Todo lo publicado por benalcarpin
necesito una ayuda para el paragolpe trasero
benalcarpin responde a benalcarpin de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
gracias compañeros,comentaros que el que queria decir es el del s4 y no el del rs4,perdon me equivoque al ponerlo,tengo entendido que el precio es mas o menos el mismo,si sabeis la referencia de anbos porfavor decirmelo y el precio ya que me lo tienen que poner en el taller y si empiezo a explicarles el que quiero ponerle al final seguro que meten la pata,asi que dandole la referencia creo que no tendre problema, os lo digo porque el coche no lo reparo en audi porque no me gusta como trabajan,por eso lo llevo a la ford que trabajan bastante bien y ademas me dan 3 años de garantia. gracias a todos por vuestra ayuda y espero vuestras respuestas. un saludo para todos -
benalcarpin publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
os cuento compañeros,me han dado un golpe en la parte trasera de mi coche (A4 b7 avant 2.005? y me van a cambiar la parte del paragolpe que crreo que se llama difusor trasero,vamos digamos la parte en donde va las salidas de escape y quisiera saber si le podria poner las del RS4 y que precios tienen las dos,tanto las del rs4 o las del 2.5 tdi porque me gustaria cambiarla. un saludo a todos y gracias.espero vuestras respuestas -
necesito un compañero con vag-com en malaga
bueno compañeros necesito saber si hay algun compañero por la zona de malaga con el vag-com para ver si me puede activar algunas cosillas de mi A4 wagon del 2005 b7 y de camino ver todos los datos de mi 4 aritos y que cosas se le puede poner; espero que haya alguen que me ayude. un saludo compañeros jose (benalcarpin) -
serjio tu crees que con el vag-con se podria activar el que al habrir el coche se le enciendan los antinieblas??? me lo podrias confirmar?? gracias por todo
PROBLEMA CON EL INDICADOR DE TEMPERATURA
BUENO COMPIS DECIROS QUE GRACIAS VWGOLF QUE ME HA ESTADO MANDANDO INFORMACION DE COMO CAMBIAR LA DICHOSA VALVULA Y DE COMO LOCALIZAR LA REFERENCIA ,YA ESTA MIS 4 AROS EN PERFECTAS CONDICIONES DE SEGUIR RODANDO Y POR SUPUESTO DE NO REGALAR 300 EUROS A NINGUN MECANICO ,Y SOBRE TODO AL CONCESIONARIO; COMENTAROS TAMBIEN QUE EN UNOS DIAS PUBLICAREMOS VWGOLF Y YO UN BRICO DE COMO CAMBIAR EL SENSOR DE TEMPERATURA DE UN A4 2.5 TDI ,GRACIAS A TODOS POR TODA LA AYUDA Y GRACIAS A VWGOLF. UN SALUDO -
ANTUNIG sabes si es muy dificil montar este aparatito??? ya lo habia visto anteriormente pero no se si sera muy complicado montarlo o si funciona bien??? si sabes de alguien que lo haya montado haber si me pueden decir como se monta. yo tengo un A4 del 2005 lo que no se si trae COMING/ LEAVING y solo hace falta activarlo con el VAG-COM un saludo
compis perdonar por la pesadez pero habria algun brico para cambiar el sensor de temperatura para el motor 2.5 tdi????? ya que no se si esta en el mismo sitio del motor 2.0 y si asi fuese mandarme el link gracias compissssss -
gracias compañeros por la ayuda,berlines gracias por todo y te contare y por lo de por codigos que me han contestado varios compañeros no tengo ni idea de lo que es pero bueno ya me diras que significa jajajaj, y al moderador decirle tambien que muchas gracias por estar pendiente a todos los mensajes y por ayudar. ahora lo que me queda es saber la referencia para poder ir a comprarlo,por si me lo podeis averiguar el coche es un a4 b7 del 2005 motor 2.5 tdi , gracias a todos de nuevo. un saludo -
