Markensi
Novatos
  • Días ganados
    1
Markensi ganó por última vez el día 17 Febrero
¡Markensi tenía el contenido más querido!
Logros de Markensi
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicado Raro
1
  1. Bueno al final terminé llevándolo al electricista y fue el conmutador de la llave lo que provocó que fallara todo del coche. Se le cambió y como nuevo
  2. Ufff pero he visto que lo del módulo ese es una pasta no? Pero me extraña bastante que de repente se encienda la luz del ABS y deje de funcionar todo lo demás… suena un poco a problema eléctrico, estoy pensando en llevarlo a un electricista porque capaz es algún relé o algo de eso ya que todo fue en el mismo momento que dejó de funcionar varios elementos del coche y se encendió la luz del ABS
  3. Markensi
    Y otro más
    Muchas gracias!! Mimado está, lo compré todo reventado y ahora está como en la foto jejeje. Ahora mismo tengo al parecer problemas eléctricos que comenté en otra sección pero parece que tocará llevarlo al taller y lo revisen bien. Aquí está el pequeñín
  4. Buenas, tengo un A3 8l 1.8 atmosférico del 98 la cosa fue que hace unas semanas cuando fui a salir del parking después de una vuelta, se me encendió la luz del ABS, el pitido de que pare el coche y dejó de funcionar lo siguiente: -Claxon - Intermitentes laterales - Limpia parabrisas Y se encendió como digo la luz del ABS He revisado todos los fusibles y parecen estar bien, también revisé los 3 verdes que van encima después la batería y estaban bien. Ayer pasé el Vagcom y me dio lo siguiente, en un primer análisis tenía 9 fallos: Saturday, 14, February, 2026, 13:54:55:40973 VCDS Version: Release 12.12.0 9 Faults Found: 17733 Knock-Control: Cylinder 1 P1325 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded - Intermittent 17734 - Knock-Control: Cylinder 2 P1326 - 35-10 - Regulation Limit Exceeded - Intermittent 17916 - Idle Control Sys P1508 - 35-10 - Upper Regulation Limit Reached - Intermittent 01120 - Camshaft Adjustment 1 04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - Intermittent 16711 - Knock Sensor 1 (G61) P0327 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent 16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0117 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent 16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 51 P0131 - 35-10 - Signal too Low Intermittent 18259 - Powertrain Data Bus P1851 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermitten , pero hacía tiempo que cambié varios sensores y demás, así que los borré, puse el coche en marcha un rato y luego lo pasé otra vez, saliendo ahora solo dos de ellos (los de la imagen) No sé muy bien por dónde tirar, he visto que puede ser el relé del warning, pero no sé si ese relé puede hacer que dejen de funcionar tantas cosas en el coche
  5. Pues dejo por aquí el mío desde GC
  6. Markensi
    Y otro más
    Buenas!! Desde hace años que he visto y leído post de este foro sobre Audi y no me había registrado aún (mala mía) pero eso ya está solucionado. Tengo un Audi A3 8l 1.8 atmosférico (ojalá el turbo), que últimamente me trae de cabeza
  7. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
