar a nadie Hernán, es un hilo con 143 páginas... es difícil saber quién fue el primero que hizo algo, simplemente cité un comentario que me sirvió de ayuda. Lo primero que hice en el primer mensaje del hilo fue agradeceros a todos por todo lo que habéis compartido y en este caso agradezco tu solución, que la hayas probado, funcione y que yo lo tenga más fácil. Un saludo.
Voy a hacer el mismo adaptador que Gnoma para GPS/4G, aquí están los enlaces por si le vienen bien a alguien: https://www.amazon.es/Eightwood-Adaptador-Conector-Pigtail-Pulgadas/dp/B06XXZ2LTD https://www.amazon.es/gp/product/B07VB34D71/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 (Hacen falta 2 unidades de este)
Al final me decidí por la Coika y es como dices, el vendedor cumplió totalmente con su palabra. Ya tengo mi pantalla, pedida el día 22 de julio y llegó 1 de agosto y sin gastos de aduana. Además al momento de confirmar el pedido, bajó automáticamente el precio y pagué unos 360€ en vez de 420€ y sin aduanas... no puedo estar más contento. Espero sacar tiempo el fin de semana para instalarla. También tengo que hacerme con el adaptador de la antena GPS. ** Si alguien quiere comprar Coika le recomiendo que hable primero con el vendedor para que te diga bien qué producto comprar y con qué tipo de envío.
Mi gozo en un pozo... el vendedor de Coika me ha dicho que no tiene la pantalla con snapdragon en europa... Si quiero Snapdragon tanto para Coika como Nunoo tendría que comprar en china. Es curioso porque hoy he visto una nunoo identica a la coika de 12,3" con 8/64, snapdragon y Android 14 en 425€, creo que es mi nueva candidata: https://es.aliexpress.com/item/1005005651555688.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.563ee913on1cl6&algo_pvid=4a89b352-0964-4878-a397-05d94ca6f740&algo_exp_id=4a89b352-0964-4878-a397-05d94ca6f740-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!814.84!347.37!!!866.48!369.38!%402103919917216495962525854ef6e8!12000034901982958!sea!ES!4463946580!ACX&curPageLogUid=5MIrqeSlMOxD&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A ¿Habéis comprado alguna de estas desde china? Supuestamente el vendedor me ha dicho que no me iban a cobrar nada en aduanas pero tengo miedo de que me la claven. Gracias!
Hola a todos! Un nuevo miembro en el foro por aquí, ya he dejado un mensaje en el hilo de presentaciones. Solo quería agradeceros a todos por toda la información, ayuda, bricos, etc que habéis aportado. Llevo varios días leyéndome las 141 páginas! Al final he decido lanzarme y comprar la Coika de 12,3" y Snapdragon 665 (https://es.aliexpress.com/item/1005006506583558.html) por varios motivos que habéis comentado en el hilo: La marca Coika lleva muchos años y sigue activa. Buen soporte y rápida respuesta. Buenas experiencias de los usuarios. Buena calidad de sonido. Y por último, me he decantado por la versión con Snapdragon porque he visto algunas opiniones puntuales de reinicios (tanto en coika como en nunoo) y siempre han sido de personas con mediatek. Creo que puede ser un poco más estable especialmente en los meses de verano. He descartado la versión equivalente de nunoo porque tiene una versión de android anterior (12 en vez de 13) y son 100€ más, pero tiene una pinta genial y me parece que la estética es un poco más acorde a la original del coche. Quizás a alguien le venga bien esta información para tomar una decisión... pero con estas cosas es muy difícil y siempre hay que arriesgar. He escrito al chino para que me confirme que es compatible con mi coche y que me recomiende el cable adaptador para el GPS y la cámara trasera. Lo dicho! Muchas gracias a todos, os iré actualizando.
Hola a todos! Simplemente me pasaba por aquí para presentarme, soy de Madrid y he adquirido un Audi A4 B9 2.0 TDI 122CV del año 2017 con 45000km. El coche está nuevecito y la verdad que estoy encantado. Llevo varios días bicheando el foro y hay mucha información útil así que seguramente participaré en algunos hilos. Muchas gracias y nos vemos por aquí! Un saludo.