HOLA COMPIS,OS CUENTO A VER SI ME PODEIS AYUDAR,HACE UN PAR DE MESES SE ME ENCENDIO EN EL CUADRO LA LUZ DE AVERIA Y EL SIMBOLO DEL MOTOR EN NARANJA,HABECES SE ME ENCENDIA`POR LA MAÑANA AL ARRANCAR Y SE ME QUEDABA ENCENDIDA Y SIN ENBARGO CUANDO PARABA EL COCHE Y VOLVIA A ARRANCAR SE APAGABA O TAMBIEN CUANDO IBA CIRCULANDO O BIEN SE ENCENDIA O BIEN SE APAGABA SIEMPRE PEGANDOME UN PEQUEÑO TIRONCILLO Y NOTABA QUE NO IBA EL COCHE BIEN,FUY AL MECANICO Y ME QUITO EL FALLO,PERO DESDE AYER NO SE ME ENCIENDE NINGUNA LUZ EN EL CUADRO PERO LA AGUJA DE LA TEMPERATURA NO SUBE DE 60 GRADOS CUANDO LO NORMAL ES QUE VALLA A 90 GRADOS,Y ME PASA IGUAL QUE ME PASABA CON EL INDICADOR DE AVERIA DEL MOTOR,O BIEN VA A 60 GRADOS O SE SUBE RAPIDAMENTE A 90 O AL REVES Y SIEMPRE CON EL MISMO TIRONCILLO Y NO VA BIEN LO NOTO COMO MUY BRONCO, JOEEEEEEEE JAJAJAJJAJAAJAJA QUE BIBLIA COMPIS,QUE PECHA DE ESCRIBIR JAJAJAJJAJAJ, BUENO COMPIS HABER SI ME PODEIS AYUDAR GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSS. -
hola compañeros,necesito una ayudita,hoy he estado con BERLINES para montar en mi A4 un audiolink y cual es la sorpresa que del coche en vez de haber dos conectores pequeños hay solo uno grande(adjunto fotos para que me entendais mejor).hemos desconectado esa ficha grande y la radio sige funcionando perfectamente,de esa clavija grande la mitad no tiene cables y la otra si,entonces no hemos podido montarlo ya que el audiolink trae dos fichas pequeñas para hacer el puenteado para que funcione.si a algunos o a pasado algo asi o sabeis que hacer porfavor explicarme como hacerlo. un saludo
podeis ayudarme porfavor
gracias compañeros por todos vuestras propuestas,intentare ir descartando posibles irregularidades y haber si lo soluciono porque me da mucho porrrrrrr el cuuuuuulllooooo coger el coche y saber que cuando valla a 130 empiece a vibrar. gracias compañeros,y si podeis aberiguar algo por hay comentarmelo,de nuevo gracias -
he tenido un accidente
benalcarpin responde a samuraininja de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
hola compi espero que estes mejor de la muñeca,y que solo haya sido eso,como llebas el tema del seguro??? ha venido ya el perito a verlo??? espero que todo salga bien y que podamos ver fotos de tu allllllddddddiiiiii en perfecto estado de revista. un saludo. -
Hola compis,quisiera saber si a mi radio concert de pobre jajjajajaaj se le puede colocar sin mucha tarea un cargador de cd,y si es asi,haber como se puede colocar o un brico que alguien alla puesto por aqui. ayudarme si podeis,porque la pedazo de radio que llebo ya casi no me lee los cd,y mos hijos me tienen loco ya.un saludo a todos
Montar navegador doble din en Cádiz o cercanía
benalcarpin responde a Berlinés de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola compi,veo que tienes problema con lo del montaje del doble din para tu arrrdi,jajjajaja,yo soy de malaga,si quieres y ta atreves lo podemos montar entre los dos,es solo ponerle ganas y porsupuesto mucho mimo ya que son nuestros coches y lo tratamos mejor que en cualquier taller,yo me ofrezco a ayudarte,y como no a comer aqui en mi casa.Solo tendrias que pagar la gasofa y todos los materiales necesarios,que por lo que creo tienes todas las piezas no???? bueno ya me dices y montamos el doble din. un saludo paisano. -
