MRIVAS
Todo lo publicado por MRIVAS
  1. Gracias por adelantado Mi consulta es que se me acaba de encender un testigo igual a un motor y el manual me dice que es un fallo en el sistema de emisones de escape Es grave? Puedo esperar a la revisión proxima dentro de un mes? Gracias a todos
  2. Estimado foreros: Tras realizar la primera revision en mi a4 130 tdi. Precio: 97 euros Observo que el indicador que muestra el proximo cambio de aceite indica Proxima revision ---- kilometros ---- dias Antes indicaba los kilometros que quedaban asi como los dias que faltaban para la proxima revision Es esto normal.
  3. yo tambien estoy interesado en poner mandos al volante de cuatro radios de a4 b6 por urge respuesta gracias
  4. Si alguien sabe aleman parece ser que aqui se indica como se activan los famosos codigos en los nuevos a4. Se agradeceria traduccion Ich habe bereits viele Postings zu diesem Thema gefunden, und alles ausprobiert, was ihr so geschrieben habt. Aber entweder bin ich zu blöd oder das funktioniert bei dieser Climatronic nicht. 1) Umstellung Celsius/Fahrenheit mit Umluft und +Taste auf der Fahrerseite funktioniert einwandfrei 2) Einstellen des "Diagnosekanals" mit Umluft und Pfeil nach ober (= Belüftung oben?) und anschließender Auswahl des Kanals mit + und - auf der Fahrerseite funktionieren nicht
  5. tonit nos puedes dar luz sobre el tema. ¿que te dijeron en el concesionario? Gracias
  6. espero impaciente la informacion que te dé el concesionario. Gracias.
  7. creo que el unico problema es encontrar la carcasa sobre el airbag que tenga las muescas para poder colocar los mandos puesto que los mando creo que van por radiofrecuencia y no necesitarian instalacion. Creo.
  8. MUHCIIIIIIIIISIMAS GRACIAS OFREM ERES UN MONSTRUO
  9. Creeis que para poder montar los mandos del volante multifuncion bastara con cambiar el frontis de la unidad de airbag por la correspondiente o habra que cambiar completa la unidad de airbag
  10. me puedes concretar mas. tipo de tornillos, si necesita llave especial, y una ubicacion mas concreta de los tornillos Es que estoy intentanto montarme los mandos de casette en el volante. gracias
  11. Me podeis ilustrar de como se demonta la parte central "la que lleva los 4 aros" del volenta de un A4 tdi. Gracias
  12. Estimado foreros: He estado probando a pulsar la tecla de recirculacion de aire mas la techa flecha arriba en mi nuevo a4 tdi y no se activa el codigo 1c que supuestamente se deberia de activar para poder ver las distintas funciones del climatizador. Alguien me puede dar ayuda. Gracias
  13. Gracias por adelantado Os agradeceria si al me diera informacion si se puede montar y a que precio un volante multifuncion en un A4 Tdi nuevo modelo Gracias
