yoquiero
Acerca de yoquiero
  • Cumpleaños 09/02/1970
    barcelona
Logros de yoquiero
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. si ya lo has dicho por fin hemos podido ver una solución super facil para el arranque en caliente (en mi caso mas de 3 años). Mil gracias LAPZI. muy buena apotación.
  2. Lazpi-------------------A3 1.9TDI----------------BKC Finiwiki----------------A3 1.9TDI----------------BKC german18t------------A3 2.0TDI----------------BKD Carajaula-------------Golf 1.9TDI---------------BKC MYR-------------------A3 2.0 TDI-----------------BKD yoquiero--------------A3 2.0 TDI ----------------BKD
  3. uno que lo ha probado y funciona a la perfección audi A3 con 120.000 km motor 2.0 140 DSG
  4. Pues me pasa lo mismo que a ti, me han limpiado el radiador de la calefaccion y sale tan frio pero el coche no calienta como lo debe hacer..... con el vag todo correcto ningun error y no se que puede ser... a ver si alguien puede ayudar con el tema
  5. Pues me han limpiado el radiador pero sigue mas o menos igual, el vag/com no me da todo Ok ni problemas de trampillas ni servos....no se si puede ser un sensor de temperatura, aver si alguien puede aportar algo de luz a este problema
  6. Lo siento.... es para mi coche hoy en 23/10/2012 Lo refloté por que me pasa exactamente lo mismo..... Ya he comprobado que el radiador del habitáculo está en perfecto estado!!!! Puuuuu que liuuu otro que le pasa lo mismo, solo me sale un poco de aire caliente por la zona del parabrisas, no se si alguien encontró solución a esta avería. yo tengo el vag-com y no me sale ninguna avería, y no se que tengo que hacer........ gracias.
  7. otro que le pasa lo mismo, solo me sale un poco de aire caliente por la zona del parabrisas, no se si alguien encontró solución a esta avería. yo tengo el vag-com y no me sale ninguna avería, y no se que tengo que hacer........ gracias. Lo siento.... es para mi coche hoy en 23/10/2012 Lo refloté por que me pasa exactamente lo mismo..... Ya he comprobado que el radiador del habitáculo está en perfecto estado!!!! Puuuuu que liuuu
  8. Gracias por tu respuesta. pero me vuelve loco ese ruido es muy flojo se oye a bajas velocidades (ente 15 y 10 km/h) justo cuando pasa el cambio de 2 a 1 y al frenar se oye un poco mas. a ver si le ha pasado a alguien. gracias
  9. yoquiero
    Error vag-com
    Tengo un audi a3 2.0 140cv dsg y llevo muchos dias con un ruido al frenar un poco raro solo a bajas velocidades. al pasarle el analisis con el vag-com me salen esos dos errores!. tiene algo que ver con ese ruido. Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C Component: Bordnetz-SG H34 0301 Revision: 00H34000 Serial number: 00000001402523 Coding: E1885F829214101600171400160000000001FE0F5C Shop #: WSC 06314 000 08192 VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4 Part No: 8P1 955 119 B Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00150573 Shop #: WSC 06314 2 Faults Found 00526 - Brake Light Switch-F 008 - Implausible Signal - Intermittent 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent gracias
  10. Hola Otro que tb se apunta a la compra. Espero MP para realizar el pago.
  11. muy interesante el navegador. pero solo una pregunta alguien sabe si tiene control por voz desde el volante multifuncion. gracias
  12. a mi tb me pasa lo mismo pero tengo el tel. con suporte cullman. seguro que es algo por vag-com yo desde el volante multifuncion si que puedo llamar. parece que la configuracion del rns-e con el telf que no va.
  13. tengo un problema con el telefono puedo hacer todo por sds (navigacion+radio) y el RNS-E me reconoce todas la instruccion. con el telefono me pasa algo raro puedo pasar a la opcion de tel. por sds y marcar numero por voz pero cuando le digo de llamar numero el navi no envia la orden al telefono y asi no no puedo llamar. tengo telefono sony ericsson t630 con suporte original de audi. la verdad no se que hacer he probado todo con el vag-com. no se me falta algo no se que puede ser.< pero estoy seguro que el navi no detecta que tengo telefono instalado por eso no envia la orden. por el fis y la tecla MODE puedo ver la agenda y llamar desde el volante. a ver si alguien me puede ayudar
  14. yo tb voy a poner el mismo volante y aprovechare pra poner el tempomat. A3pel que tipo de smls tenias? a mi me han dicho por aqui que la mia no hace falta cambiar ya que es compatible pra poner el tenpomat y el multifuncion yo tengo un A3 sportback del 2005 tiptronic y el volante lleva levas. Yo si que tuve que cambiar la smls :S Pero como tu tambien aproveche para meterle el tempomat, un saludo! me puedes decir cuanto te costo todo?