Gracias colegas por vuestras opiniones,como comente,le he hecho el alineado,cambiado los neumaticos,equilibrado las 4 llantas y hemos revisado con el del taller todas las llantas,y no tienen ningun llantazo. hoy por ejemplo solo me vibra a 140 km por hora,si fuese de frenos cuando empiezas a frenar llendo a 160 y disminuye la velocidad notarias vibrar si fuera de discos o pastillas,asi que lo unico que me queda que pensar es que sea de amortiguacion o alguna barra estabilizadora que este dando calor.Haber si a alguno os a pasado algo parecido y me comentais que habeis echo. Un saludo a todos y gracias por vuestras aportaciones. -
hola compañeros, os explico un problema que tengo con mi ardi a4 2.5 tdi avant del 2.005,os cuento,me vibra cuando voy de 120 a 140,le he hecho el alineado,le he cambiado los neumaticos delanteros,pero sigue vibrando y no se que hacer mas para que deje de retorcerse el volante jajjajaja,haber si podeis eharme una mano porque no se que mas hacerle para que no me de mas calor.Espero que me podais ayudar.Un saludo para los ingenieros de estas paginas del foro jajajjajajajj gracias,se quer hay aqui mucha gente que sabe de todos estos temas.
necesito una ayudita porfavor
gracias danonino,yo lo he podido soltar un poco del salpicadero,pero no me atrebo a tirar mas por si me cargo algo,me llegare al garaje a provar de nuevo a haber si puedo. un saludo y gracias danonino -
hola a todos,necesitaria una ayudita para poder desmontar los difusores de aire del salpicadero,ya que se ma partido la naneta que dirije el aire,he intentado sacarlo pero no sale supongo que habra que desmontar algo,pero no se como hacerlo. espero vuestra ayuda,y mas sabiendo que sois unos artistas en todos estos temas.un saludo
gracias a todos por la ayuda y gracias moderador
gracias compis por tu ayuda,mirare en ebay porque en los desguaces de malaga no hay ningun a4 b7 y eso que aqui hay por lo menos 20 desguaces. gracias un saludo
hola compis necesitaria ayuda para poder localizar un mueble o bastidor doble din para mi a4 b7 porque no se donde comprarlo aparte del concesionario y si solo se puede conseguir en el concesionario cual seria la referencia,me han comentado que tambien se puede conseguir en la seat con referencia del exeo. muchas gracias por todo y espero que me podais ayudar.
hola foreros, como desmonto los faros delanteros?? mi a4 b7 trae los normales sin optica y e comprado unos angel eyes. e escuchado que no es necesario desmontar el paragolpe pero lo an arañado. que me recomendais?? si ai que desmontar el paragolpe aver si podeis dejarme un brico o algo por el estilo. muchas gracias un saludo
como instalar dvd 2 din en radio concep??
benalcarpin responde a benalcarpin de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
muchas gracias, espero que me silva de gran ayuda ya te contare como me a quedado. gracias un saludo -
benalcarpin publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola foreros, quiero instalarle a mi a4 (b7) una pantalla de 7" que trae dvd, tdt, navegacion etc. El problema esque mi coche trae radio cd concep de 1 din, debajo tengo el clima bi-zona electronico y lo siguiente es un hueco asta el cenicero. quisiera saber si tendria que comprar un clima mas pequeño o cambiarle el bastidor interior por uno de 2 din. que solucion me recomendais?? un saludo y muchas graciass. -
que funcion tiene lo de los asiento? desplazarlos hacia delnte ? queda el mismo espacio sin ese extra aclararme esto
